ik heb een Volvo V40 Bi-Fuel uit 2001 met een Necam installatie. Tijdens het stationair draaien b.v in de file gaat de auto over van gas naar benzine en is dan met de gasschakelaar binnen in de auto niet meer op gas te zetten. De laatste tijd gebeurt dit ook tijdens het rijden en eigenlijk heel vaak. Op het ogenblik rij ik meer op benzine dan op gas. Wat tijdelijk helpt is de auto opnieuw starten dan gaat het een 10 tot 15 km goed. Afgelopen zomer is er het een ander vervangen:
Onderdeel Partnummer
* LPG Filter BI-F 9458069
* Filterelement 30862730
* Oliefilterelement 1275810
* Bougieset 272207
Weten jullie misschien wat het probleem kan zijn, en als jullie weten wat het kan zijn weten jullie dan ook een eventuele oplossing.
V40 Bifuel Gas probleem
het enige wat met lpg te maken heeft, is het eerste deel. Die andere zijn luchtfliter, oliefilter en bougioeste en die hebben niets met het omschakelen te maken.
Is het een af fabriek BiFuel of is lpg later ingebouwd? waar zit de schakelaar?
- rood
De schakelaar vriend zit op de middenconsol rechtsboven je radio.
Ik heb alle onderdelen slechts opgesomd omdat ik een nono ben als het om autotechniek gaat en ik geen info wilde weg laten. Snap je!!!
Groet Rood.
Groet Rood.
Ik weet niet waarom je zo agressief reageert?rood schreef:De schakelaar vriend zit op de middenconsol rechtsboven je radio.
Groet Rood.
- rood
Sorry Paul is niet zo bedoeld. Ik probeer antwoord te geven op je vraag in de hoop dat met meer info er misschien een richting gegeven kan worden aan mijn probleem. Als het verkeerd overkomt sorry niet zo bedoeld.
Groet Rood.
Groet Rood.
Als het LPG mengsel te arm wordt,schakelt hij over op benzine!
Klepspeling al is gecontroleerd,start hij verder goed?
- rood
Auto start goed, klepspeling??? is denk ik niet gecontroleerd.
Ben via het forum in contact met kees van verdampere.nl schijn iemand te zijn die veel weet van bi-fuels ga proberen een afspraak te maken zal hem vragen of hij dat kan controleren.
Groet rood.
Groet rood.
Uitstekend, zo leek het over te komen vandaar!rood schreef:Sorry Paul is niet zo bedoeld. Ik probeer antwoord te geven op je vraag in de hoop dat met meer info er misschien een richting gegeven kan worden aan mijn probleem. Als het verkeerd overkomt sorry niet zo bedoeld.
Groet Rood.
