Spiegelverwarming V70
RVL
Op weg naar kantoor vandaag de stoelverwarming voor het eerst aan gehad, voelt toch wel heerlijk luxe! De boel was aardig beslagen dus de ook de achterruit/spiegelverwarming aan en jakkes de verwarming voor de spiegel aan de bestuurderskant doet het niet. Ga zo maar eens kijken of het de stekkerverbinding is in de A stijl of zekering 35? of weten jullie waar ik beter gelijk naar kan kijken?
Ries van Lomwel
945 LPT estate MY1998 olive green metallic
945 LPT estate MY1998 silver metallic
Oceanracer
Vaak is het de verwarming op het spiegelglas zelf wat de geest heeft gegeven. Kosten: € 60,00 inclusief montage en BTW voor origineel, € 35,00 voor een nepper.
RVL
Bedrading en zekering gecheckt en kan niets vinden dus ik denk dat je gelijk hebt. Bedankt!
Ries van Lomwel
RVL
Nog een korte vraag: Is het spiegelglas makkelijk te verwijderen/demonteren want dan doe ik het zelf wel
Ries van Lomwel
Oceanracer
Is idd makkelijk zelf te doen, al wil de spiegel op het "naadje" van de dodehoek wel eens doorbreken. Kwestie van gevoel.
RVL
spiegel zover mogelijk omhoog en dan met platte schroevendraaier proberen de ring te draaien net als bij de 900 serie? Ik kan niets vinden met de zoekfunctie
Ries van Lomwel
Oceanracer
Is al even geleden, maar voor zover ik mij kan herinneren: Spiegel zover mogelijk naar binnen en dan voorzichtig met de vinger erachter. Hij klikt dat vanzelf los. Daarna 2 draadjes loshalen. Spiegel plaatsen gaat nog makkelijker. :-)
RVL
Oceanracer, bedankt ik ga vanmiddag aan de slag want ik heb een gebruikt spiegelglas van de sloop geregeld.
Ries van Lomwel
janpie
Voor zover ik me kan herinneren zit er een veer systeem achter . spiegel idd naar binnen en dan met je vingers (duim/wijsvinger) trekken of duwen
V70 2.5T 209 pk 2007 175000
V70 2.4 140 pk 2001 310000 exit
V70 classic '97 2.5T AWD 290000 exit
jan
Oceanracer
En? Doet ie het weer?
RVL
Ik krijg dat *&^%ding niet zo makkelijk los maar het was al een beetje schemer toen ik het deed en ik kon niet goed zien hoe het nu zat. Moet je nu draaien of trekken? Ik kreeg er geen beweging in. Vanavond even in de garage met goed licht verder. Ik laat het je weten
Ries van Lomwel
Oceanracer
Alleen trekken, niet draaien. Met je vinger moet je achter de spiegel wel "ergens" tegenaan drukken, maar dat moet je wel kunnen zien bij je "nieuwe" spiegel, lijkt me.
RVL
Gelukt! en weer een schoon zijspiegeltje voor Euro 10,= en wat ergenis maar dat was onhandigheid van ondergetekende. Oceanracer bedankt voor de tips
Ries van Lomwel
Oceanracer
Graag gedaan! :thumbleft:
ETH
Bij mij beide defect (verwarming).
Oceanracer en of RVL, hebben jullie een adres voor deze glaasjes ?
RVL
nordicar,scandcar,autorima etc. kan ze leveren voor ca. 30 euri de volvodealer voor iets meer (maar dan heb je de originele) of de sloop waar ik hem gehaald heb voor 10 euri
Ries van Lomwel
RVL
De volvo dealer in Breda belde net terug en vraagt Euro 65,- alleen voor het glaasje!! Ik heb bedankt
Ries van Lomwel
Oceanracer
Nou al weer € 65,00? Dus nog zonder "montage" ook? Het leven wordt met de dag duurder... :lol:
die glazen zijn ook in de imitatiehandel te koop
RVL
Ramon&Ramon,
dat klopt maar die ik gezien heb moest je zelf op maat snijden nou dat leek me dus niets. De glaasjes bij Nordicar zagen er goed uit ik weet niet of dit originele zijn.
Ries van Lomwel
