Automaat hapert
Lamber
Ik heb een V70 automaat D5 uit 2002 met 200.000km. Als hij in de R gezet wordt blijft hij in eerste instantie staan. Als je gas geeft komt hij in beweging om vervolgens te blokkeren. Het lijkt dan wel of hij in de P stand gezet wordt. Hij doet het aleen in de R. Bij vooruit rijden geen probleem. Schakelt feilloos.
Hij probleem doet zich alleen voor als hij warm is. En ook nog heel sporadisch. Wat zou het kunnen zijn. Oliepeil bak is wel aan de hoge kant, ik weet niet of dit er iets mee te maken heeft.
bardos
Is de olie van de bak al wel eens vervangen?
Max
V70 D5 aut. Nautic Blue pearl 2002
ALF
Als je kunt peilen moet je ook even ruiken aan de bakolie, als deze verbrand ruikt moet deze zeker vervangen worden.
V70 D5 163PK 2002 AUT5, Moondust, HU-803 Dolby Pro Logic
Hapee
En als dat niet werkt even proeven. Als het vies smaakt, ook vervangen :BIG:
V70 2.4D BJ. 07-2002 een hele andere auto
Frumpy
Lamber schreef:Oliepeil bak is wel aan de hoge kant, ik weet niet of dit er iets mee te maken heeft.
Hoe bedoel je aan de hoge kant? Het oliepeil van een automaat moet wel met draaiende motor gemeten worden! Als het dan nog aan de erg hoge kant is, is het raadzaam om het overschot er uit te halen. Is nl. net zo funest als te weinig olie.
S80 2,5T AUT5 2004
