Waarvoor dient klein steeklampje bij de H7 dimlicht?
PeerTronic
Kan iemand mij vertellen waarvoor de 2 kleine steeklampjes, naast de dimlichten H7, eigenlijk dienen?
Gisteren kwam ik erachter dat ze allebei kapot waren, nooit gemerkt en ook nooit een melding op de BC gehad. Zijn dit de parkeerlichten?
XC90 T8 Recharge Inscription, Pine Grey, 09/2021, 20100 km
Mini Cooper Clubman, 06/2017, 62000 km
XC90 D5 AWD Geartronic Executive Sapphire Black, 09/2014, 84´500 km
XC70 D5 AWD Geartronic Summum Twilight Bronze, 04/2012, 96´000 km
XC70 2.5T AWD Prestige Line 2003, 268.500 km
Swiss test: Chuchichästli
gsx750r
Volgens de gebruikershandleiding van MY04 blz. 121 (MY03 heb ik niet) zijn dat de breedte/parkeerlichten. Aanduiding 5W W2.1x9.5 d
Bij een auto met Xenon verlichting zitten deze lampjes in het knipperlichthuis.
Waarom je geen foutmelding krijgt ? Géén idee ! :?: :?:
Rob
Battlecruiser
Als ze allebei kapot zijn, dan krijg je geen melding omdat het systeem op stroomsterkteverschil werkt.
Als één lampje kapot is, krijg je een melding. Als ze allebei kapot zijn is er geen stroomverschil en krijg je helaas geen melding.
Volvo Rules the Road
PeerTronic
Weet je dat zeker? Ik had eerst voor de achterlampjes een melding die verdween en weer terug kwam. Toen bleken allebei de lampjes kaduuk. Vervangen en melding ook weer weg.
Is er onderscheid in BC melding voor of achter?
Oceanracer
Als er eentje (aan de voorkant) kapot is, krijg je daar geen melding van.
Parkeerlicht is meer bedoeld om aan 1 zijde van de auto te voeren, maar dat is bij Volvo niet mogelijk. Hierdoor brandt er veel te veel licht op die stand en is in no-time je accu leeg. Geen aanrader dus!
Eigenlijk is het dus gewoon je ouderwetse stadslicht. Maar daar rijd je vrijwel nooit mee (hoop ik) al is het tegenwoordig (weer) toegestaan om bij slecht zicht je mistlicht in te schakelen icm het stadslicht om verblinding door het dimlicht te voorkomen, bijvoorbeeld bij mist.
Wanneer achter 1 of meer lampjes van het stads-/parkeerlicht defect gaan, wordt dit wel door de BC aangegeven.
PeerTronic
Kijk, en ook dat snijdt hout! Thanks!
Battlecruiser
In mijn vorige auto (S80) werden de stadslichtjes vóór wel via dit systeem "bewaakt". Blijkbaar is dat in een XC70 niet zo?
gsx750r
Battlecruiser schreef:In mijn vorige auto (S80) werden de stadslichtjes vóór wel via dit systeem "bewaakt". Blijkbaar is dat in een XC70 niet zo?
Dit vroeg gewoon om een 'test' :P
Resultaat:
Voor 1 lampje verwijderd ('kapot') : géén melding BC
Voor 2 lampjes verwijderd: géén melding BC
Voor + achter 1 lampje verwijderd: melding BC
Voor + achter 2 lampjes verwijderd: melding BC
Achter 1 lampje verwijderd: melding BC
Achter 2 lampjes verwijderd: melding BC
Overigens vind ik de benaming 'parkeerlicht' enigszins misleidend. Onder parkeerlicht versta ik: contactsleutel verwijderd + bedieningshendel richtingaanwijzers naar links of rechts met als resultaat voor en achter aan de resp. zijde een brandend 'stadslicht' en achterlicht.
Maar goed op een van mijn vorige (Duitse) auto's had ik het wel maar gebruikte het eigenlijk nooit :roll:
Rob
PeerTronic
=D>
Wat een toewijding!
Bedankt Rob en inderdaad, wie gebruikt zoiets nog met al straatverlichting.
Oceanracer
Zou bij S80 zeer zeker anders kunnen zijn. Toevallig vorige maand op het gele knopje van de AB gedrukt (zgn approach-verlichting) bij nadering van de auto en toen viel me op dat er maar 1 lampje aan de voorkant ging branden. Zo ben ik er achter gekomen dat ie stuk was.
Willie70
Ik had één parkeerlampje kapot (rechts).
Eerst doorgereden en geen melding.
Gisteren opeens een melding 'Parkeerlicht storing'.
Ik had toen al twee lampjes gekocht en heb meteen het kapotte lampje vervangen.
Ik blijf nu een melding houden. :?
Moet de melding eigenlijk niet weg zijn, nadat het nieuwe lampje geïnstalleerd is?
En zo, nee. Hoe krijg ik deze melding weg?
(Zeker weer naar de dealer).
Volvo V70XC 2.4T-Ash Gold pearl-276.500km-HU-603&iMIV-PA200-IPD TCV-BSR Opti Flow Airfilter-BSR Sport Flow Exhaust
Ook achter wordt gecontroleerd.
Er moet ergens een lampje zijn die het niet doet terwijl hij dat wel zou moeten, rondom de lampen controleren zou ik zeggen.
V90 T6 Recharge Rdesign
Achter heb je vier lampen he....
Willie70
Nee, dus. :oops:
Links achter, boven een kapot lampje.
Ja, inderdaad achter vier lampen.
Morgen even repareren.
Bedankt, heren.
Willie70
Net links achter het bovenste parkeerlampje vervangen en
inderdaad is de storing melding nu weg.
Het bovenste lampje is wel en beetje gepiel, maar toch
een slim systeem van Volvo, die houdertjes.
