De aanjager van mijn V70 airco/venilatie stopt als hij hogere toeren moet draaien.
Als ik de auto start geeft de airco de twee oranje storings lampjes. Dat doet hij al twee maanden zonder enige aanwijsbare reden, maar sinds deze week kapt de fan er mee.
De aanjager draait, maar als hij zwaarder belast wordt (hogere rpm's), kapt hij er mee totdat ik de auto opnieuw start.
Het maakt niet uit of de airco aan of uit staat. Met de vantilator op hand draait hij normaal todat ik boven ongever 75% van de toeren van de fan regeling kom.
Ik heb de temperatuur sensor schoongezogen. Geen resultaat.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?
Aanjager airco/ventilatie stopt er steeds mee
- Kai
Lijkt een beetje op wat ik pas had. Ik heb een nieuwe aanjager motor geïnstalleerd en nergens meer last van. zie topic http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=31264
Volvo 460 2.0i luxury line '94
Volvo V70 2.5tdi comfort line '99
Volvo 66L 1100 marathon '80
Volvo V70 2.4 170PK '01
- JosW
Kapotte kachelmotor. Dashboard kastje (rechts) er uit en blower los maken door enkele parkers los te schroeven.
Nieuwe bestellen bij Elferink in Enter. Bij de dealer betaal je 3X meer.
http://www.elferink.nl/artikel.php?Alin ... rtNr=22038
- Kai
JosW schreef:Kapotte kachelmotor. Dashboard kastje (rechts) er uit en blower los maken door enkele parkers los te schroeven.
Dat is dus precies wat ik gedaan heb
Bedankt voor jullie snelle reactie.
Begin vorige week heb ik juist de aanjager vervangen omdat deze in de gemonteerde stand niet meer wilde lopen (om zijn kant werkte hij perfect, conclusie koolborstels defect).
De nieuwe fan werkte drie dagen perfect. Wel bleven de twee storingslampjes nog steeds de eerst 20 seconden na starten knipperen.
Vrijdag begon dit vreemde probleem.
Kan het mogelijk niet het beveiligings relais zijn in de voeding van de fan.
