Pieptoon als de auto stil staat
Kaboom
Als mij auto (V50 2.0D 165000km van 2005) stil staat is een raar piep geluid en het lijkt of er een druk ontsnapt. Vorige week even een uurtje bijgehouden en het geluid is er iedere 10 minuten.... de toon duurt totaal een seconde of 10, na een seconde of 6~7 zakt het af. Ik kan het geluid niet reproduceren en hij doet het volgensmij ook niet altijd. Het lijkt soms wel of het zich soms voordoet als ik een deur/achterklep dicht doe. Verder heb ik het idee dat het geluid van onder de auto vandaan komt.....
Is er iemand met een goede tip voor deze vage klacht??
Thanks!!
Marcel [/color]
Delta 97
ik neem aan dat hij uit is? geen draaiende motor? of sleutels in het contact? afgesloten?
Kaboom
Ja, de auto staat inderdaad uit en op slot. Als je de auto ontgrendeld met de afstandsbediening blijft het geluid, de CV heeft er dus geen invloed op.
Kaboom
Wie o wie kan me verder helpen??
Ik heb wat extra info: het geluid lijkt onder de auto vandaan te komen, weet alleen niet of het van voor of achter is....
De laatsta dagen "ontstand" het geluid nadat er een deur/achterklep dicht gedaan werdt.........
Bedankt voor de hulp en reacties!!!
Msuidgeest
Marcel, de enige optie is erg goed luisteren met diverse mensen. Dat wordt drank inslaan en met een paar man luisteren. (eerst luisteren en dan drank ...).
Het moet te vinden zijn. Probeer ook eens met alle deuren open om te horen waar dat piepje vandaan komt.
Grimm
Ik heb het in mijn s40 ook gehad. Het leek erop alsof er iets resoneerde met geluid of trilling die ergens vandaan kwamen. Het geluid kwam bij mij vanaf de rechter achterkant van de auto.
Het gebeurde mij vooral bij het sluiten van het kofferbakdeksel. Mijn eerste gedachte was dat ik door deze actie iets in de auto aan het trillen had gemaakt maar het gebeurde ook nog wel eens "spontaan". Dan stond de auto al uren stil en begon hij spontaan te piepen.
Ik heb het er wel eens met de dealer over gehad maar die kende het probleem niet. We hebben er toen geen verder onderzoek naar gedaan.
2017 - v90 D3 Momentum MY 2018 - Intro line - Family line - Twilight Bronze
2015 - 2017 v70 D2 Momentum MY 2014 - Business pack pro - Roofrails - Sunblinds - Saville Grey
2009 - 2015 v70 LE 2.0D limited edition MY 2010 - Plus line - Sunblinds - Black stone
2005 - 2009 s40 2.0D Momentum MY 2006 - Titanium grey
2003 - 2005 Citroen Saxo 1.1 MY 1998 - Blauw
Battlecruiser
Weet je zeker dat er geen anti-steenmarterapparaatje in zit? Die maken nl. ook een hoge pieptoon als de auto van het contact af is.
Volvo Rules the Road
Grimm
Bij mijn weten zat die er niet in. Ik heb de auto nieuw gekocht en nooit zo'n apparaatje ingebouwd. (en ik heb hem ook nooit op de lijst met standaard opties zien staan :D )
kawaman
Misschien wel een hele rare optie: Tankontluchting/beluchting?
Als mijn motorfiets gereden heeft of een tijdje in de zon heeft gestaan, begint deze ook te fluiten bij de benzinedop.
Nu zal Diesel niet zo snel verdampen maar als er gereden is, zal er een soort vacuum onstaan wat toch weer aangevuld moet worden met lucht.
't is maar een idee!
Groet Erik
Lex
Ik ben helaas twee dagen te laat! De oplossing staat namelijk hierboven aangegeven.
Ik heb met mijn 1.6D exact hetzelfde gehad. Met name na het sluiten van de achterklep en deuren.
Bij warm weer echter ging de auto uren door met eens in de zoveel tijd een fluittoon afgegeven, zonder dat deuren of achterklep in beweging kwamen.
Uiteindelijk is er door de dealer iets aan de tankontluchting gedaan en was het probleem opgelost.
Volvo V50 1.6D Edition 1 (2007-2013)
Grimm
Voor mij te laat om er nog wat aan te doen. Wanneer de volgende eigenaar ook op dit forum zit, dan weet hij wat te doen! (overigens geen idee wie de nieuwe eigenaar is. Volgens mij staat de auto nog gewoon te koop bij de dealer. De markt voor occasions ligt een beetje stil :( )
Kaboom
Bedankt voor alle reacties!!! De tankontluchting is zeker door mijn gedachte gegaan, ik zal eens kijken.
@ Mark, dat met die drank gaan we zeker proberen, kijken hoe het met onze ontluchting is ;)
