wind geruis v70 uit 2000(nw model)
s3wage
Rechtsvoorin ruist ie best hard zou dit kunnen komen door een loszittend rubber ?tussen de voorstijl en de motorkap zegmaar)
Of omdat er geen dakrails opzitten en de bevestigings mogelijkhijd daarvoor wind vangt ?
En zijn die rubbers ergens te koop voor normaal geld ?
V70 T5 assen
En wat vind jij normaal geld ? slottie,s :)
Waarschijnlijk bedoel je de strip op de A stijl die zit vast met plastic klemmetjes los bij de dealer verkrijgbaar, instrukties staan hier op het forum via ZOEK .
Suc6
Ducati 944 ST2 1998
Oceanracer
Rechts voor zou dus ook heel goed de kier tussen de deur en de spiegelkap kunnen zijn. Stukje tochtstrip doet wonderen... Gebruik de zoekfunctie daar maar eens voor.
hadico
Proefrijden en een rol afplakband meenemen,kun je vervolgens deel voor deel afplakken bv raamlijst eerst is deze het niet dan probeer je bv de spiegel en ga zo maar verder je weet dan in ieder geval waar het vandaan komt voordat je dingen gaat vervangen .
s3wage
Oke bedankt,welke zoekterm kan ik dan het best gebruiken ?
En wat is meestal het geval bij windruis rechtsvoor ?
v70 phase2 t5 237.000km's lpi vialle electrisch flashlube systeem vanaf 206.000km's.Op naar de 900.000km,s ! Mesman is DE specialist !
Thijs
Kom kom, beetje eigen input! Alles wat hier gevraagd wordt is al behandeld, gewoon even zoeken!
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
Oceanracer
:lol:
s3wage
Volgens mij is het het rubbertje tussen de spiegelkapbevestiging en de deur !
Aan de kant waar die ruist zit die er niet goed tussen (gedraaid of gescheurd) en de geruisloze kant zit dat rubbertje er netjes en strak tussen.
De wagen gaat binnekort toch ff naar de volvo specialist,maar zijn die rubbertjes nog te koop ergens ?
Alvast bedankt !
Oceanracer
Die rubbertjes vergaan in de loop der tijd. Gewoon tochtstrip er tussen doen, kun je prima zelf doen. De dealer doet het zelfde, maar dat gaat je altijd meer kosten.
s3wage
Bestaat er eigenlijk ook nog iemand met een specialisatie op het gebied van windruis verhelpen ?
Oceanracer
Heb je een duur persoon nodig die precies het zelfde doet als wat je zelf ook kunt? Pak een rol tape en plak de verdachte delen gewoon af!
Is het je Volvo-specialist niet gelukt?
janpie
Hebben jullie het over een spiegenkap van my 2000/3.
Namelijk de spiegels van een latere bouwjaar is weer ander van opzet dan genoemde getallen.
Bij mij is er namelijk ook een rubberprobleem. En dan wel bij de beide voor deuren. De grootste deurrubber is namelijk boven aan het loslaten. En dat komt veel voor bij onze auto's V70/S60
Ben bang dat dat een duur robbertje is :roll:
V70 2.5T 209 pk 2007 175000
V70 2.4 140 pk 2001 310000 exit
V70 classic '97 2.5T AWD 290000 exit
jan
Oceanracer
TS heeft het over een V70 uit 2000, nieuw model...
s3wage
Mijn volvo specialist zijn we nog niet geweest.
veroorzaak je met tape geen nieuwe ruis ? omdat er normaal geen tape op zit maar rubbers ertussen of ?
janpie
TSjhh stom van me :drinking: beter lezen
jan
Oceanracer
Geeft niks, Janpie!
En s3wage, de tape plak je over de verdachte kieren bij de spiegel en eventueel andere plaatsen, zoals over de kier tussen koetswerk en portieren. Trust me, dat tape gaat echt niet ruisen!
s3wage
Oke gelukkig ik ga het morgen ff uit testen,nog een bepaalde tape die je aanbeveelt ?
Ik kan gellukig alle soorten rubbertjes krijgen via men vaste monteur(niet die volvo specialist)dus als ik weet waar de schoen wringt dan kan ik mooi een nieuw rubbertje kopen !
Het zal trouwens toch niet zo zijn dat de deur er opnieuw in gehangen moet worden he ?(omdat ie niet goed hangt nu)
steven460
Meestal als de deur-rubbers vervangen worden vervangen ze ook het voorruit en de motor.
:D
s60 2001 T5, Dark Grey Pearl
s3wage
Dus dat kan het niet zijn bedoel je ofzo ?(de betreffende v70 heb 225.000 gereden.)
En de deur kan nog wel verkeerd hangen als de rubbers nog goed zijn hoor(waardoor je alsnog ruis heb)
janpie
Ja ja haah nou echt mijn deurrubbers zijn niet echt versleten maar er zit boven aan een 'ja hoe zeg je dan' een los flapje en die begint los te raken
jan
