Hallo allemaal,
Ik wil in het voorjaar nieuwe lichtmetalen velgen onder mijn volvo S80 2.9i uit 1999 zetten,nu zit ik te twijfelen tussen 18" en 19".
En als ik mijn keus heb gemaakt hoeveel J moet mijn velg zijn en wat voor ET-waarde moet ik hebben?
Tot slot nog, welke bandenmaat zo de beste zijn?
Wat zouden jullie doen? :?:
Welke velgenmaat voor een S80 ?
- bart simpson
de draaicirkel van een 2.9 is al niet kinderachtig, met 18" of 19" wordt die echt serieus, een meter of 15 zomaar.
Trooper
Ik heb de auto nu 3 maanden en moet nog steeds wennen aan de extreme draaicirkel.
Nu heb ik 16" met 215/55 erop, dus als ik naar 235/45/18 ga scheelt dat qua rolomtrek toch niet zoveel?
Heeft er iemand nog tips over het type velg dat goed onder en S80 staat?
- bart simpson
Een 18" velg is 8J breedt, daarvan gaat 12,7mm naar binnen en 12,7mm naar buiten, je wiel gaat door die 12,7mm naar binnen eerder je binnenscherm raken, vandaar dat je draaicirkel wat groter zal worden.Trooper schreef:Ik heb de auto nu 3 maanden en moet nog steeds wennen aan de extreme draaicirkel.
- bart simpson
Een S80 wordt bij 18" (en groter) ook wat gevoeliger voor spoorvorming, maar het staat wel mooi.bart schreef:Hoort toch wel minimaal 17" onder een S80 anders ziet er het er zo ielig uit.
18" is denk ideale maat 19" misschien ook nog wel mooi maar groter(denk niet dat je dat van plan bent) word al snel zo patserig.
- Johann
18" moet 235/40-18 op, zelfde als de R.
Tevens moet je er officieel 18" stuurstoppers bij op zetten.
Vlvo heeft zelf wel verschillende 18" wielen in het programma voor de S80. De Pegasus van de R past ook.
Persoonlijk zou ik voor een iets kleinere ET waarde gaan bij een 8J velg. Denk aan ET42-48. Pegasus is ET46. Ik rij met mijn S60R met Pegasus velgen en 10 mm spacers en alles zit nog binnen de spatborden.
S80 en S60 zijn in de wielkuipen gelijk, zelfde veerpoten, zelfde achteras ruimte alleen in de midden, motorruimte en subframes, is alles 3 cm breder bij de S80.
Gast
