Kan iemand aangeven wat een normaal olieverbruik is voor dit type v70.
s goed onderhouden en heeft 180.00 gelopen.
Op advies dealer zit er 5w40 BP visco 5000.
Echter verbruik op vakantie naar Spanje was erg hoog ca 1 liter op 1600km
vr gr
Peter
olieverbruik v70 2.4t 2001
Geen lekkage onder de auto?????
- edraket
Als je de auto een poosje stationair laat lopen, komt er dan af en toe een wolkje rook uit de uitlaat? Of als je een dot gas geeft na 5 minuten stationair?
- Rob2u
Wat is "normaal"....??
Mijn 2.4T (160.000km) gebruikt ca. 1l. per 10.000km.... en dit is met veel stadsverkeer. Maar ik weet dat de norm die Volvo hanteert veel hoger ligt.
- Maestro
Mij is verteld dat als de auto hard moet werken, berg op en zo (ook laag in de toeren) kan hij meer "verbruiken". Door hitte wordt de olie ook wat dunner. Een auto van wat meer leeftijd kan ook op wat pakkingsplekjes gaan lekken of zweten. Daarom heeft de garage vlak voor de vakantie naar Frankrijk een extra bus olie in de auto gezet... voor het geval. Ik heb het niet nodig gehad. Geen verlies aan olie, ondanks dat de omstandigheden er naar waren.
Mijn broer was ook mee en ook hij had voor de vakantie verlies aan olie. Maar tijdens de lange warme rit heeft zijn wagen (Mercedes 280 uit 1982) juiste geen olie verbruikt. Misschien dat het komt omdat door de warmte juist de onderdelen wat uitzetten en zich strakker tegen elkaar zetten... ofzo...
'01-'04: Volvo 850 2.5 Station 400.000km
'04-'08: Volvo 850 2.5 Station holliday (1996) 310.000km
'08-.....: Volvo V70 2.4T Aut5 mobi/premium/comfort/estate-line (2000) :thumbup: Mistral Green
KM: 315.000+
KM: 315.000+
Koenta Kinte
Had je er een geen caravan achter? Anders lijkt me het best veel. Laat anders een compressie test uitvoeren. Misschien zijn de zuigerveren versleten of de klepgeleiders (afdichtingen).
Volvo V90 T8 2018
Volvo XC70 D4 2014
Volvo V70 T5 2000
Volvo 745 1985
Volvo 850 2.0 1996
Volvo XC70 D4 2014
Volvo V70 T5 2000
Volvo 745 1985
Volvo 850 2.0 1996
RVL
Sinker, je verbruik is echt buitensporig (los van dubieus advies type olie van dealer kijk maar in je gebruikershandleiding ?) en lijkt het er op dat het inderdaad zuigerveren zijn die versleten zijn maar dan zie je wel veel rook bij plotseling gasgeven op de grote weg (doet ie dat ?) Enfin zoals Koenta zegt even een compressietest laten uitvoeren. Succes (met weinig kosten)
Ries van Lomwel
945 LPT estate MY1998 olive green metallic
945 LPT estate MY1998 silver metallic
pch
Wat is er mis met 5W40?RVL schreef: (los van dubieus advies type olie van dealer kijk maar in je gebruikershandleiding ?)
Dit is door 2 verschillende Volvo dealers hier ook erin gedaan c.q. geadviseerd bij onze V70 2.4T uit 2000.
En die van ons heeft ongeveer 1 liter olie verbruikt op zo'n 3000 km, dus ook erg fors maar wel met caravan en 105 km/u in Duitsland en 100 km/u over de Brennerpas!
Gr. Paul.
pch
Klinkt nog niet echt overtuigend...AlexV70 schreef:5W40 moet kunnen.
Wat is nou het beste om erin te gooien?
Volgens mijn 2 dealers dus 5W40.
RVL noemt dat een "dubieus" advies en jij zegt "moet kunnen".
Wat moet het nou echt zijn???
Gr. Paul.
- quattroman
Het ligt niet aan de olie, 5w40. Kijk maar op onderstaande link en zoek je auto. 5w40 is ook het advies van shell.
http://www.shell.com/home/page/bel-nl/p ... match.html
gr, Q
gr, Q
S60 2.4T Geartronic - BSR - Sachs Performance.
RVL
volvo beveelt voor turbo motoren een volledig syntetische olie aan. Ik gebruik zelf 0W40. Als er onder extreme omstandigheden gereden wordt
(hoge temperatuur door rijden in de bergen met caravan, veel afremmen op de motor etc) moet de olie in ieder geval voldoen aan de norm ACEAA3. Als de genoemde 5W40 daar aan voldoet, hou ik verder mijn mond
Ries van Lomwel
SuperKnutsel
Ik gebruik in mij 24T ook 5 W40 van Shell (al jaren), nu na een defecte pierbon driewegklep (en na in noodloop gereden te hebben) ook olie verbruik, maar niet zo erg als bij Sinker. De leiding naar mijn gasklephuis is vervuild met olie!
S80II V8
V70 2.5T AWD Geartronic Titanium with Oleg power (by Volvotune) XC90 bigbrake kit (by Volvoservice.eu)
V70 2.4T MTE upgraded software, Ferrita Cat-Back, K&N filter, IPD TCV, IPD silicone turbohosekit
V70 2.4 Classic
V40 T4
V70 2.4 Classic
V40 T4
