Hallo beste mensen,
Mijn buurvrouw heeft een probleem met haar V70.
Als het regent, en bij vochtig weer, dan wordt haar voorruit erg wazig, en ziet ze niets meer.
Ook als ze haar airco aan zet, blijft het probleem bestaan. Veel vocht dus.
Ze heeft al een garage gebeld, maar die hadden het over een fles???? kosten €160,-
Weet een van jullie waar dit aan kan liggen?
MvG
Marco.
Vochtprobleem
- diesel01
Kan het zij dat er ergens afwaterings goten verstopt zitten?
De auto moet dan ergens van binnen nat zijn en dat resulteerd in een enorm condens probleem.
Ook alle dagen korte stukjes rijden waarbij de auto niet opwarmt zijn zijn niet bevordelijk voor dergelijke problemen.
Vettige/vieze ruiten trekken makkelijker vocht aan dan schone.
V90 T6 Recharge Rdesign
Wellicht heeft ze hem standaard in de recirc stand staan ?
- diesel01
:oops: D'r vanuitgaande dat ze dat zelf al had bedacht.donald1957 schreef:Wellicht heeft ze hem standaard in de recirc stand staan ?
- Eagletje
Marco, het is vanzelfsprekend dat je jezelf eerst voorsteld op een forum
Lekkage van airco?
Ruiten vettig?
Een fles van 160 euro vind wel veel geld. Beetje wazig, probeer duidelijk te maken wat er bedoeld werd, kan er gerichter op geantwoord worden.
Vr.gr
Eddy
Lekkage van airco?
Ruiten vettig?
Vr.gr
Eddy
S60 D5 2003 automaat, stoelverwarming, sportstoelen, mimas.
S60 D5 2002, automaat.
V50 2.0D 2004
S70 2.5 10v 1998
Eddy
V50 2.0D 2004
S70 2.5 10v 1998
Eddy
- Oceanracer
Toch is die bladafvoer (waar diesel01 aan refereert) links en rechts van de parafan zeer verdacht. Wanneer deze het water niet goed afvoeren, loopt het water via je interieur-filter de auto in. Je natte filter resulteert dan altijd in blijvend vocht in de auto wat neerslaat op de ruit(en).
Hallo mensen,
Sorry allereerst, ik zal mij even voorstellen:
Ik ben Marco Steinmeijer, 40 jaar en woonachtig in Gildehaus, Duitsland.
Ik rij zelf een Opel, maar mijn buurvrouw een Volvo V70.
Ik heb zelf ook eens dit probleem gehad, en inderdaad waren toen de afvoeren verstopt. Ik kan echter hier bij het luchtfilter geen verstopte doorvoeren vinden.
Ik zal zo spoedig mogelijk meer informatie plaatsen.
MvG,
Marco.
MvG,
Marco.
- Oceanracer
Bij het luchtfilter? Zoek je wel goed? Het luchtfilter zit onder de motorkap. Daar zit het probleem niet. Je moet die 2 "roostertjes" nazien links en rechts van de parafan. De parafan is die grote plastic kap onder je voorruit. Net onder de twee "punten" van je motorkap zitten 2 waterafvoeren. Die verstoppen zeer geregeld. Wanneer het water niet via die gaten naar beneden stroomt (er loopt een plastic buizensysteem voor door de motorruimte) dan loopt het regenwater naar je interieurfilter. En dat is weer te vinden onder het dashboardkastje.
Succes!
Succes!
- Chrizzle D5
misschien toch ook nog ff kijken naar de instelling op het dashboard. Ik merkte zelfs bij circulatiestand "auto" dat de boel snel besloeg. Uiteindelijk begreep ik dat bij standje "auto" de circulatieklep al half dicht staat. En bij een stinkende vrachtwagen klapt ie hem dan volgens mij helemaal dicht. Bij regen kan dat snel teveel zijn.
Sindsdien heb ik mijn circulatiestand altijd "uit" staan, en eigenlijk geen last meer.
Volvo 480 turbo 1989
(opel corsa 1.2 2001)
Volvo S60 D5 2001 - 476.000 km
Volvo V70N D5 sport 2007 - 600.000 km
Volvo XC70NN D5 summum 2014 - 310.000 km
- Noof
@Chrizzle D5: Goeie tip. Dank je.
groet, Olav
Volvo V70 2007 (MY2008) 2.5T Geartronic Momentum met Prins LPG-installatie
Volvo V70 2005 2.4d Geartronic Momentum
MG B roadster MkI 1964 - Britisch Racing Green
Volkswagen Golf III 1997 1.9 TDI 110pk Milestone Sport
Renault Clio 1.6
Peugeot 205 1.1 accent
Renault Clio 1.6
- Donic
Helemaal mee eens. Regelmatig controleren, zeker in de herfst. Heb het zelf ook al een aantal malen gehad. Even een paar grote bladeren en rotzooi erop, en een flinke bui en het water wil niet goed meer weg en alles stroomt naar binnen. En dan duur het vrij lang voordat je alles weer droog hebt.Oceanracer schreef:Toch is die bladafvoer (waar diesel01 aan refereert) links en rechts van de parafan zeer verdacht. Wanneer deze het water niet goed afvoeren, loopt het water via je interieur-filter de auto in. Je natte filter resulteert dan altijd in blijvend vocht in de auto wat neerslaat op de ruit(en).
Dus regelmatig even kijken en schoonhouden.
Volvo 360 GLT 2.0
Volvo 850 GLT
V70 2.4T AWD 2001
Volvo 850 GLT
V70 2.4T AWD 2001
