Banden en sneeuwkettingen XC70 FWD
sanco
In mijn orientatiefase naar een XC70 FWD met 17" velgen heb ik een aantal vragen, o.a. mbt de banden en velgen.
Uitgaande van Sargas 17" velgen met 235/55 banden:
1) Op welk type banden wordt de FWD standaard uitgeleverd? Zijn dit bijv. M+S banden of kun je evt ook "normale" banden gemonteerd krijgen? Nog een goed advies , bijv. een type van Michelin?
2) Kan iemand me vertellen of onder de V70 / XC70 (nieuw) met 17" velgen ook normale sneeuwkettingen passen (uiteraard geschikt voor de bandenmaat)? Ik denk bijvoorbeeld aan de Pewag Sportmatik. Of zit je standaard vast aan de Centrax kettingen zoals in de optielijst staan?
Alvast dank.
fmjr
Beste Sanco, heb als sneeuketting de Maggi Track Auto voor de XC70 met 235/55. De ketting is erg gemakkelijk en snel om te leggen en te verwijderen.
Op onderstaande link meer info
http://www.ts-trade.nl/producten.php?m=1000001&p=1
V70 170Pk
XC70 new D5 geartronic-momentum-rti-high performance-mobility-17";-bt
sanco
thx fmjr, zou een optie kunnen zijn. Voorkeur gaat echter uit naar een gewone ketting, indien mogelijk. Voor de V50 destijds ook dure kettingen gekocht en slechts 1 keer kort uit de tas gehad de afgelopen 5 jaar.
Ik heb gisteren bij een dealer nog even de 2 folders naast elkaar gelegd. De wiel / bandenmaten van de V70 en XC70 komen net niet overeen.
Betekent dit in de praktijk ook dat je geen velgen en banden onderling kunt uitwisselen? Ik had nl. gedacht dat de auto's qua wielen / ophanging (los van 't design) onderling vergelijkbaar zouden zijn, maar een eenduidig antwoord kon de man me niet geven. Zit het in de naaf, de ET waarde of is het alleen maar een klein verschil in de overbrenging?
V50 R
Delete
Laatst gewijzigd door V50 R op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Davywag1
De Maggi Track, passen inderdaad erg makkelijk aan te brengen. Of Spikes kopen werkt ook sneller. (nemen alleen weer erg veel ruimte in)
V70 2005 D5 163pk black Solid, V70 2009 2.4D Black Stone LE, XC70 2004 D5 200pk black Solid, Porsche 911 Black
