Welke V40 T4 /2.0T ???
beerboeloe
Hallo
Hoe kan ik zien welke V40 ph 1 (jan 2000) ik heb ??
(het staat niet achterop)
Aan de buitenkant is alles 2.0T /T4 of een 2.0, en van binnen zie ik ook geen verschil.
Maar waar moet ik onder de moterkap naar kijken :?:
Ik lees de reacties wel .
gr Boeloe :D
Alex
Heb je een kenteken? Neem dan eens een kijkje op www.rdw.nl en vraag de voertuiggegevens op? :)
2012 Volvo V40 T4 Summum
2007 Fiat Grande Punto 1.4 T-Jet
1998 Volvo V40 T4 Luxery Line
1996 Ford Escort 1.6
Ludo
beerboeloe schreef:Maar waar moet ik onder de moterkap naar kijken :?:
op de deksel van de distributiriem staat ook de motorcode.
HMG
Wat is je kenteken, ga ik even voor je kijken welk motortype het is.
MVG HMG
beerboeloe
Bij de RDW krijg ik onderstaande te zien.
Voertuigsoort Personenauto
Merk VOLVO
Handelsbenaming V40; 2.0
Kleur(en) Blauw
Brandstof Benzine
Aantal cilinders 4
Cilinderinhoud 1948 cm3
Aantal zitplaatsen 5
Aantal staanplaatsen N.v.t.
Massa ledig voertuig 1.285 kg
Maximum massa voertuig 1.770 kg
Massa rijklaar 0 kg
Laadvermogen N.v.t.
Maximum massa te trekken indien aanhangwagen:
- ongeremd 500 kg
- geremd 1.400 kg
- oplegger geremd N.v.t.
- autonoom geremd N.v.t.
- middenas geremd N.v.t.
Nu is mijn vraag,
Hoe staat de handelsbenaming voor T4 of 2.0 T ??
Staat deze benaming er voor alle 2.0 en T's of maakt het niet uit wat er staat??
Het kan toch niet zo zijn dat je een 2.0 koopt en er zit een 2.0T onder de kap. :?: :?: :?:
gr Boeloe
Alex
Je hebt sowieso geen T4, die zijn 1855cc. En een 2.0T staat ook echt als 2.0T aangegeven, je hebt dus een gewone 2.0 (er zal ook geen TURBO op de plastic afschermplaat voor de motor staan) :)
Voertuigsoort Info Personenauto
Merk Info VOLVO
Handelsbenaming Info V40; 2.0 T
Kleur(en) Info Blauw
Brandstof Info Benzine
Aantal cilinders Info 4
Cilinderinhoud Info 1948 cm3
Aantal zitplaatsen Info 5
Aantal staanplaatsen Info N.v.t.
Heb je niet tijdens het rijden gemerkt dan dat je kracht van een turbo mist :?:
beerboeloe
Hier staat B4204S2 .
Dit is voor mij abracadabra!!
gr Boeloe
bart simpson
beerboeloe schreef:op de deksel van de distributiriem staat ook de motorcode.
Dit is voor mij abracadabra!![/quote]
B = Benzine
4 = 4 cilinder
20 = 2.0ltr
4 = 4 kleppen per cilinder
S2 staat voor motorvariant
(lijkt me een 2.0 Revised Engine van 136pk, deze was er vanaf 2000)
bart simpson
Alex schreef:Je hebt sowieso geen T4, die zijn 1855cc.
De laatste T4en (volgens mij vanaf m.y. 2001) waren ook 1948CC
Canard
van deze site: http://www.mesman.nl/public/volvo/catvolvo.htm
S40 / V40, SEDAN / ESTATE, 2.0i 16V 100kW, B4204S2, 00/**, 70/55 BA
Alex
Phase 2 & 3 idd, maar Phase 1 niet :)
exhonda
Op de RDW pagina stond mijn v40 ook als 2.0 te boek
Maar het was toch echt een 2.0 T :D
bart simpson
Waren er bij de laatsten ook Phase 1's dan? :wink:
Alex
Hij heeft het in de openingspost over Phase 1.. dus kan het al geen 1948cc zijn :P
Alex
exhonda schreef:Op de RDW pagina stond mijn v40 ook als 2.0 te boek
Eerlijkgezegd lijkt me dat stug, zou wel een flinke fout van de RDW/Volvo zijn als dat klopt. Ook voor de verzekering maakt een zo'n lettertje vrij veel uit :)
Dan stond het dus ook op je kentekenbewijs verkeerd :?:
exhonda
61-DS-GL zoek maar op :wink:
Handelsbenaming 2.0
bart simpson
Op het kenteken staat het op zich wel vaker "verkeerd"
Er is een typegoedkeuring voor een model... niet voor de motorvariant.. het verschil tussen de 1.8 enerzijds en de 2.0, 2.0T en de T4 anderszijds zou de remvertraging kunnen zijn...
Ludo
B = Benzine
4 = 4 cilinder
20 = 2.0ltr
000)
precies, motorcode bevat geen T, = dus geen Turbo.
motorcode van de 2.0T = B4202T2
motorcode van de T4 = B4194T2.
beerboeloe
Hoi
Ik ben ff wezen zoeken , en ik vond het volgende in een handboek/handleiding Volvo S40 /V40.
B4204S2 100 Kw 136 PK 1948 cc(dm)
B4204T2 118KW 160PK 1946 cc (dm)
Dus ..........................................??
Omdat er B4204S2 op het motorblok staat ga ik er maar van uit dat het een 2.0 is .
Het gaat hier nog steets over een Phase 1 V40
gr Boeloe
Hans
makkelijk hé :wink:
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
