Vandaag mijn V70 Limited Edition GT 2.4d opgehaald. Erg blij met de nieuwe auto, maar...Wat blijkt, de telefoonummers van mijn Nokia e71 zijn niet zichtbaar in de auto. De auto geeft aan dat hij niets kan vinden. Andere leden hier ervaring mee?
Alvast bedankt.
Bluetooth carkit in combinatie met Nokia E71
dewind
Volgens volvo's compatibiliteits lijst is het telefoonboek van de Nokia E71 slechts gedeeltelijk compatible met de volvo bluetooth carkit. Zie http://www.volvocars.com/nl/salesandser ... fault.aspx
Je kan jouw telefoonboek wel manueel via de gsm doorsturen naar de carkit (wellicht contact per contact). Zie de user guide van jouw gsm: http://nds1.nokia.com/phones/files/guid ... _UG_en.pdf
Chapter: Send and receive data with bluetooh onder Connectivity/bluetooth
Het kan zijn dat hij hierbij melding zal maken de de bluetooth bezet is. In voorkomend geval dien je de connectie te verbreken en vanuit jouw gsm het telefooncontact (visitekaartje) opnieuw te versturen. Succes!
Volvo4life, that's sure!
Bedankt voor je tip. Ik ga er dit weekend mee aan de slag.
'94 - '96: 440 1,9TD
'96 - '00: V40 1.9TD
'00 : V40 1.9d 115 pk Europa
'01 - '03: S40 1.9d Europa
'03 - '04: V40 1,9d Sportsline
'04 - '07: S60 D5 blackstone met 17";
'07 - '09: S60 D5 met 18";
sept '09: V70 2.4d Geartronic Limited Edition, plusline
- Alchemist
@dewind: mooi knudde om alle contacten 1 voor 1 door te moeten zenden!
Vast een domme vraag: onthoud de carkit de contacten of mag je dat elke keer opnieuw doen?
Alchemist (met prima werkende Nokia 6300)
V70 2.5T Summum, Glacier Blue, name it got it
Ik heb zojuist geprobeerd om de nummers handmatig over te zetten maar helaas niet gelukt. Wellicht toch even wachten op een up-date in de software van Volvo
dewind
Ik heb destijds hetzelfde probleem gehad met mijn LG Viewty en het probleem op deze wijze kunnen verhelpen. Je kan je uiteraard altijd een full compatible gsm aanschaffen
@Alchemist: ja, hij onthoudt de contacten. Dus dit is een éénmalige actie
- jozic
Nokia E71
Start je auto
Wacht even tot je telefoon gekoppeld is
Zet je Bluetooth uit op je telefoon
Verbinding met de auto wordt dan verbroken
Zet de Bluetooth weer aan maar klik in de auto NIET op verbinding maken
Open je telefoonboek
Kies Opties
Kies Alle markeren
Kies Opties
Kies Verzenden en dan Visitekaartje en dan Via Bluetooth
Pakketje wordt klaargezet
Even wachten en dan kiezen My Car
Pakketje wordt verzonden
En klaar is Volvo4life
PS als je foto's hebt bij je contacten doet hij het niet. Zul je dus moeten verwijderen...
Start je auto
Kies Opties
Kies Alle markeren
Kies Opties
- EV70S
Gaat niet over de E71, wel over MY10 met BT carkit.
Ik rij nu ruim een week met een Sony Ericsson X1 Xperia in mijn V70 MY10 en telefoonboek etc. perfect gesynchroniseerd (automatisch), laatst gebelde nummers werkt ook prima en al met al zeer tevreden over de carkit!
In een MY08/09 werkte dit niet goed, bellen ging maar rest niet (automatisch). Voor auto wel firmware van telefoon geupdate en ik ben er zeer tevreden over!
Wellicht moet je de E71 ook updaten naar nieuwste stand en het dan nogmaals proberen?
Oversturen als hierboven door Jos (jozic) omschreven werkt vast ook maar blijft lastig dat je nieuwe contacten niet meekomen.
MY2014 V60 D6 Plug-in-Hybrid - Ice-White VERKOCHT
MY2012 Megane RS 265 CUP - Glacier Nacré
- pasc@l
Loop tegen een gelijk probleem aan. Ben ook al aan het donderen geweest bij mijn dealer.
Volvo NL heeft het probleem onderkend en werkt nu aan een update van de carkit software. Naar verwachting zal dit een maandje of twee duren.
Current: Volvo XC90 3.2 & C70 T5
Past: V70 (2x), XC70 & XC90
- Arnold
Ik heb dit ook voor de N97 te horen gekregen. Nog een paar maanden geduld hebben.........pasc@l schreef:Loop tegen een gelijk probleem aan. Ben ook al aan het donderen geweest bij mijn dealer.
- Zoefje
Het probleem ligt niet zo zeer bij de Volvo maar bij Nokia. Nokia wil zich nog steeds niet aan de standaarden houden en het probleem doet zich bij vele merken auto's voor. In mijn vorige auto (Audi) had ik het probleem ook met Nokia en met de bluetooth van BMW weet ik dat het ook het zelfde probleem is. Advies: weg met die Nokia.
Ik gebruik de Iphone en die werkt in boven genoemde auto's allemaal wel. Windows Mobile telefoons doen het ook goed.
Volvo V60 Plug-in Hybrid
Volvo V70 LE T4 PowerShift MY2012
Volvo V70 LE 2.4D GT Ice White (MY2010)
Porsche 993 Targa (1996)
- jozic
Ik krijg ook veel positieve reacties op www.jetwaremobile.com
dewind
Of je de gsm phonebook kan syncen met de bluetooth carkit is afhankelijk van de door de gsm ondersteunde bluetooth profiles. Om deze automatisch te kunnen syncen heb je het "Phone Book Access Profile (PBAP, PBA)" nodig. De Nokia E71 ondersteunt dit profiel bijvoorbeeld niet. Een andere methode is dan om alle contacten manueel over te plaatsen via een ander bluetooth profiel, namelijk "Object Push Profile (OPP)". Hierbij dien je dan wel al jouw contacten stuk per stuk te versturen naar jouw carkit. Indien jouw gsm het ondersteunt kan je ze allemaal selecteren en masaal doorsturen. Indien je bijvoorbeeld nadien een contact wil wijzigen in jouw carkit dient je dit eerst te deleten en nadien opnieuw te pushen via OPP. Automatisch syncen kan enkel met het PBAP profiel.
Meer info omtrent bluetooth profiles:
http://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth_ ... .2C_PBA.29
Meer info omtrent welke bluetooth profielen jouw gsm ondersteunt:
http://www.phonearena.com/htmls/Nokia-E ... _2971.html
- Alchemist
@dewind: THNX!
dus bluetooth 2.0EDR is wel altijd hetzelfde, de telefoon moet echter ook nog een bepaald profiel ondersteunen.
Wel vreemd dat de E71 dit allemaal ondersteunt:
"Headset (HSP)/Handsfree (HFP)/Dial-up networking (DUN)/Generic Object Exchange (GOEP)/File Transfer (FTP)/Object Push (OPP)/Serial Port (SPP)/Human Interface Device (HID)/Generic Audio/Video Distribution (GAVDP)/Advanced Audio Distribution (A2DP)/Basic Imaging (BIP)/Audio/Visual Remote Control Profile (AVRCP)/SIM Access (SAP)"
Maar niet het veel vaker gebruikte PBA/PBAP profiel.
Alchemist
Alchemist
- pasc@l
@zoefje, het probleem ligt wel degelijk ook bij Volvo.
Zij verkopen een auto met een carkit waarvan ze zeggen dat ze deze ondersteunen en dit blijkt in de praktijk niet zo te zijn.
Dat een telefoonboek niet gesynced wordt vind ik geen probleem, maar gewoon bellen zou hij moeten doen en dat doet hij niet (goed).
- Zoefje
Wat belt hij dan niet goed? Volgens mij is alleen het syncen van het telefoonboek het probleem.
FaizXC90
Ik heb ook een Nokia E71 en schijnbaar werkt dat ding met meerdere systemen niet helemaal lekker. Met de bluetooth kit van het mediasysteem van de leasebak van mijn vrouw (Seat Altea) zou die ook niet goed willen werken. Er is mij toen verteld om van de nokia site het bestand "Nokia 810 Contact Download Application for Nokia S60 3rd edition devices " LINK te downloaden en te installeren op de Nokia E71. Je moet dus het SIS bestandje hebben. Ik heb dit gedaan en het werkt prima, telefoonboek etc. wordt gewoon geladen.
- pasc@l
De verbinding wordt verbroken na een paar minuten bellen.
Volgens de telefoon is er nog verbinding, maar volgens de Volvo BT niet meer.
Moet ik mijn telefoon opnieuw opstarten en dan pas doet hij het weer.
Ligt niet aan mijn telefoon, deze is om andere redenen vervangen door een andere E71 en deze geeft dezelfde problemen. Beide toestellen doen het trouwens wel in mijn XC90 waar een Parrot BT carkit in zit.
Met een ander toestel (Nokia 6300) werkt de Volvo carkit wel gewoon goed.
Het is dus echt een probleem tussen dit type toestel en de Volvo BT carkit.
- Arnold
Nokia N97 :bad-words:
Gisteren heeft de dealer bij mij ook een update geïnstalleerd. Echter de N97 geeft nog steeds geen nummers door aan de auto. Al het bovenstaande getest! Ik kan wel via bluetooth bellen, maar telefoonnummers worden niet gesynchroniseerd.
Wie heeft er een Nokia N97 en lukt het wel?
