hallo kan iemand mij antwoord geven op de vraag ,
passen de 4 deuren van een 240serie op een volvo145 van 1971?
vragen over deuren
- Henri144
Ik kan mij zo voorstellen dat het helaas pindakaas is, volgens mij zijn de maten allemaal net wat anders (net als een 142-deur niet op een 144 past, want de 142 deur is ietsje langer). Enkel optisch zou ik zeggen van niet......
Good Old Vierkante Bakken Rule!
Getattooeerd armpje uit het raam en opzien baren maar....
:headbang:
V70 Classic 2.5 10V-1998 & 245 GLE B230-1992 & 144 B18A-1967
The Dude: 'I once dabbled in pacifism, not in 'Nam of course'
The Big Lebowski Quote Generator
- admiral
Dat een 142 deur niet in een 144 past lijkt me logisch, dat geef je zelf al aan, maar een 144 of een 145 hebben dezelfde deuren. Let maar is op bij de achterdeuren van een 145 deze lopen boven schuin af. En dit is ook zo bij de 2 serie. dus met andere woorden zijn de deuren van een 245 hetzelfde als die van een 145 afgezien dat de eerste 145 opgelegde deurgrepen heeft en de 2 serie niet.Henri144 schreef:Ik kan mij zo voorstellen dat het helaas pindakaas is, volgens mij zijn de maten allemaal net wat anders (net als een 142-deur niet op een 144 past, want de 142 deur is ietsje langer). Enkel optisch zou ik zeggen van niet......
- admiral
Beste is idd ff de 145 naast die van een 245 of 244 te zetten, Dus schoonpa rij ff met die bak naar een volvo handelaar en zet hem ernaast.ferdy schreef:Ik meen het deurslot ook iets verschilde, weet het niet zeker meer. Bel anders even een volvo handelaar
- Maurice Pierik
Qua contour zijn de deuren van een 144/145/164 gelijk aan die van de 244/245/264/265. De opbouw van de deuren verschilt wel, net als de uiterlijke zaken als bekleding, sierstrippen en deurgrepen. Dit is soms per modeljaar duidelijk veranderd.
Hang- en sluitwerk en deurstopper zijn in de loop der jaren wel veranderd. Het is goed mogelijk dat deuren dus niet zonder meer passen.
- dopdedouwer
Klopt je moet wat aanpassingen doen om de scharnieren (en deurvangers) aan te passen ook het slot moet omgezet worden.
Ik weet niet of dit een kwestie is van sleutelen of dat het vrij lastig is.
Ik heb wel een keer een 145 met 244 deuren gezien. ziet er wat vreemd uit omdat je geen chrome raamlijsten meer hebt.
- Erik_M
De deuren van een 240 passen in een 145. Alleen moeten er, wat dopdedouwer al aangeeft, andere scharnieren geplaatst worden. Dit is ivm de deurvanger die bij een 145 aan de A-stijl gemonteerd is en bij de 240 in het scharnier verwerkt is. Of de slotvanger aangepast moet worden weet ik niet. Bij mijn 144 van 1973 heb ik ooit de deuren van een 144 van 1974 geplaatst zonder de slotvanger over te zetten. De sloten heb ik wel overgezet maar dat had meer het behoud van mijn eigen sleutels te maken.
Bijgaand een foto van mijn 144 met de 'moderne' deuren.
1967 Amazon + 1996 855 R Olive Green
145 in red
Hallo Henk,
zoals je zondag in zeeland gezien hebt zitten de scharnieren van mijn 145
uit 1974 niet hetzelfde als op een 71-tiger.
De deuren zijn, ogenschijnlijk, hetzelfde.
Misschien dat ze je bij 140 klassiekers in Geldermalsen verder kunnen
helpen, daar werken ze al jaren met 140 en 240 series.
www.volvo140klassiekers.nl.
Succes.
Succes.
Volvo-245DL-1977
Ik kocht een aantaljaren geleden mijn 245 uit 1977 met de gedachte de deuren te vervangen door bijvoorbeeld '93 deuren.
Dat viel vies tegen. De sloten en slotvangers van zowel de voor als achterdeuren zijn in 1978 totaal veranderd. Slijpen en lassen aan de deurstijlen is de enige optie. Ondanks dat ik destijds nog heel wat slijp en laswerk voor de boeg had was het zoeken naar goede deuren van voor 1978 een betere en snellere oplossing.
