Goedendag iedereen,
Ben sinds vandaag lid van het forum en ben in het bezit van een Volvo V70 D5, 185 pk, 6-bak van 9/2005. Heb hiervoor meerdere volvo's gereden en begonnen met 850 estate TDI, V70 classic estate TDI, S80 TDI.
Heb al veel gelezen over het verlagen van deze auto en ben dit zelf ook van plan omdat hij door de nivomat's, met name achter, wel erg hoog op z'n pootjes staat.
Buiten het feit dat ik natuurlijk de achterdempers moet vervangen door standaard dempers (heb ik al liggen, zo ook Eibach veren) wil ik de standaard dempers blijven gebruiken ivm kostenplaatje. Vraag is : Is dit een redelijke combinatie en zijn er mensen met deze veren en standaard dempers met ervaring ?
verlagen
Is afhankelijk van het aantal cm's dat je de auto wilt verlagen.
Tot 2,5 cm verlagen kun je de originele Sachs schokdempers wel gebruiken. Ga je lager dan zou ik echt kiezen voor Koni of Bilstein.
In de boeken word aangegeven dat je de originele schokdempers tot 4 cm verlagen kunt gebruiken. Dit raad ik je af daar de auto dan echt een stuiterbak wordt.
Maar goed...Ik kan me alleen beroepen op ervaringen met een S60.
S70 2.5T antraciet satelite 17 inch/ automaat/ fasttech tuned/2 din pioneer/ dolby surround/volleder
Met de Eibach veren wordt de verlaging 30 mm. Zijn er evt. mensen in de buurt van Rotterdam/Barendrecht met deze combinatie, zodat ik eens zou kunnen kijken en evt. een stukje meerijden voor het "gevoel" ?
Of meer ervaringen met standaard dempers en eibach verlagingsveren ?
- toppertje
ik heb zelf zeer slechte ervaring met verlagingsveren icm.
de orgineele schokdempers.
er staat wel meer over geschreven op het forum.
mijn topic kun je hier lezen.http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... highlight=
geen glans zonder wrijving
- toppertje
nu gaat het wel goed,maar toen ik alleen de verlagingsveren icm de orgineele schokdempers had, was de wegligging zeer slecht.ETH schreef:Toppertje,
Welke dempers/veren heb jij er onder zitten, en blijft jouw auto wel strak liggen in lange kuilen op de snelweg ?
idd had ik erg veel last van deinen,maar ook korte hobbels waren geen succes,het was net oftie er opklapte.
nou waren mijn schokdempers ook de jongste niet meer,dus heb ik ze vervangen door Monroe-Reflex icm met Weitec verlagingsveren.
ik rijdt zelfs zomers volbepakt en met caravan naar spanje met deze
verlagingsset!
Ik rijd ook elk jaar met de caravan naar Spanje, mede daarom dat ik de wegligging voor elkaar wil hebben. Maar dan het liefst verlaagd...
Heb ff rond gebeld en die Monroe dempers kosten 550 euro incl. BTW ex montage
Daar heb je ook gele koni's voor !
Maar misschien dat de Monroe's meer comfort bieden ?
- toppertje
gele koni,s icm met verlaging is leuk voor op het circuit..ETH schreef:Ik rijd ook elk jaar met de caravan naar Spanje, mede daarom dat ik de wegligging voor elkaar wil hebben. Maar dan het liefst verlaagd...
zeer oncomfortable op de openbare weg.
als je toch persee koni zou willen hebben,dan zou ik de FSD dempers
overwegen.
nadeel hiervan is dat je aan de voorkant losse patronen krijgt ipv
een komplete veerpoot.
- V70Rene
Ik zou gewoon met de Nivomats rond blijven rijden , zeker als je graag met een flinke caravan weg wil gaan of met een trailer. Wat wel een goede oplossing is en daar heb ik ook aan zitten denken is de Sam Steffanson:
http://www.samsteffansson.se/products/i ... 087211.jpg
De beugels plaats je waardoor de scholdempers 35 mm lager komen te liggen ( bij de oude 850 kon je bussen aan de bovenzijde plaatsen). Door de kortere lengte plaats je de bijpassende kortere veren en heb je nog steeds het voordeel van de nivoregeling !
Bestelnummer op de site is : 95087211
http://www.samsteffansson.se/ -->> staat onder Volvo / product groepen / V70n
Ik heb er zelf ook wel eens aan gedacht om deze set aan te schaffen omdat het gewoon mooier is dan hoog op de pootjes.
(Nu) Volvo XC60 D4 181 Pk / 6 handbak / Summum / Xenium / Intellisafe / Panoramadak / 20” Ixion IV zomerset en 19" R-Design winterset
(Ex) VW Passat Station 1.6D 150Pk met Chip
(Ex) Volvo V70 2.4 170PK / Automaat - RVS Feritta - Mobilityline - Comfortline - Premiumline - Winterline - Estateline - 2005 xenon - 17 Inch Thor ( zomer )
Heb de Eibach veren i.c.m. standaard Volvo dempers gemonteerd en bevalt prima !
Ziet er erg goed uit, totaal geen last van deinen en comfort genoeg over.
Waarschijnlijk komt dit omdat de veren, iets minder dan 30 mm verlagen (na meting). Auto stuurt veel strakker en niet meer dat vreselijke hellen in bochten.
Mijn inziens zijn deze Eibach veren een echte aanrader voor iedereen die zijn auto wil verlagen met de originele dempers !
- edraket
Heb je daar een fotootje van?
- BlackcurrantV70
een V70 te hoog op zijn poten ?
Wat moeten onze XC70 vrienden dan zeggen ?
- edraket
Ik denk dat een V70 achteraan net zo hoog op de pootjes staat als een XC70. Geen gezicht dus met 18" velgen!
- Battlecruiser
Verkeerd gedacht dus!edraket schreef:Ik denk dat een V70 achteraan net zo hoog op de pootjes staat als een XC70. Geen gezicht dus met 18" velgen!
Volvo Rules the Road
