lamda signaal draad???? 480T ???
Alles over de 440 / 460
1.7|T
hoi ik heb een probleem met mijn volvo 480 turbo als ik ermee rij schokt ie als een gek en houdt, nou is hier door de vorige eigenaar een lamda sonde van een renault onder gemaakt, liep ie goed op maar de draden zijn los geschoten, maar wat is bij de 480T de lamda signaal draad?
de rood/grijze of de dikke zwarte of de bruine????
Michel740Turbo
1.7|T schreef:de rood/grijze of de dikke zwarte of de bruine????
Waar heb je die gevonden??
Als het goed is ligt hij gewoon van links naast de grill naar beneden over het subframe naar achte richting de uitlaat en bestaat uit drie draden en twee stekkers een met een pool en een met twee polen...
succes :roll:
- Volvo C30 D2 driv-e R-design 08-2011
- Ford Focus C-Max 1.6tDci 05-2004 For Sale
- Volvo 740 2.0i TIC (B200ET) 1986 RIP'10
- Volvo 440 1.8i NordicSportline 1994 RIP'07
1.7|T
1.7|T schreef:hoi ik heb een probleem met mijn volvo 480 turbo als ik ermee rij schokt ie als een gek en houdt, nou is hier door de vorige eigenaar een lamda sonde van een renault onder gemaakt, liep ie goed op maar de draden zijn los geschoten, maar wat is bij de 480T de lamda signaal draad?
tja ik heb de lamda sensor niet van van de volvo dus een van renault dus moest de stekkers afknippen en inderdaad was een 2 polige en 1 eenpolige en de kleur van de draden daar van was 1 bruine en 1 rood/grijze/ en een dikke zwarte
Michel740Turbo
Poehhhhh,... ik zo haast zeggen de de Dikke zwarte om dat grijs rood massa is en bruin schakel maar daar kan ik me in vergissen. Ik zal morgen eens de voltmeter er op zetten om het te meten. Dan weet ik meer.
1.7|T
Michel440sports schreef:Poehhhhh,... ik zo haast zeggen de de Dikke zwarte om dat grijs rood massa is en bruin schakel maar daar kan ik me in vergissen. Ik zal morgen eens de voltmeter er op zetten om het te meten. Dan weet ik meer.
ok alvast bedankt
