Velgen Volvo 142
annette
LS,
De velgen die nu onder mijn 142 zitten zijn aan vervanging toe, maar nu verzuip ik in de informatie en de getalletjes mbt velgen, banden en steken.
Op dit moment zitten er 15" velgen onder, met nog prima banden met een breedte van 165. Kan iemand mij vertellen welke velgen ik kan gebruiken? Is het bijvoorbeeld ook mogelijk om nieuwere (bijvoorbeeld van een ander type volvo) er onder te zetten?
Bedankt en groeten!
biadman
van een 240 past altijd van de vroege 740/940 past ook prima!
ik heb momenteel deze te koop staan, komen onder mijn 145 vandaan.
http://link.marktplaats.nl/275824522
Volvo 245 DL 1976
volvo v40 1998 1.8 g3
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
honda novio, pc50, ps50, c310
Maurice Pierik
biadman schreef:van een 240 past altijd van de vroege 740/940 past ook prima!
Is dat nu wel waar???
biadman
wat? het 1e of het 2e?
heb ze beide onder mijn 140 serie gehad...
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
Maurice Pierik
De ET-waarde is anders anders.
Onder een 240 kun je niet zomaar 140-velgen plaatsen. Maar andersom wellicht wel.
biadman
van 240 naar 140 wel maar andersom gaat het denk ik aanlopen ja, de et van de 140 is hoger dan die van de 240
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
Iroll
Hier heb je een lijst met de velgmaten, steek en ET waardes. De 140 serie heeft een steek van 5x108mm (5x4,25") en een ET (Einpress Tiefe)waarde van +40mm. 5x108 wil zeggen 5 bouten waarmee de velg vastzit en de diameter waarin ze zitten is 108mm, ET waarde bepaalt hoeveel de velg naar buiten of binnenkomt. Hoe hoger de ET waarde hoemeer de velg naar binnen staat. Een lagere ET waarde maakt de spoorbreedte dus groter! Een velg van de 200/700 serie met ET van +25mm zorgt dus voor een grotere spoorbreedte. Dat kan in de praktijk geen kwaad en vult de wielkast mooier. De velgen van een 1800E&ES zijn precies hetzelfde als die van de 140serie wat maten betreft.
De velgen van de 850 (1994-200) komen ook erg dichtbij de maten van de 140.
If rear drum brakes=5 x 4.5" (114.3 mm) E/ES & 140/160 series thru 1974: 5x108mm(4.25")x+40mm (positive offset); 200 series: 5x108mmx+25mm (some 14x5" rims, ), 5x108mmx20mm (most all other wheels, turbos are 5.5 wide), 5x108mmx10mm (240 classic wheels); 700 series: 5x108mmx25mm (most all OEM wheels); 940 all/960 series 91-94: 5x108mmx25mm, 960 series 95-98: 5x108mmx43mm; 850 series 93: 4x108mmx43mm (?); 850 series 94-00: 5x108mmx43mm.
polarwittesloep245
misschien kun je hier wat mee:
http://www.240.se/falg/
en op deze site weten ze ook raad me je vragen:
http://volvolvo.nl/index.php?option=com ... board=12.0
FLA
Voila, bijna allemaal op een rij:
http://home.blarg.net/~volvo242gt/wheels.html
annette
Erg bedankt voor jullie reacties, nu weet ik waarnaar ik moet zoeken!
mightyspawn
Corona's staan heel mooi op iedere 240, zo ook de Sirius. maarja smaken verschillen uiteraard.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
annette
Nog één ding: Hoe zit het met de banden? Kunnen 165R15 banden zomaar op iedere 15 inch velg?
bedankt weer!
jos245
Ik zou ze even in de zilverlak spuiten en blanke lak eroverheen.
Dan ben je ze waarschijnlijk zo kwijt.
Grijze144
Ik zou zelf niet een 165R15 band om elke 15 velg gooien, de breedtes moeten beetje bij elkaar passen.
De 140 velgen waren 4,5 inch breed en later 5", allebei 165R15
De 164 had 5,5" brede velgen, eerst nog 165R15 banden en later 175R15.
De 15" velgen van een 740 zijn 6" breed, ik denk dat je dan wel de grenzen van de 165R15 band aan het opzoeken bent. Het ziet er vreemd uit ('getrokken', als onder een GolfGTIpetjesmobiel) en is misschien ook niet meer 100% veilig.
biadman
doe d'r niets meer aan, de lak is nieuw... gaan weg zoals ze zijn...
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
imker
Ik heb 140 velgen liggen die ik graag onder mijn 240 (bouwjaar '86)wil plaatsen. Kan er mij iemand vertellen welke spacers ik dan nodig heb?
240 DL 170000km LPG
dopdedouwer
Misschien geen, ligt er maar net aan welke ET waarde ze hebben.
imker
dopdedouwer schreef:Misschien geen, ligt er maar net aan welke ET waarde ze hebben.
Nodig is het zeker. Ik heb hier een set velgen van mijn vroegere 144 die ik graag op mijn 240 zou zetten maar de wagen rijdt er geen meter mee. Alles zit geblokkeerd.
Maurice Pierik
Velgen van de 140/160 mogen NOOIT onder een 240/260. Zie uitleg hierboven over de ET-waarden.
Dit staat volgens mij ook uitdrukkelijk in de handleiding van de 240/260.
imker
Das een beetje een koude douche, ik vind de velgen nl prachtig en had ze gehouden om ze eventueel met spacers te kunnen installeren.
