Pagina 1 van 2
Velgen Volvo 142
Geplaatst: 01.09.2009 - 12:45
door annette
LS,
De velgen die nu onder mijn 142 zitten zijn aan vervanging toe, maar nu verzuip ik in de informatie en de getalletjes mbt velgen, banden en steken.
Op dit moment zitten er 15" velgen onder, met nog prima banden met een breedte van 165. Kan iemand mij vertellen welke velgen ik kan gebruiken? Is het bijvoorbeeld ook mogelijk om nieuwere (bijvoorbeeld van een ander type volvo) er onder te zetten?
Bedankt en groeten!
Geplaatst: 01.09.2009 - 18:33
door biadman
van een 240 past altijd van de vroege 740/940 past ook prima!
ik heb momenteel deze te koop staan, komen onder mijn 145 vandaan.
http://link.marktplaats.nl/275824522
Geplaatst: 01.09.2009 - 19:22
door Maurice Pierik
biadman schreef:van een 240 past altijd van de vroege 740/940 past ook prima!
Is dat nu wel waar???
Geplaatst: 01.09.2009 - 19:32
door biadman
wat? het 1e of het 2e?
heb ze beide onder mijn 140 serie gehad...
Geplaatst: 01.09.2009 - 19:39
door Maurice Pierik
De ET-waarde is anders anders.
Onder een 240 kun je niet zomaar 140-velgen plaatsen. Maar andersom wellicht wel.
Geplaatst: 01.09.2009 - 21:13
door biadman
van 240 naar 140 wel maar andersom gaat het denk ik aanlopen ja, de et van de 140 is hoger dan die van de 240
Geplaatst: 02.09.2009 - 19:39
door Iroll
Hier heb je een lijst met de velgmaten, steek en ET waardes. De 140 serie heeft een steek van 5x108mm (5x4,25") en een ET (Einpress Tiefe)waarde van +40mm. 5x108 wil zeggen 5 bouten waarmee de velg vastzit en de diameter waarin ze zitten is 108mm, ET waarde bepaalt hoeveel de velg naar buiten of binnenkomt. Hoe hoger de ET waarde hoemeer de velg naar binnen staat. Een lagere ET waarde maakt de spoorbreedte dus groter! Een velg van de 200/700 serie met ET van +25mm zorgt dus voor een grotere spoorbreedte. Dat kan in de praktijk geen kwaad en vult de wielkast mooier. De velgen van een 1800E&ES zijn precies hetzelfde als die van de 140serie wat maten betreft.
De velgen van de 850 (1994-200) komen ook erg dichtbij de maten van de 140.
If rear drum brakes=5 x 4.5" (114.3 mm) E/ES & 140/160 series thru 1974: 5x108mm(4.25")x+40mm (positive offset); 200 series: 5x108mmx+25mm (some 14x5" rims, ), 5x108mmx20mm (most all other wheels, turbos are 5.5 wide), 5x108mmx10mm (240 classic wheels); 700 series: 5x108mmx25mm (most all OEM wheels); 940 all/960 series 91-94: 5x108mmx25mm, 960 series 95-98: 5x108mmx43mm; 850 series 93: 4x108mmx43mm (?); 850 series 94-00: 5x108mmx43mm.
Geplaatst: 06.09.2009 - 11:03
door polarwittesloep245
misschien kun je hier wat mee:
http://www.240.se/falg/
en op deze site weten ze ook raad me je vragen:
http://volvolvo.nl/index.php?option=com ... board=12.0
Geplaatst: 06.09.2009 - 16:57
door FLA
Geplaatst: 07.09.2009 - 17:58
door annette
Erg bedankt voor jullie reacties, nu weet ik waarnaar ik moet zoeken!
Geplaatst: 08.09.2009 - 13:12
door mightyspawn
Corona's staan heel mooi op iedere 240, zo ook de Sirius. maarja smaken verschillen uiteraard.
Geplaatst: 17.09.2009 - 15:20
door annette
Nog één ding: Hoe zit het met de banden? Kunnen 165R15 banden zomaar op iedere 15 inch velg?
bedankt weer!
Geplaatst: 17.09.2009 - 16:11
door jos245
Ik zou ze even in de zilverlak spuiten en blanke lak eroverheen.
Dan ben je ze waarschijnlijk zo kwijt.
Geplaatst: 19.09.2009 - 13:53
door Grijze144
Ik zou zelf niet een 165R15 band om elke 15 velg gooien, de breedtes moeten beetje bij elkaar passen.
De 140 velgen waren 4,5 inch breed en later 5", allebei 165R15
De 164 had 5,5" brede velgen, eerst nog 165R15 banden en later 175R15.
De 15" velgen van een 740 zijn 6" breed, ik denk dat je dan wel de grenzen van de 165R15 band aan het opzoeken bent. Het ziet er vreemd uit ('getrokken', als onder een GolfGTIpetjesmobiel) en is misschien ook niet meer 100% veilig.
Geplaatst: 05.10.2009 - 22:28
door biadman
jos245 schreef:biadman schreef:van een 240 past altijd van de vroege 740/940 past ook prima!
doe d'r niets meer aan, de lak is nieuw... gaan weg zoals ze zijn...
Geplaatst: 05.10.2009 - 23:20
door imker
Ik heb 140 velgen liggen die ik graag onder mijn 240 (bouwjaar '86)wil plaatsen. Kan er mij iemand vertellen welke spacers ik dan nodig heb?
Geplaatst: 06.10.2009 - 13:21
door dopdedouwer
Misschien geen, ligt er maar net aan welke ET waarde ze hebben.
Geplaatst: 06.10.2009 - 17:27
door imker
dopdedouwer schreef:Misschien geen, ligt er maar net aan welke ET waarde ze hebben.
Nodig is het zeker. Ik heb hier een set velgen van mijn vroegere 144 die ik graag op mijn 240 zou zetten maar de wagen rijdt er geen meter mee. Alles zit geblokkeerd.
Geplaatst: 06.10.2009 - 20:18
door Maurice Pierik
imker schreef:dopdedouwer schreef:Misschien geen, ligt er maar net aan welke ET waarde ze hebben.
Velgen van de 140/160 mogen NOOIT onder een 240/260. Zie uitleg hierboven over de ET-waarden.
Dit staat volgens mij ook uitdrukkelijk in de handleiding van de 240/260.
Geplaatst: 06.10.2009 - 21:24
door imker
Maurice Pierik schreef:imker schreef:dopdedouwer schreef:Misschien geen, ligt er maar net aan welke ET waarde ze hebben.
Das een beetje een koude douche, ik vind de velgen nl prachtig en had ze gehouden om ze eventueel met spacers te kunnen installeren.
