Onder mijn V70 Classic zit een trekhaak en ik probeer er achter te komen wat de maximaal toegestane kogeldruk is.
Dat zou op de trekhaak moeten staan, maar ik kan het nergens vinden.
Ik weet helaas ook niet of het een originele trekhaak is of dat die er later is onder geplaatst. Ik vermoed echter dat ie origineel is.
Ik wil het graag weten, i.v.m. het gebruik van mijn fietsdrager.
Kan iemand me zeggen waar ik het kan vinden, of uitsluitsel geven?
Het schijnt dat het 50 of 75 kg is.
Alvast bedankt,
Tim
Trekhaak: maximaal toegestane kogeldruk?
- Bombina
Volvo P120 Amazon B18A 1965 mét stuurversnelling
Volvo V70 2.4 Comfort Europa V & Plus Line 1999 LPi
[vroeger: Volvo 240 DL 2.3 Estate 1992, Airco-ABS-Airbag; ex-diplomaten auto van de Nederlandse Antillen]
Volgens het online accessoireboek:
Tow bar, fixed
Volvo’s tow bars are designed, tested and approved for Volvo cars.
The forged ball is X-ray tested and the tow bar fits exactly in pre-drilled bolt holes in side members on S70, V70 and 850. Tow bar delivered together with necessary bolts and nuts also installation instructions. Cable harness additional. See Art.no. guide.
Product facts
• Fits exactly in car’s pre-drilled bolt holes.
• Made from quality steel.
• X-ray tested.
• Rustproofed.
• Towing weight max. 1600 kg.
• Recommended ball load: 75 kg.
• Approved to EU Standard ISO/TNO/TÜV.
• For trailer towing stability, we recommend Volvo’s fullyautomatic height control system.
Tow bar, detachable
The ideal tow bar if not intended to be used often. The ball section can be easily removed and fitted. In contrast to many other types, the ball ection houses the entire mechanism and is thus protected against dirt and corrosion, etc. when not used. The ball section can be stored in the luggage compartment in a heavy-duty cotton bag. The mechanism in the ball section is also treated with dracolite for long lifetime and self-lubrication. The mechanism must always be well lubricated. A 10 g tube of lubricant is supplied with the storage bag. The tow bar is designed, tested and approved to the new EU directive 94/20/EC. The tow bar is supplied with the necessary bolts, nuts and bracket for the socket as well as installation instructions. Protective cover for ball pivot included.
Product facts
• Fits exactly in the car’s pre-drilled bolt holes.
• The ball section is easy to fit and remove without tools.
• Powder coated and bonderised tow ball.
• Towing weight max. 1600 kg and max. 80 km/h.
• Two alternative ball heights: High and Low. Low tow bars are recommended for cars with fully automatic level control and caravans with low chassis, (boogies for example).
• Low towing hooks, which are 40 mm lower, are available separately and can be used if a high tow bar is already installed and needs to be converted to a low tow bar.
• Lockable ball.
• Customer instructions and information decals are supplied.
