Bestuurdersstoel vervangen
Alle technische onderwerpen die betrekking hebben over de Volvo 440 / 460
bartdep
Mijn bestuurdersstoel zit een beetje losjes en na even gekeken te hebben zie ik dat de schroeven/aansluitingen op het frame gaar zijn. Maar ook het framewerk in de stoel zelf is niet zoals het hoort te zijn. Daarom wil ik graag een andere stoel erin zetten. Nu is dit niet zo moeilijk, maar ik wil graag mijn half-lederen bekleding erop hebben.
Zijn het gewoon een soort hoezen die over de stoel heenzitten en die ik er af en er op kan zetten?
Nog een klein vraagje: mijn zekering van de sigarettenaansteker/antenne/interieurverlichting springt nogal snel. Nu vroeg ik me af of de zekering niet te laag is (zit nu 15 in)?
wpee
zekering: er kan mogelijk een kabel doorgeschuurd zijn naar frame. Dat zou je eerst moeten controleren.
OF heb je bepaalde momenten waarop de zekering eruit gaat, bv bij sigarettenaansteker gebruik, dan zou die wel eens bij na stuk kunnen zijn.
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
Terug naar “Volvo 400 techniek”
