Goedemorgen,
Nu ben ik in het bezit van een volvo 440 1.8i uit 1994 en is mijn ventilotor kapot gegaan.
Ik ben zeer on-technisch...
Wat moet ik doen?
Mijn zekering is het zo ie zo niet.....
Groet Remco
ventilator binnen in de auto kapot ennu?
Gast
Tja, spanning op de ventilator? Ik neem aan van de kachel.Ik ben zeer on-technisch...
Spanning op de schakelaar?
enz.................
Je zal toch moeten zoeken :roll:
Misschien op zoek gaan naar een technische kennis?
Of anders toch naar de garage.
Kijk ook even bij:
http://www.volvo-forum.nl/viewforum.php ... 8cb46f1222
Je weet maar nooit
Succes
- Michel740Turbo
Even vraag ging hij direct kapot, stotterde eerst hij of had je maar een stand??
Want er kan veel kaopt gaan bij dit type ventilatie:
-de regelschijf
-bedrading
-weerstanden
-motor (koolbortels)
(-relais bij airco)
-de regelschijf
-bedrading
-weerstanden
(-relais bij airco)
- Volvo C30 D2 driv-e R-design 08-2011
- Ford Focus C-Max 1.6tDci 05-2004 For Sale
- Volvo 740 2.0i TIC (B200ET) 1986 RIP'10
- Volvo 440 1.8i NordicSportline 1994 RIP'07
- Michel740Turbo
Ik denk dat je motor kaduuk is door dat de koolborstels versleten zijn..
kijk even zoals AlexV70 zegt of je nog stroom krijgt op de stekker bij de motor...heel simpel met een zoeklampje die je bij elke automatrialen zaak kan kopen
De stekker en motor zit achter de kap onder het handschoenen kastje let op met aan draden trekken want er loopt ook bedrading voor de motor (ECU)
Als je hier gewoon stroom hebt is je motor overleden...
