Alarm V50: missende interieursensor
CJH
Met de zoekfunctie kon ik het niet vinden, dus dan maar even als nieuwe vraag:
Ik heb onlangs een (2ehands) V50 uit 2004 aangeschaft, Momentum editie met daarin een alarm. Dwz: er zit een knipperende led in het dashboard en er begint wat te loeien als je motorkap of portier opent, terwijl de auto op slot staat. Tot zover, alles ok.
In de hemel zit ook een plastic kapje, na een aantal maal proberen om het alarm via die manier af te laten gaan toch maar eens het kapje eraf gehaald: wel een groene aansluitstekker, maar geen sensor?!
De auto is destijds bij een NL dealer nieuw gekocht door de eerste eigenaar, dus een gevalletje import auto met mindere uitrusting kan het niet zijn. Enige wat ik me voor kan stellen is dat het alarm te vaak af ging (overgevoelige sensor, temperatuur, vliegjes) dat de vorige eigenaar het eruit gehaald heeft.
Mijn vraag: klopt het dat de auto's standaard deze sensor wel moeten hebben? En waar zitten de overige alarmsensoren in de auto (dan check ik dat ook meteen).
Bedankt!
lancer
De momentum heeft standaard geen klasse III alarm. Het klopt dat de hemelsensor dus ontbreekt.
Je hebt wel een knop om hem uit te schakelen, maar het doel daarvan is om te voorkomen dat de auto de deadlock op de sloten zet (wanneer er b.v. nog iemand in de auto achterblijft)
bart simpson
het was volgens mij een klasse II (optie 140 was iig std op modeljaar 2004)
Klopt, standaard zat er een klasse 2 alarm op de 2004 modellen
CJH
Vreemd, in de zoekresultaten hier vond ik dat Volvo na 2001 oid geen klasse 2 systemen meer gemaakt heeft, maar dat alles direct klasse 3 zou zijn.
Betekent dit dat upgraden naar klasse 3 alleen toevoegen van de interieursensor is?
En hellingshoek sensor
bart simpson
men noemde het "klasse 3" terwijl het niet aan die classificatie voldeed, het kwam overeen met klasse 2
Volvo for life
