940 lekt olie via vuldop en komt op gas niet boven 4000 trn
mennobakker
beste 940 kenners,
Ik hoop dat jullie me kunnen adviseren met het volgende:
ik sta op het punt een volvo 940 op lpg te kopen met 425dkm op de klok.
het volgende is mij opgevallen:
1: 940 lekt (of heeft gelekt) olie via vuldop
2: als ik op lpg doortrek komt de motor niet boven de 4000 toeren uit, op benzine overigens geen probleem.
verder alle prima, is dit een absolute afrader? moet ik nog iets controleren?
Msuidgeest
Menno, een auto met 425.000 km hoeft geen probleem te zijn maar zodra je het over lekkage hebt of niet op toeren komen van de motor, dan zou ik naar een ander gaan kijken.
Er is genoeg 940 te koop. Kijk maar op de bekende auto-verkoop-sites.
mennobakker
Mark, bedankt voor het advies. Voor 1200 euro is de hoeveelheid keus beperkt ;-)
Ik heb de auto gekocht, eerst even bij de volvo garage naart laten kijken; nieuwe vuldop en verder helemaal prima.
hb1295
Ik herken het probleem op LPG wel als er nog zo'n 5 la 10 liter in de tank zit.
Fat Rat
het inhouden op gas is heel moeilijk wat over te zeggen als we geen idee hebben van welk motortype en welk soort lpg installatie...
In het geval van de meeste eenvoudige ongeregelde type lpg installatie zou het maar zo kunnen dat de boel te arm afgesteld is, en dat het een kwestie is van de stelschroef in de leiding naar de ringmixer iets bijstellen.
Bij een geregelde installatie is er nergens zo'n stelschroef te vinden dan weer...
Red Blocks Forever and a day
S80 D5 '02(MY03)
Dynamic line met extra's
mennobakker
ik heb de rubber van de tankdop vervangen: lekken is opgelost
inhouden op toeren: bij volle tank ook geen probleem
kortom nog een prima karretje, bedankt voor jullie advies!
