Op vakantie in Italie de eerste serieuze storing ervaring na 5 jaar: de airco kapt er mee zodra de temperatuur in de motorruimte te hoog wordt. Bij 38 graden buitentemperatuur is dit al snel het geval, zeker bij doorrijden op de Autostrada. Ontdekt dat met een paar minuten het systeem uitzetten en het opnieuw activeren de ECC het weer een tijdje doet.
Terug in Nederland naar de dealer. Na uitlezen blijkt er een storing in de pomp te zitten waardoor deze door een beveiliging uitschakelt bij te hoge temperatuur in de motorruimte. Schijnt een zeldzaam maar bekend euvel te zijn. Geadviseerd wordt de hele pomp te vervangen(!) =kostbaar geintje :shock:
Op zich altijd nog goedkoper dan de hele auto te vervangen voor het nieuwe model maar toch. Iemand bekend met dit probleem en zo ja, nog suggesties voor andere oplossingen?
ECC kapt er mee: nieuwe pomp of simpeler oplossing?
Hoe verzinnen ze het.
Laat het systeem checken bij een erkende airco specialist,te weinig koelmiddel denk .laat hem controleren op lekkage enz enz..
- wim de jong
Ik denk eerder aan een te grote speling van de pomp zelf aan de magnetische koppeling.
Een beetje monteur kan dit zo bij- / afstellen, en je kan weer vooruit!
Een erkende airco boer doet dit beter en eerder dan een VOLVO, want voor de VOLVO brengt dit ook meer in het laatje.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
- Oceanracer
Ik ga hierin met Wim mee. Ik heb namelijk PRECIES het zelfde gehad, afgelopen zomer. Wanneer de buitentemperatuur 30 graden of meer aangaf, sloeg de pomp niet meer aan. Even de AC handmatig uitschakelen en weer aan en het probleem was weer even over. Onder de 30 graden, helemaal niets aan de hand.
Ik heb de magneetkoppeling laten afstellen. Er wordt dan een ring weggenomen, waardoor de koppeling weer makkelijk(er) pakt. Ook is er (na 5 jaar) wat koudemiddel toegevoegd. Al met al voor om en nabij de € 200,00 weer een goed werkende airco!
- Wolfs XC
Kortom, met airco problemen ga je naar de airco specialist. Deze bedrijven doen niets anders dan aan airco systemen werken en doen dat dus ook nog eens erg goed voor een stuk minder dan de dealer.
Succes!
Succes!
XC40 Single Ultimate MY2023
Non-Volvo's
Non-Volvo's
Drie weken geleden precies hetzelfde laten doen aan de magneetkoppeling en zelfs het inhouden/hikken was hierdoor verdwenen! Oh ja en de airco deed het prima.
Ries van Lomwel
945 LPT estate MY1998 olive green metallic
945 LPT estate MY1998 silver metallic
- Oceanracer
Nog even voor de volledigheid: Ik heb het (ook) bij de dealer laten doen.
