hoi,
nou heb ik al een tijdje het probleem dat als ik terug schakel van zijn 3 naar zijn 2 het geregeld gebeurt dat de tandjes effe gepoetst worden. eerst dacht ik nog zelf het ligt aan mij maar de koppeling druk ik helemaal in. naar andere versnellingen heb ik het niet.
nou heb ik ergens te horen gekregen of gelezen dat het wel eens aan de synchro ring kan liggen. maar zou dit makkelijk op te lossen zijn of is het geen doen.
ook is nog effe de vraag of dit echt schadelijk is voor je bak. zo ja ga ik er toch aan denken om er wat aan te doen.
timo
probleem terugschakelen 3 naar 2
- leip11
TIMO
waterpolo a way of life
daniels
je synchromesh ring is dan stuk/versleten. Je kunt er rustig mee door rijden, als je een beetje met beleid schakelt.
wat kunt je eraan doen? vervangen, maar dat is een duurdere grap (en zeker als je het niet zelf doet), dan een andere bak uit een sloper erin hangen.
- leip11
ok dank je wel,
ik schakel wel netjes terug met beleid maar je blijft er wel last van houden. maar verder rijdt het autotje prima zonder echte problemen.
timo
timo
TIMO
