Hallo mensen.
Ik heb sinds kort een volvo s60 benzine.
maar sinds een aantal dagen hoor een vluitend geluid onder de moterkap.
Ik heb het idee dat het van de moterfan komt.
Eerst sloeg deze naar een stukje rijden regelmatig nog aan maar nu nooit meer. En het geluid hoor je ook als je hem alleen op contact hebt maar gaat naar een tijdje ook weer weg.
Zijn er meer mensen die dit probleem hebben gehad of dat het bekend is dat hier problemen mee zijn?
groeten
engine cooling fan
- steven460
Welkom op het forum!
Hmm motor fan slaat niet (hoorbaar) aan bij mijn S60.
Er is wel een gratis service beschikbaar als je nog geen nieuwe fan control unit hebt! De originele fan control unit voldoet niet in alle omstandigheden en wordt gratis vervangen bij de dealer. Ik heb 2x een S60 uit 2001 gekocht en beiden hadden deze modificatie/update al gehad.
Mogelijk is het je gasklephuis
Test:
Zet em op contact (stand 2) en druk het gas pedaal meerdere malen in. Je hoort dan het zoemende geluid van klank veranderen. Dat is de servomotor van het gasklephuis. Na 5 a 10 seconden hoor je een klak/stuiterend geluidje waarna het zoemen is gestopt.
Dat hoort zo!
Test:
Dat hoort zo!
s60 2001 T5, Dark Grey Pearl
- steven460
Mijn originele etm werkt nog prima. 201.600km
Wel moet ik zeggen dat hij wat meer geluid maakt nu het wat kouder is dan in de zomer.
Niets om zorgen over te maken!
ik had gisteravond nog ff gekeken maar hoor nix bij etm vandaan en ik hoor het geluid ook niet altijd ik heb het idee dat ik het geluid alleen hoor waneer die fan wil aan slaan maar dat gebeurt niet net of je fan tegen houd en dan naar tijdje stopt.
Maar ik ging dus zoeken op internet naar een Fan maar de fan die op mijn auto zit lijkt totaal niet op het model van 2001/2003 hij is precies het zelfde als die van 2004/200? terwijl mijn auto echt van 2003/08 is.
En als ik mijn chassisnr intik bij vadis geeft die ook 2004 aan.
Weet iemand hoe dat komt?
Modeljaren (MY) en bouwjaren komen niet altijd overeen. Ik heb ook een MY2004 uit 10-2003.
Echter, voor onderdelen etc. zijn modeljaren vaak veel belangrijker dan bouwjaren. Met ingang van een bepaald modeljaar worden dan aanpassingen gedaan waardoor andere onderdelen gebruikt worden.
Volvo S60 D5 Edition MY2004
- steven460
hmm toch maar even langs de dealer klinkt als vastloper of blokkering van de motor
Ik Ben vandaag even met auto bezig geweest nieuwe motersteun gemonteerd. En ik heb gelijk De fan er af gehaald en opnieuw geluisterd het geluid komt inderdaad bij de etm vandaan.
Maar weet iemand een manier om de Fan te testen.
- degids
Fan testen... gewoon stukje rijden zodat de motor warm is, daarna neerzetten en motor laten draaien. Motor krijgt geen rijwindkoeling meer en moet het dan dus van de fan hebben. Als de koelvl. temp. oploopt tot boven 3 kwart van je metertje kun je er vanuit gaan dat de fan het NIET doet. Gelijk motor uitzetten dan..
V70 T5 A5 MY2002 Mobility line
Mercedes Benz E320 Kombi V6 MY2001
