Hallo mensen,
ik ben sinds enige tijd in het bezit van een volvo 440, kan zeggen dat ik er erg tevreden over ben.
nu was ik van plan mijn stereo een beetje te upgraden aangezien ze daar in 1992 nog niet zo ver in waren. ik heb de voorspeakers al vervangen evenals de radio en mijn volgende stap is een paar speakers achterin.
deze laatste geven mij echter een probleem omdat ik deze op een versterker aan wil sluiten en ik heb alle kabels er al in liggen behalve de + kabel van mijn accu naar de kofferbak. ik heb geen idee hoe ik die van mijn accu door t brandschot(?) mijn auto in kan krijgen.
nou vroeg ik mij af of iemand daar meer ervaring mee heeft en mij hiermee op weg kan helpen.
mvg
Volvo 440 + kabel versterker trekken
- Stinky
Bij een 240 (en ik denk dat het in een 440 ongeveer hetzelfde zal zijn)
zit er een 'mof' in het brandschot. dat is een rubberen schijf waar de
bestaande bedrading doorheen gaat. zo kun je hem ook vinden: de
draden vanuit de motorruimte volgen richting je dashbord. als je de
mof gevonden hebt, kun je er makkelijk extra draden doorheen prikken.
- SchoutenCC
Klopt, er zijn er zelfs in totaal drie meen ik. Aan de bestuurderszijde, ik meen tussen de remvloeistofhouder en de veerpoot zit de handigste. Die komt dan boven je pedalen uit aan de binnenkant, die kan vervolgens verstopt worden achter het paneeltje met je motorkapontgrendeling, daarna de plastic platen van de drempels, en dan zo onder je achterbank naar de kofferbak. De drempelbeschermers kun je er gewoon aftrekken (wel voorzichtig doen...), die zitten alleen maar vast met een klemplug. Het kapje van de motorkapontgrendeling zit met 1 schroef vast (wel eerst even het handvat eraf schuiven). De kap boven je voeten zit met 3 splitpennen vast.
Zo moet je een heel eind komen lijkt me...
degraan
Nou ze zijn niet helemaal t zelfde maar na veel ploeteren heb ik dan toch een dopje los gekregen dat direct naast mijn stuurhuis uitkomt. het leek zo logisch maar in het donker is t allemaal wat vager..... zeker als een vorige eigenaar met een kitspuit of iets dergelijks aan de gang is geweest.
zo nu gaan we verder bouwen.
thnx
thnx
- Live4Volvo
Wat de dorpel panelen betreft:
je kunt ze het beste naar binnen toe los trekken.
(Op de stoel gaan zitten en naar je toe trekken van buitenaf.)
Dan is de kans kleiner dat het paneel breekt en de dopjes blijven
dan ook heel.
dan ook heel.
Volvo 460 1.8i - 1996 R.I.P.
BMW 316i 1.8i - 1986 verkocht
Volvo 440 1.8i - 1995 Verkocht
Porsche 944 2.5i - 1984 Verkocht
Ford Mondeo 1.8i 16v - 1996 Ingeruild
Suzuki GSX 600 F 0.6 - 1992 Verkocht
Volvo S40 2.4 - 2004 Ingeruild
Volvo V50 D2 - 2011
Volvo 340 1.4 GL - 1992
Volvo 340 1.4 GL - 1991Verkocht
Volvo 440 1.8i - 1996
Volvo V70 2.4T - 2003
Suzuki GSX650F 0.65 - 2009
Volvo V50 D2 - 2011
