Pagina 1 van 3
12V perikelen
Geplaatst: 16.08.2009 - 16:17
door bartv70
Kleine vakantie probleempjes.
Het glas van de rechter buitenspiegel heeft losgelaten (te heet op Corsica?)van de "plaat" waarop die vastzit, nu met dubbelzijdig tape vastgezet.Kun je dit lijmen?
De 12v aansluiting in de bagageruimte werkt niet meer.
De sigarettenaansteker aansluiting van de elect. beddenpomp maakte een
kortsluiting geluidje waarna de 12v aansluiting niet meer werkte...de pomp wel.
Volgens het instructieboekje zou zekering nr.13 voor 12v aansluitingen zijn,
echter de zekering is heel en de overige 12v aansluitingen werken wel.
Wie weet waar ik de oplossing kan vinden?
Verder tijdens het achteruit manoeuvreren de achterruitwisser tegen een boompje gekraakt, dus ga op zoek naar een andere
Verder 4000 probleemloze km's gereden met een gem. verbruik van ruim 1:15 (alles met dakkoffer)
Geplaatst: 16.08.2009 - 20:08
door vincent65
1:15 ??
Hoe doe je dat?
Rijd je niet harder dan 90 k.m per uur?
Ik ben naar Italïe gereden met een gemiddeld verbruik van 1:9/1:10........
(ook met dakkoffert)
Geplaatst: 16.08.2009 - 20:40
door bartv70
Dieselen en gemiddeld volgens bc 112 km/pu( heen en terugreis)
Geplaatst: 17.08.2009 - 07:15
door vincent65
Ah, natuurlijk diesel...even vergeten.
Geplaatst: 17.08.2009 - 10:25
door bartv70
Maar nu mijn 12v probleempje nog!! :?
Geplaatst: 17.08.2009 - 11:11
door VolvoTech
Toch andere zekering denk ik
Zekering zou achterin moeten zitten voor de continue gevoede 12V aansluiting in de kofferbak.
(is niet gekoppeld met de 12V bij de achterpagagiers)
Geplaatst: 17.08.2009 - 12:12
door bartv70
Enig idee waar ik die zekering kan vinden?Om ze alle 100 (als het moet dan moet het)los te trekken lijkt me geen goed idee
Geplaatst: 17.08.2009 - 12:15
door VolvoTech
Hoi,
Nee, moet ik in het boekje kijken.
(staat die er bij jou niet in dan?)
Groet
Geplaatst: 17.08.2009 - 17:04
door bartv70
Alleen zekering nr.13 maar die is heel
Geplaatst: 18.08.2009 - 14:24
door JPV70
Zit het stekkertje achter de 12v. aansluiting nog wel aangesloten? Ik heb dit zelf onlangs losgehad. Het is (bij mij) een simpel opschuifstekkertje, zonder vergrendeling. Met je hand achter het scherm moet je dit zo kunnen voelen.
Geplaatst: 19.08.2009 - 21:22
door bartv70
Helaas het stekkertje zit gewoon vast
Geplaatst: 19.08.2009 - 22:28
door VolvoTech
Maar : Als het stuk gaat, is het sowieso nooit sterk geweest
Toch?
Anyways.
Toch links achterin de zekeringen allemaal even nakijken, daar moet er echt 1 van kapot zijn vermoed ik.
Kijken werkt in dit geval niet, echt even meten.
Geplaatst: 20.08.2009 - 10:31
door JPV70
Even voor je nagekeken;
Achterin is het nr. 7, 15 amp.
Succes.
Geplaatst: 20.08.2009 - 10:38
door bartv70
Ga vanavond meteen kijken, stond die in jouw boekje of heb je de info ergens anders vandaan?
Alvast bedankt
Geplaatst: 20.08.2009 - 11:57
door VolvoTech
Heb net ook snel even gekeken (niet in boekje, maar wel door 'm te verwijderen) en JPV70 heeft gelijk...
Geplaatst: 20.08.2009 - 12:46
door JPV70
Deze kennis komt inderdaad uit een boekje... Volvo Vraagbaak V70.
Erg handig klein formaat boekje, heb ik in de auto liggen.
ISBN: 9789021534596 Prijs ca. € 30.-
Hoop dat het je probleem oplost.
GRJ
Geplaatst: 22.08.2009 - 10:31
door bartv70
Hoi
Probleem opgelost iedereen bedankt voor de adviezen en natuurlijk speciaal
JPV70 voor het exacte antwoord
Geplaatst: 22.08.2009 - 12:35
door Oceanracer
Goh, dat is een handig boekwerk! Ik heb hem gelijk op mijn verlanglijstje gezet voor mijn a.s. verjaardag!
Geplaatst: 22.08.2009 - 15:33
door JPV70
Graag gedaan!
Ook ik heb hem voor mijn verjaardag gehad, inderdaad een leuk kado.
Geplaatst: 23.08.2009 - 14:58
door Voorn
Bedankt voor de tip.
Meteen bij BOL.COM aangeschaft.
