Dag allemaal,
Ik heb een week geleden een 460 2.0i GLE gekocht, en kreeg daar een prachtig klein sleuteltje bij, zonder te weten waarvoor het was. Na enig speuren bleek het van de antenne te zijn, die inderdaad altijd omlaag is. Ik heb van alles geprobeerd, maar het lukt me niet. Dus: hoe werkt dat ding????? :evil: Hij kan natuurlijk ook gewoon kapot zijn......
Alvast bedankt,
Sander
Electrische antenne
- chefmonteur
Is het een electrische of handbediende antenne. Want zo'n klein ong 1cm groot sleuteltje hoort bij een handbediende antenne. Die past dan bovenin de antenne. Heel klein beetje omhalen en gelijktijdig naar boven trekken en de antenne komt er uit.
shartjes
Dan lijkt het me een handbediende. Maar goed, als ik links- en rechtsom draai lijkt het alsof ik een veer opdraai. Hij gaat dus terugveren. In ieder geval krijg ik het niet voor elkaar om hem met dat sleuteltje omhoog te trekken. Misschien is hij vastgerot, of moet ik misschien nogal ver doordraaien??
als ie electrisch is gaat ie omhoog als de radio aangezet wordt. Haal je bekleding in de kofferbak er even uit, zie je een groot zwart geheel is ie electrisch, alleen een "staaf" is een handbediende
shartjes
Dat heb ik gedaan, en hij is inderdaad electrisch. Ik heb gekeken of de electromotor misschien niet aangesloten is, maar er staat wel degelijk spanning op, omdat hij als ik de antenne omhoogtrek met een tang in een keer terugtrekt. Alleen nu moet hij nog omhoog als de radio aangaat. Heeft er iemand misschien een electrisch diagram van de 460?? Dat zou moeten helpen
BVD, Sander
BVD, Sander
- Remon
Kijk even bij je radio. Daar zit als het goed is ook een stekkertje die voor de electrische antenne. Als deze niet is aangesloten, kun je lang wachten tot ie naar boven komt.
Mocht dit allemaal in orde zijn, dan is er nog 1 middel om het te laten groeien. VIAGRA
