Onluchtingsnippel rem
Alles over de 440 / 460
Kwekkel
Heb vandaag de remleidingen achter vervangen. Nu blijken de onluchtingsnippels van de remklauwen muurvast te zitten. Ik heb dit ook bij andere auto's gehad en het komt er op neer dat de nippel altijd breekt en dat je de boel uit kan boren. Ik heb geprobeerd met kruipolie, een hele nacht in de week gezet. Helaas breekt alsnog af.
Heeft er iemand een iedee hoe ik ze er in ieder geval gewoon uitgeschroefd krijg? Dat ze kapot gaan maakt me niet uit, kost de wereld niet. :)
Alvast bedankt.
Volvo 244 Wit Automaat 1990. B230F Uppsala Zweden
wpee
3 weken blijven in sproeien met kruipolie.
Daarna verwarmen en laten koelen een keer
Daags erop weer beginnen en bevriezen (tja lastig)
Dan schrikken door er even boven op te tikken met hamer.
Dan eruit draaien. Gewoon linksom.
en vast is vast volgende keer.
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
Kwekkel
Bedankt.
Da's een idee. Zal het de volgende keer zo proberen. Helaas kan ik nu niet zo lang wachen. De auto moet deze week naar de keuring.
Ik wist niet dat het bestond maar een leverancier hier heeft spuitbussen met kruipolie met vrieseffect to -40 graden.
Zal morgen even zo'n bus halen.
wpee
kijk, dat wist ik niet.
Wel dat er losse bussen met vriesspray waren, vooral vaak in de electronica gebruikt.
Probeer alleen de nippel te bevriezen als het lukt, die mmoet krimpen zodat hij los komt.
Wim
mightyspawn
Tjah, dat komt omdat die schroefjes te vast worden gedraaid. Vast is vast, maar sommige draaien het extreem hard vast. Uiteraard wil het dan niet meer los na verloop van tijd.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
Kwekkel
Gelukt! Ik heb eerst met een verfstripper de omgeving van de nippel verwarmd en daarna die vriesolie op de nippel gespoten. Daarna met een ringsleutel spanning op de nippel gezet en met een paar tikken met de hamer kwamen ze zonder problemen los. Nieuwe erin, ontluchten, klaar.
@mightyspawn: natuurlijk is dit een oorzaak maar ik denk ook dat de leeftijd
van de auto een rol speelt. Ik denk ook in dit geval dat de remvloeistof heel oud was. Auto bleek achteraf niet zo goed onderhouden te zijn geweest.
Zo, nu nog de handrem afstellen. Was ook niet in orde bij de keuring.
Kwekkel
Auto is gisteren apk goedgekeurd. We mogen weer een jaar. :P
Nu is er wel een ander probleempje opgedoken. De auto rijdt erg schokkend bij constante snelheden en dit verdwijnt na ca. 10 km. Optrekken en afremmen en stationair geen probleem. Ik heb op dit forum hier wat draadjes over gelezen en zal er in het weekend even naar kijken.
