Vrienden, heb 2 vraagjes m.b.t. de verlichting:
1) Mijn lampen zijn in automatisch in hoogte verstelbaar, alleen..erg gebeurd niets. Als ik aan het wieltje draai (op het dashboard) hoor ik het motortje wel bewegen, maar de lichten blijven op 1 hoogte schijnen. Iemand een idee?
2) Een deel van mijn interieurverlichting doet het niet (meer). Dit gaat dan om de verlichting van de verwarmingsknoppen en de verlichtingsknoppen. De andere ( zoals binnenverlichting, dashboard, radio, enz) doen het wel. Iemand een idee?
Het gaat om een S40 uit nov. 1996.
Verlichting
- menjo
Aan de motoren zit een staafje met een soort kogeltje er aan, die moet in de lamp in een sleuf geklikt worden, die zou losgeklikt kunnen zijn. Als je de motor een stukje draait kun je hem er uit trekken en misschien weer goed terugdoen.Red_Cell schreef:Vrienden, heb 2 vraagjes m.b.t. de verlichting:
Lampjes kapot denk ik. Komt vrij regelmatig voor bij deze autos.2) Een deel van mijn interieurverlichting doet het niet (meer). Dit gaat dan om de verlichting van de verwarmingsknoppen en de verlichtingsknoppen. De andere ( zoals binnenverlichting, dashboard, radio, enz) doen het wel. Iemand een idee?
- chefmonteur
Als je de almpjes gaat vervangen. Vervang ze dan allemaal. Dan heb je maar een keer werk.
- Red_Cell
Is het dan 'stom' toeval dat zowel de verlichting bij de verwarmingsregelaars kapot is, als het lampje bij de lichtschakelaar ? ? ? Of..mogelijk ander mogelijkheid?
Enne..hoe kan het dat de binnenverlichting blijft branden, terwijl ik die middels het knopje, toch heb ingesteld dat hij uit gaat als de deur dicht is ?
Ik bedoel: Je kan die instellen dat die altijd uit is, of altijd aan..of aan als de deuren open gaan. Bij de laatste stand, blijft deze ook branden als de deuren dicht zijn!!
Crash! Boom! Bang!
- menjo
Bij mij gingen laatst ook iets van 3 lampjes tegelijk uit op het dashboard, ze zitten er natuurlijk allemaal even lang al in en zijn dus even oud, misschien dat het knappen van eentje er net voor zorgt dat de anderen (die ook al zwak zijn) het ook opgeven.
Dat met die binnenverlichting kan wel aan de deurschakelaars liggen. Controleer even of de verlichting bij de pedalen aangaat als je een deur open doet. Gebeurt dat bij een deur niet, dan is hoogstwaarschijnlijk de schakelaar van die deur niet goed meer.
- Red_Cell
Vrienden,
De binnenverlichting (bij het openen/dichtdoen) van het portier is opgelost. Weet niet hoe, maar het is opgelost en het werkt weer.
Verder heb ik de lampjes eruit gehaald achter de lichtschakelaar en achter de verwarming-regelaar. Achter de lichtschakelaar zit een ander lampje dan bij de verwarming, daar zaten 2 dezelfde.
Bij de lichtschakelaar was gewoon doorgebrand en bij de andere waren de spiraaltjes gebroken. Kan je deze gewoon kant-en-klaar bij de volvodealer halen? Inclusief blauwe condoompjes ?
Het probleem met de hoogte-verstelling van de lichten blijft...kan iemand me daarbij helpen. Ik Ik heb het blokje uit de lamp gehaald en bekeken..maar weet niet waar ik nu wel/niet op moet letten!
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Crash! Boom! Bang!
- menjo
Die lampjes kun je wel bij de dealer halen ja, maar pas op, ze kosten iets van 7 euro ex BTW. Als je een beetje kunt solderen is het niet zo ingewikkeld om zelf nieuwe lampjes in die sokkels te solderen.
- Red_Cell
Moet ik eerst een soldeerbout kopen..haha..nee, koop ze wel bij de dealer. Ben wat lui/makkelijk met zulke dingen! Scheelt ook weer enkele brandplekkenmenjo schreef:Die lampjes kun je wel bij de dealer halen ja, maar pas op, ze kosten iets van 7 euro ex BTW. Als je een beetje kunt solderen is het niet zo ingewikkeld om zelf nieuwe lampjes in die sokkels te solderen.
Maar nu de hoogsteverstelling van de dimlichten nog... :?
Crash! Boom! Bang!
- joost
Jij hebt toch BOVAG garantie op dat ding? Of heb ik dat verkeerd gelezen? Laat het dan onder garantie repareren en ga niet zelf lopen pielen. Pielen doe je pas nadat de garantie verlopen is.
Joost.
Joost.
- Red_Cell
Heb je gelijk in, maar als het maar een klein/simpel iets is..doe ik het graag zelf. Zoals iets aandraaien of lampje verwisselen..joost schreef:Jij hebt toch BOVAG garantie op dat ding? Of heb ik dat verkeerd gelezen? Laat het dan onder garantie repareren en ga niet zelf lopen pielen. Pielen doe je pas nadat de garantie verlopen is.
Joost.
Crash! Boom! Bang!
zwolly
precies, anders weer naar de dealer rijden 20 euro benzine, leenauto mee etc ,nee kleine dingen doe ik zelf ook al heb ik garantie
scheelt een bende tijd
zwolly
S40 1.8 11-1996 donkerrood metallic handgeschakeld (verkocht)
S40 1.8 09-2001 pure silver sports automaat (verkocht)
S60-D5 edition -11-2003- black stone-handgeschakeld. (verkocht)
Mercedes S-klasse coupe V8 , nieuwstaat,automaat en alle opties, lpg.
- Red_Cell
Nog even over de verstelbare lampen. Als ik aan het wieltje draai, hoor ik de motortjes bij de lampen wel draaien. Als ik de blokjes eruit draai zie ik de witte pennetjes niet draaien. Dit moet wel neem ik aan ??
Kan je de verlichting ook handmatig stellen..zo ja..hoe ?
En de binnen verliching van de auto blijft branden als de deuren dicht zijn. Het licht gaat echter wel uit als ik de auto op contact zet. Soms gaat ie wel op de normale manier uit.
Waar reageert de verlichting op...welk knopje op de deur?
Crash! Boom! Bang!
- menjo
Er zit volgens mij ook een schroef bovenop de lampen om ze te stellen.Red_Cell schreef:Nog even over de verstelbare lampen. Als ik aan het wieltje draai, hoor ik de motortjes bij de lampen wel draaien. Als ik de blokjes eruit draai zie ik de witte pennetjes niet draaien. Dit moet wel neem ik aan ??
Hmm, volgens mij hoort dit gewoon. Tot je de auto op het contact zet wordt je nog even bijgelicht. De binnenverlichting gaat wel uit op een timer. Hetzelfde gebeurt als je de auto van het contact haalt, dan blijft het licht ook aan tot je hem op slot doet.En de binnen verliching van de auto blijft branden als de deuren dicht zijn. Het licht gaat echter wel uit als ik de auto op contact zet. Soms gaat ie wel op de normale manier uit.
Als de deurschakelaar niet meer werkt, dan zal de auto ook vanzelf op slot gaan na 2 minuten (mits je de auto niet start). Die schakelaars zie je overigens vrij goed zitten aan de kant waar de deur opent (voor zitten ze onder vlakbij de dorpel en achter zitten ze ongeveer op raamhoogte).
- Red_Cell
Ik doe de deur op slot, maar het licht blijft dan branden...dan klopt het toch niet?
Het licht gaat wel uit als ik het contact aan zet...
Horen die witte pennetjes van de verlichting nu wel of niet te draaien als je aan het wieltje draait? Er gebeurt namelijk niets, maar hoord de motortjes wel..
Crash! Boom! Bang!
- Red_Cell
Zo..heb de lampjes in het dashboard gedaan..en er was weer licht!
kosten: 13,74 voor drie lampjes ( 1 bij verlichingschakelaar, andere bij regelaar voor verwarming).
Heeft iemand nog een tip mbt het verstellen van je dimlichten? Het lijkt er op dat het motortje goed doet, het witte palletje gaat naar voren en terug bij het draaien aan het wieltje.
Zeer waarschijnlijk dat witte palletje niet goed in de lamp komt..iemand idee hoe je dit wel goed krijgt?
Crash! Boom! Bang!
