Warme motor carburateurmodel
Geplaatst: 16.09.2009 - 13:00
door redrooster
Na heel lang twee liter gereden te hebben (redblock) moet ik wennen aan het aanslaan van de koeling. Bij de twee liter kwam dit nooit voor.
Op warme dagen in de zomer komt de meter niet veel hoger dan anders maar bij de meeste ritten, nu nog, gaat de koeling even aan als ik de auto uitzet. Dat die koeling zo veel vaker aangaat daar moet ik aan wennen.
Wat is normaal bij het 1700/1800 blok met carburateur?
Geplaatst: 16.09.2009 - 13:42
door mightyspawn
Bij de 460 is het een elektrische fan, temp sensor zit in de radiator. Meestal gaat die aan bij filerijden, soms bij een stoplicht en als je hem net uitzet blaast die vaak na. Maar dit is uit veiligheidsoverweging voor de motor. Als auto net uit staat, kan temperatuur oplopen doordat opeens de koelvloeistof niet meer gekoeld wordt. Minimaal uiteraard, maar gereden genoeg om bij Volvo en andere merken deze veiligheid in te bouwen.
Red Blocks werken natuurlijk anders en hebben een fan aangedreven door een riem en een bimetaal. Dus de propeller begint harder te draaien als de motor warmer wordt. Dat welbekende stofzuiger geluid in de zomermaanden.
Verder snap ik de 2e alinae niet helemaal, zijn er nu problemen? Of sta je versteld van dat die fan regelmatig aanslaat?
De Red Blocks zijn nu eenmaal een andere generatie motoren en de wat je nu hebt is ook Renault techniek.
Of heb je het over een 460 met 2ltr? Dat zijn geen Red Blocks die daar in liggen. Red blocks hebben alleen in de achterwielaangedreven auto's gelegen zoals de 2 3 7 en 9 serie.
Geplaatst: 16.09.2009 - 13:53
door redrooster
Ik reed redblocks in de Volvo 360. Machtige wagen maar ze zijn bijna op.
En als je er een hebt is het onderdelen vinden een groot probleem.
Hoe heerlijk dat ik nu voor alles weer even naar de sloop kan rijden om iets te halen.
Ik heb nu géén twee liter in mijn 460. Ik heb ook geen kennis van de twee liter in de 400 serie. Ik vond het al zo vreemd dat er vaak problemen mee waren. Ik dacht dat dit ook een redblock was. En daar zijn nooit problemen mee....
Er zijn nu in principe géén problemen na het lezen van je uitleg. Ik twijfelde aan de werking van de koeling die aansloeg, of te wel de fan. Nu niet meer. Dan je voor het antwoord.
Geplaatst: 16.09.2009 - 15:48
door mightyspawn
Klopt voor mijn 740 is onderdelen vinden een stuk makkelijker dan voor mijn 360. Verder zijn die renault blokken als de b18u prima. Heb er bijna 10 jaar mee gereden en heeft me nooit in de steek gelaten.
Geplaatst: 16.09.2009 - 19:14
door wpee
ja dit is normaal,
Wat gebeuerd er namelijk als je de motor uitzet, dan verwarmt de hete uitlaat het inlaat spruitstuk en carburateur. Je krijgt dan verdamping van de benzine en een "vapour lock". Je krijgt de motor dan niet gestart totdat hij koud is.
Oplossing van volvo:
1) fan op halve snelheid draaien als koelvloeistof boven een bepaalde temp is
2) via een slang en omloopklep blaas je de lucht tegen de carb aan de linker zijde
3) je vlotterkamer wordt belucht middels een pompje (naast bobine tegen schutplaat)
Als je de motor uitzet krijg je hem nu redelijk getart binnen 5 minuten.
Daarna moet je meer gas geven wil je hem starten.
Ingebouwd vanaf ongeveeer december 1989 standaard, de eerdere versies werden in de garage omgebouwd destijds.
Dus normaal.
De "normale" koeling heeft 2 standen voor de fan stand laag en hoog. De koeling is dus eigenlijk op de helfd van de snelheid van laag. Dat hoor je bij uitzetten van de motor.
Geplaatst: 16.09.2009 - 20:43
door ArjenM
mightyspawn schreef:Maar dit is uit veiligheidsoverweging voor de motor. Als auto net uit staat, kan temperatuur oplopen doordat opeens de koelvloeistof niet meer gekoeld wordt. Minimaal uiteraard, maar gereden genoeg om bij Volvo en andere merken deze veiligheid in te bouwen.
De B18U heeft geen hulpwaterpomp, maar blaast ook na. De gekoelde koelvloeistof zal dan niet de motor bereiken, dus die theorie gaat niet altijd op.
Geplaatst: 17.09.2009 - 20:56
door daniels
ik heb er nog niet echt nauwkeurig naar gekeken, en daarom deze vraag
ik heb een 1700 injectie automaat (1992) en als je de motor uitzet is het net of er nog een pompje loopt ofwat. Heeft mijn blok dan wel zo'n hulpwaterpomp?
Waar ik aan moet wennen is dat de temperatuurmeter zo hoog oploopt (niet bijzonder hoor) maar in vergelijking tot mijn fiatjes..
groetjes
Daniel
Geplaatst: 17.09.2009 - 21:57
door wpee
o, injectie, dan geld mijn verhaal helemaal niet, da's bij een carb.
Injectie heeft een soort hulpwaterpompje wat na blijft draaien, klopt.
door Msuidgeest
Heren, wat is "hoog" in uw geval?
Als je denkt dat de koeling niet voldoende is, kun je een grotere radiator inbouwen. Eentje uit een 2 liter, danwel een diesel-radiator. Daar gaat meer water in en heeft dan ook wat extra koelvermogen.
Maar waarom niet de mogelijke oorzaak opsporen? Volvo heeft nieuwe waterpompen met (extra) kunststof schoepen. Zo gaat je koelwater sneller door je blok. Ook kunnen de oude schoepen zijn afgesleten van je oude pomp.
Een nieuwe pomp monteren dan maar? Samen met een nieuwe distributieriem? Ik stel maar wat voor ...
Geplaatst: 17.09.2009 - 22:07
door ArjenM
Volgens mij is er geen probleem, maar is het nieuwsgierigheid.
Waterpomp wordt bij de 400 trouwens door de multiriem aangedreven
Geplaatst: 17.09.2009 - 22:13
door wpee
even wat uitleg denk ik.
Als de fan NIET aan slaat en NIET lang nadraait is het water in de radiateur NIET warm. Dat kan komen door:
1 defecte waterpomp, lastig, je kunt het herkennen doordat je binnenverarming ook niet meer echt warm wordt, wel beetje lauw maar niet dat echte warme (terwijl de tempmeter natuurlijk in de top staat)
2 verstopping koelsysteem of radiateur, dan wordt deze nooit warm, zelfs niet als je meter voor temperatuur bovenin staat. Dan is de binnen verwarming heel heet en de radiateur niet. Ook de fan slaat niet aan.
3 thermostaat blijft dicht, kun je voelen: water richting radiateur moet op een gegeven moment ook warm zijn/worden.
Als het borrelt is het NIET goed, dat heet koken en kan je koppakking beschadigen (en de rest).
Vertrouw niet op de dashboard meter, die kan wel eens raar doen, meet gewoon met een ouderwetse thermometer alshet kan.
En als laatste lees de sticker: De fan slaat aan als de temperatuur in de radiateur warm wordt, dat kan dus ook met uitgeschakelde motor en uitgeschakeld contact komen. Kom er niet tussen!
Geplaatst: 17.09.2009 - 22:38
door sleutelaar
dus uit het voorgaande volgt: een draaiende ventilator betekent bewijs dat er heet koelwater in de radiator komt?
dat zou op zich een goed teken zijn namelijk
Geplaatst: 18.09.2009 - 00:48
door ArjenM
Ja, het thermocontact zit namelijk in de radiateur.
Geplaatst: 18.09.2009 - 11:38
door daniels
met de temperatuur is helemaal niks mis,
tijdens het rijden kom het metertje niet verder dan een kwart/ eenderd van de schaal. Staat ik lang stil dan tot halverwege. Uiteindelijk iets boven half en dan slaat de fan ook meteen aan.
Koelwaterniveau is goed, kacheltemperatuur is goed, en thermostaat doet ook zijn werk.
het is puur nieuwsgierigheid, ik heb de 440 pas, en ik ben fiat en jeep gewend, dus het is even wat anders.
Maar goed, dan is dat gezoem dus inderdaad een waterpompje, zoiets dacht ik al (stond in het boekje dat sommige dat hebben)
Geplaatst: 18.09.2009 - 13:56
door ArjenM
Hij hoort normaal ook halverwege te komen. Ik denk dan toch dat je thermostaat kapot is.
Geplaatst: 20.09.2009 - 22:13
door redrooster
Ja, dat wijzertje staat dan te laag....
Geplaatst: 20.09.2009 - 22:22
door wpee
ALs je motor warm is heb je (dacht ik) ook stroming door je vul-reservoir. Hang daar eens een ouderwetse thermometer in. ALs je een meer hebt met een thermo koppel kun je dit eens tegen het thermostaathuis houden.
Geplaatst: 22.09.2009 - 16:28
door mightyspawn
Er lijkt me niks mis te zijn, als die onder de helft zit is alles prima. Er zijn ook imitatie pompen en dan wordt de motor net iets warmer. Nog steeds niks aan de hand, maar iets om in de gaten te houden.
Geplaatst: 22.09.2009 - 17:57
door ArjenM
Dat hij alleen naar het midden gaat bij stilstaan vind ik verdacht.
