velgen vraag
Alles over de 440 / 460
jerryx
ik kan een paar 15" winterbanden overnemen zonder velg.
Nu ben ik dus op zoek naar velgen hierbij en ben op een setje LM velgen gestuit die onder een 850 vandaan komen. Zijn ook 4 gaats. Kunnen deze zondermeer onder mijn 460 phase II of is er ook nog verschil tussen 4 gaats en 4 gaats?
Bvd. voor de reacties!
2003 - V70 2.4 170 pk - 385.000 km -
SchoutenCC
Er is zeker verschil tussen 4-gaats en 4-gaats. Zo heeft de 400 steek 4x100, maar heeft mijn saab meen ik 4x108, oftewel de gaten staan net iets verder uit elkaar. Misschien weten ze op het 850-deel je de steek van de 850 te geven, die weet ik niet uit mijn hoofd.
Voorts moet je letten op de ET-waarde, hoe "dik" is de velg oftewel hoever komt hij naar binnen/buiten toe (ivm aanlopen in de wielkast).
Wiebe
Een volvo 850 met 4 gaats velgen heeft een Steek van 4x108 en een ET waarde van 43. Een Volvo 340/360/440/460/480 heeft een Steek van 4x100 en een ET waarde van 40.
Conclusie: Laten staan die velgen.
Mocht je meer vragen hebben over maten, Vraag het dan gerust :) Heb namelijk een heel dik boek met alle maten die orgineel onder een auto horen.
Always a pleasure to drive...
jerryx
ok, bedankt, daar kan ik iets mee! wel jammer.. zijn leuke velgen..
ff verder zoeken dus!
VolvoGecko
de steek is belangrijk.. et waarde kan je nog wel iets overheen gaan.. maar wel goed controleren voordat je ze koopt.
Volvo 460 1.8i 224.000 km half leer
volvo440dl
Als je doe velgen wilt hebben...dan moet je zoeken naar de Cetus velgen. Ik heb er ook naar gezocht en heb ze via Marktplaats gekocht.
Inderdaad..die van de 850 gaan zeker niet werken ;-)
Volvo 440 dl 1992, 308.000 km!
Half lederen int., middenarmsteun, binnenverl. met kaartleeslampjes, lm velgen, spoiler, geblindeerd, originele accu- economymeter & oude type buitenspiegels-koplampen-grille.
http://www.volvo440.hyves.nl
jerryx
ik heb nu een paar velgen met winterbanden gevonden die onder een Tigra hebben gezeten.
- 185/55 R 15
- steek 4x 100
- etwaarde 35
gaat dat passen??
glitz
ik denk het wel. Gewoon proberen joh
jerryx schreef:ik heb nu een paar velgen met winterbanden gevonden die onder een Tigra hebben gezeten.
- 185/55 R 15
- steek 4x 100
- etwaarde 35
gaat dat passen??
Wiebe schreef: Een Volvo 340/360/440/460/480 heeft een Steek van 4x100 en een ET waarde van 40.
nee dus
jerryx
"de steek is belangrijk.. et waarde kan je nog wel iets overheen gaan.. maar wel goed controleren voordat je ze koopt."
wat is die ET waarde eigenlijk??
Peter-V50
Wiebe schreef:Mocht je meer vragen hebben over maten, Vraag het dan gerust :) Heb namelijk een heel dik boek met alle maten die orgineel onder een auto horen.
Nou, effe checken dan. Een V50 heeft een steek van 5 x 108 en een ET van 52,5. Klopt dat? (52,5 lijkt mij nogal veel, maar die waarde staat wel op de Volvo-accesoires-site).
Volvo XC40 P8 MY21
Volvo V50 2.0 Edition I MY09
SchoutenCC
jerryx schreef:wat is die ET waarde eigenlijk??
Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/ET-waarde
ET is hoe ver de banden naar buiten gaan. Hoe lager de ET, hoe verder naar buiten toe. Van 40 naar 35, een afwijking van 5mm betekent dat je wielen 5mm meer naar buiten zullen staan dan nu het geval is. Het past dus wel maar niet helemaal met het oorspronkelijke uiterlijk/verhoudingen. Daarentegen, je zoekt toch naar non-volvo velgen dus je bent al op zoek naar een wat ander uiterlijk lijkt me?
zoem
Ik heb evt. nog een set ori. volvo velgen met goede banden.
Zijn geloof 14" 5-spaaks van een phase II .
bij interesse PM even
sjoerdb
als je lid wordt van de volgende site: www.volvo-480-europe.org , dan kan je alle orginele LM velgen van volvo 400 serie zien inclusief fotos en bijpassende bandenmaten enz. zeer uitgebreid.
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
leip11
ik ben op zoek naar velgen voor in de zomer nou heb ik wat gevonden met dit als gegevens
Volvo 440-460 lichtmetalen velgen 15 inch 5,5 X15 ET37
zal dit passen onder mijn 440. ik twijfel namelijk over die et waarde
edit;
@sjoerd,
hoe kom ik aan het vin nummer om me te registreren bij http://www.volvo-480-europe.org
TIMO
waterpolo a way of life
kip88
Die maat gaat perfect passen. Zijn waarschijnlijk ook origineel Volvo?
Volvo 440 Turbo 1992 170.000
Volvo 740 GLE Turbodiesel 1985 380.000
leip11
ja klopt dat zijn ze. maar ik denk vraag het maar voor de zekerheid
bedankt
TIMO
Live4Volvo
Kortom: ET-waarde kan en mag variëren!
Als je een andere ET-Waarde koopt, probeer ze dan eerst even uit op je auto
1. Schroef ze voor en achter erop
2. Controleer of je bij volle stuuruitslag geen aanloop hebt tegen de schermen
3. Controleer of de banden niet meer dan 1cm buiten de wielkasten steken.
Dit geldt ook als je een grotere diameter koopt (bijv. 17inch )
Maar voor elke 400 serie geldt: de Steek moet 4x100 zijn
Volvo 460 1.8i - 1996 R.I.P.
BMW 316i 1.8i - 1986 verkocht
Volvo 440 1.8i - 1995 Verkocht
Porsche 944 2.5i - 1984 Verkocht
Ford Mondeo 1.8i 16v - 1996 Ingeruild
Suzuki GSX 600 F 0.6 - 1992 Verkocht
Volvo S40 2.4 - 2004 Ingeruild
Volvo V50 D2 - 2011
Volvo 340 1.4 GL - 1992
Volvo 340 1.4 GL - 1991Verkocht
Volvo 440 1.8i - 1996
Volvo V70 2.4T - 2003
Suzuki GSX650F 0.65 - 2009
leip11
ik heb nieuwe velgen nu.
het zijn orginele 400 velgen.
foto's moet ik nog maken ze liggen nog bij me meisie.
zijn wel erg smerig dus moet ze binnen kort eerst maar eens schoon maken.
TIMO
