omdat de kinderen soms achterin de auto een dvd-tje kijken (en luisteren), wil ik graag de speakers van de HU-803 uitsluitend voor kunnen zetten en achter dempen.
Ik heb in het instructieboekje gekeken, maar kom er niet uit.
Volgens mij spreekt het boekje zichzelf tegen, eerst lijkt het niet te kunnen (alleen links-rechts balans instelbaar), vervolgens staat er toch weer ergens dat het zou moeten kunnen maar als ik die aanwijzingen probeer te volgen gebeurt er niets.
De vraag is dus: heeft iemand een tip hoe ik de speakers achter kan dempen?
vr. groet, Ben
Balans luidsprekers voor-achter
De balans-fader knop kun je 2x uittrekken,
eerste klik is fader van voor naar achter regelen.
tweede klik is balance van links naar rechts regelen.
Groet Ben
Groet Ben
V60 cross country 2023 Silver Dawn
het zal wel aan mij liggen maar het lukt me echt niet.
Zonder uittrekken gaat het geluid naar rechts draaiend uit, fader dus.
Met uittrekken verspringt het geluid alleen van rechts naar links.
Nog een keer uittrekken lukt echt niet!
Ik heb trouwens een HU-603, maar daar kan het toch niet aan liggen?
V70 2.4T - 2001
Beste Volvo B,
Ik heb ook een HU 603 en zit in S 60 van 2001 dus is de zelfde radio en heb voor dat ik mijn vorige berichtje hier neer schreef bij mijn radio het geprobeerd zodat ik zeker wist het goede advies te geven.
Knopje kun je induwen zodat ie gelijk zit met het frontje
als je er op drukt komt ie naar buiten dat is stand fader
een klikje verder is balance.
Succes
Groet Ben
Succes
Groet Ben
Beste Ben,
ik stel je geduld nog even verder op de proef: hoe werkt dan volgens jou de fader? Wat er bij mij gebeurt is bij het naar rechts draaien niets, en bij het naar links draaien gaat het geluid geheel uit. Maar dat heeft toch niets te maken met het verplaatsen van het geluid van voor naar achter en andersom?
Kortom, de fader werkt wel maar varieren tussen de speakers achter en voor oftewel de speakers achter uitschakelen, dat lukt mij niet.
groet, VolvoB(en)
groet, VolvoB(en)
V70 2.4T - 2001
Wellicht een domme vraag, maar heb je wel (functionerende/aangesloten)achterspeakers? Als je de faderknop naar rechts draait gaat volgens mij het geluid naar de voorspeakers en bij naar links draaien naar de achterspeakers. Als er bij jou dan geen geluid meer is ........................... :-k
V70 2.4D BJ. 07-2002 een hele andere auto
- gsx750r
Zoals Ben het omschrijft moet het toch echt werken !VolvoB schreef:Beste Ben,
groet, VolvoB(en)
Maar ik zal het ook nog een keer omschrijven in mijn woorden wellicht is het dan wél duidelijk. (Ik heb het trouwens net zoals Ben ook even uitgeprobeerd in mijn auto)
De knop fad/bal heeft 3 standen.
a. helemaal ingedrukt zodat hij verzonken is en dus gelijk zit met het front van de radio. Je kunt hem dan niet gebruiken.
b. door de knop in te drukken komt hij naar buiten in 'stand 1' en kun je hem links- of rechtsom draaien. In deze stand regel je de balans tussen de voor- en achterluidsprekers. Dit is dus de 'fader-stand'.
In de middenstand, voelbaar door een kleine weerstand bij het naar links of rechts draaien, is de verdeling tussen voor- en achterluidsprekers gelijk.
Hoe verder je de knop linksom draait hoe meer het geluid naar de achterluidsprekers gaat; hoe verder je de knop rechtsom draait hoe meer het geluid zich verplaatst naar de voorluidsprekers.
In de uiterst rechtse stand komt er dus uitsluitend nog geluid uit de voorluidsprekers. M.a.w. de door jou gewenste situatie.
c. vanuit de hierboven omschreven 'fader-stand' kun je de knop nog een stukje verder uittrekken. Dit is maar minimaal. In deze 'stand 2' kun je door de knop links- of rechtsom te draaien de balans tussen links en rechts regelen.
En het volgende komt vast niet als een verrassing, maar als je de knop linksom draait gaat het geluid naar links en als je hem rechtsom dra .......
Duidelijker kan ik het echt niet uitleggen.
Als dit nu echt niet zo werkt bij jou dan vrees ik dat er iets mis is met je audio-systeem.
En ..... bij mij staat het ook precies zo beschreven in de gebruikershandleiding !
Succes
Rob
Beste Volvo B,
Gsx750r heeft het nu duidelijker beschreven zoals het normaal functioneerd
bij een HU 603.
Als het bij U anders gaat verwacht ik dat er iets niet orgineel aangesloten is zo als het hoord.
Succes met de oplossing hierna.
Groet Ben.
bij een HU 603.
Groet Ben.
Tja, dan concludeer ik dus dat er iets mis is met mijn radio, want het enige dat er gebeurt als ik de knop in de 'middelste stand' naar links draai, is dat het geluid geheel uitgaat. Geen verschuiving van voor naar achter. Helaas, maar er zijn ergere dingen in de wereld. Ik zal het binnenkort eens aan de dealer vragen.
In elk geval bedankt voor de moeite!
vr. groet, VolvoB
vr. groet, VolvoB
V70 2.4T - 2001
- bart simpson
heb je wel speakers achter?
Volvo for life
- bart simpson
Jij hebt evenmin een antwoord gehad, vandaar de herhaling van de vraag
Volvo for life
