Volvo vreet lampen
S60freerider
Regelmatig moet ik een dimlicht vervangen. En het parkeerlicht linksachter geeft bijna wekelijks een storing en er branden veel 5v lampjes door.
Hebben anderen dit euvel ook?
Citroën 2CV AK600
Daf 44
Fiat 127
Volkswagen Passat LX
Vokswagen Passat D
Audi 100 5S
Audi 100 CC
Volkswagen Passat Variant
Audi 80 D
Renault Laguna RT
Volkswagen Passat TDI
Volkwagen Passat TDI
Volkswagen Passat Variant 2.0
Volvo S60 2.4 automaat[/size]
[Volvo V70 D5 automaat
BMW R26 (1958)
BMW K1200LT (2001)
liquid_force
let je er wel op dat je het glas niet vastpakt bij het vervangen? daardoor kunnen ze heel snel kapot gaan.
pukkie
Ik heb philips long life achter lampen er in gedaan .Sindsdien ,nu al een jaar, nooit meer een lampje vervangen. Ze kosten echter 3 euro per stuk. Maar zeer de moeite waard.
volvo s60 2.4 170 pk bjr 2004 www.oegematransport.nl
jaapj41
hoihoi.
Misschien moet je een piekspanningsdraad laten monteren. Kost bijna niks en bijna nooit meer kapotte lampen
s60 24D summum 2005 H6
Richard
Het scheelt ook wat voor lampen je er in hebt. Ik had ook regelmatig defecte dimlichten, toen een setje van 40,- gekocht en die doen het nog steeds. Nu al 1,5 jaar.
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
NOS
Wij hebben verschillende soorten lampen gehad (goedkope, minder goedkope, gevuld met 'xenon'gas en gewone) en nooit problemen met levensduur.
Fast Roger
Het is echt niet normaal dat er zoveel lampen kapot gaan ook niet wanneer het goedkope lampen zijn. Zoals ook al gezegd werd mag je het glas van de halogeen lampjes niet met de handen aanraken.
Het is misschien verstandig om de spanning te meten. Deze spanning moet (bij draaiende auto 1000 omw/min) ongeveer tussen 13V en 13,4 bedragen. Indien deze spanning hoger is neemt de levensduur van de lamp af.
Het probleem wat je noemt met je remlicht heb ik ook gehad. Nadat ik de contacten van het lampje en en de unit had schoongemaakt trad het probleem niet meer op.
Het kan ook zijn dat in het gloeidraadje van de lamp een klein breukje zit waardoor deze ene keer wel en de andere keer geen contact maakt. Vervangen zou dit probleem dan moeten oplossen.
Volvo S60 T5 bj: 2002 2007-2012 198860 Km
Vovlo S60 D5 bj: 2010 2012 - until now 358000 Km - Full Option Car
steven460
Osram of Philips longlife werken idd goed.
"Hellfords of Gammal of Praksis" eigenmerk lampen gaan allemaal binnen een jaar stuk.
ps het zijn 5W lampen. 5W = Watt is de hoeveelheid opgenomen vermogen bij de opgegeven spanning. Ik doe in mn achterlichten altijd 10W Meer licht en brand ook niet zo snel door omdat de draad dikker is. Ook is de spanning over de 10W lamp lager door de weerstand van het draadje naar de lamp....
Probeer het eens
s60 2001 T5, Dark Grey Pearl
Max
steven460 schreef:Osram of Philips longlife werken idd goed.
Bij mijn huidige auto is nog geen lampje vervangen, maar met mijn S80 had ik ook bovenstaande ervaring.
Na de overschakeling op Philips Longlife ging het aanmerkelijk beter.
2011 Burton
2005 Saab 9-3 ('98 )
V70 T5 assen
De enige lampjes die bij mij nog wel regelmatig stuk gaan zijn de stadslampjes in de koplampen .(1x per jaar :) )
Kom er altijd achter als ik het gele knopje eens indruk , geeft niet eens een melding op de bc.
Verder slechts 1x een h7 vervangen dus al met al geen klachten
Ducati 944 ST2 1998
slagschip-s60
Bij mij ook geen klagen
alle 2 de h7 lampen (dimlicht) en een paar lampjes in het achterlicht
en dat in 8 jaar tijd dus valt wel mee met lampjes vreten.
V60 cross country 2023 Silver Dawn
S60freerider
Oké, de meesten geven de raad duurdere lampen te gebruiken.
Ga ik vanaf nu proberen.
Citroën 2CV AK600
Daf 44
Fiat 127
Vokswagen Passat D
Audi 100 5S
Audi 100 CC
Audi 80 D
Renault Laguna RT
BMW R26 (1958)
BMW K1200LT (2001)
gertsan
Veel last gehad totdat de garage nieuwe lampen erin gedaan had. Sinds dien geen last meer?
S60 T5 Comf/Prem/Mobi Geartronic
de boordspanning van je Volvo moet zijn tussen de 13.8 volt en 14.2 volt plus minus
De eerder aangegeven spanning door Fast Roger is niet de juiste.
