Binnenspiegel.. HELP!
buikijn
De leeslampjes van onze S60 werken niet allemaal; alleen de passagierskant werkt, zowel voor als achterin..
ik heb ze beiden losgehaald, maar de lampjes zijn in orde, (meten goed en bij uitwisselen werken ze) ze worden niet meer geactiveerd dmv daarvoor bestemde drukknop. (zowel voorin als achterin bestuurderskant werken niet) ze krijgen geen 12V bij het activeren. De zekering die er in zit is voor de gehele binnenverlichting en de lampjes zijn ook in orde.
de besturing van deze lampjes lijkt in de binnen spiegel te zitten?
iemand enig idee wat dit kan zijn? binnenspiegel vervangen of is dit een softwaregrapje?
buikijn
Iemand die kan bevestigen of de stuurelektronica van het dakraam en de centrale deurvergrendeling ook in de binnenspiegel zit?
buikijn
Okay, weer een stapje verder; 325 euro voor de spiegel, 100 euro voor de software.
Voor een paar werkende lampjes.. Jawel..
een 'sloopspiegel' blijkt niet te werken omdat de software van mijn auto hier niet op geladen kan worden.
Is er iemand die wellicht een wat voordeligere oplossing weet voor de leeslampjes? (of uberhaupt een suggestie heeft?)
buikijn
kennelijk een erg moeilijke vraag, iemand enig idee of ervaring met het vervangen van de binnenspiegel?
Heeft de dealer de auto aan de computer gehad?
glitz
jezus........zoveel geld voor een spiegel...gelukkig mijn trouwe 460 met een spiegel...spiegel....
buikijn
dealer niet, bij de volvo specialist; 'sloopspiegel' gemonteerd, licht werkt, maar geen centrale deurvergrendeling dmv de afstandbediening en geen dakraambediening meer. Software updaten kon niet, bij navraag bij de volvo garage bleek dit alleen te kunnen met een nieuwe spiegel.
is het met de spiegels niet hetzelfde als met de radio's? moet deze niet afgemeld worden in de donor auto alvorens ze in een andere gebouwd kunnen worden?
Tsja, het is dus niet gewoon een spiegel, maar er zit een flinke klap met functies in.
Gast
Hier staat een oplossing: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... nenspiegel
Je moet even wat over zetten.
buikijn
Alex; je maakt me blij met een dode mus; helaas.
bij mij is het spiegelglas niet het probleem, maar de elektronika.
Gast
Tja, idd helaas.
Kan je misschien alleen de elektronica van de centrale deurvergrendeling en dakraambediening overzetten?
Ik heb begrepen dat er meerdere printplaatjes in zitten.
Omdat je toch alleen last had van lampjes die het niet meer deden?
Misschien kan http://www.ets1.nl/ wat voor je doen. het kan zijn dat je een losse soldering hebt.
Komt meer voor bij Volvo elektronica.
Wiebe
jeetje...en dat om een binnenspiegel :P Geef mij maar zo'n goedkope spiegel zonder poes pas!
Always a pleasure to drive...
buikijn
De elektronica is aardig compact opgebouwd; ik denk niet dat de frequentie van de afstandbediening in de antenne-print zit, maar eerder in de software zit gebakken van het hoofd-IC. Ik heb op de print wel een tweetal IC's gevonden dat wordt gebruikt om te schakelen (24V, 4A continu) ik zal eens aan het meten gaan met de spiegel in de auto en kijken welk component de lampen aan stuurt.
