subwoofer inbouwen
marcelg
hallo allemaal
kan iemand me tips geven hoe ik het beste me 1000w subwoofer in kan bouwen?
wil draden vanaf me accu trekken voor de spanning en kabels vanaf me radio voor het signaal.
iemand tips?
gr
marcel
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
marcelg
waar kan ik de plus kabel van de accu de "cabineruimte" inbrengen zodat ik hem langs de binnenzijde van de dorpel naar achteren kan trekken?
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
Denniskl
Oewoi,
Die "plus"-draad kan je doorvoeren vanuit de motorruimte.
In het schutbord zit een rubber dop, met een diameter van ongeveer 5, 6 cm.
Daar zit ook een soort nippeltje op.
Die dop zit aan de linker kant van de wagen.
Dus als je voor je auto staat, rechts.
Ff een fotootje er bij:
BoyLovesGirl
Denniskl schreef:Oewoi,
nu dacht ik YES! eindelijk de hint waar dat gaatje zit. tot dat ik erachter kwam dat het er bij iets anders uit ziet dan op de foto van jouw motorruimte. ik heb geen rubber ding op de aangegeven plek gezien. heeft iemand een foto, of goede aanwijzing voor een s40 uit 96? alvast bedankt voor de hulp...
btw, ik heb alles al angelegd behalve de plus voor naar mijn basdoos... (waarschijnlijk moet ik het weer open gaan maken vanwege dat men zegt dat je plus en audio niet aan de zelfde zijde van de auto moet leggen..... letterlijk daar schade wijs worden heet dat dan... foto's volgen
menjo
Ah dan heb je geen cruise control zeker? Dan zit het gat er wel, maar er zit een andere dop op. Ook zit er aan de kant van de motorruimte nog gewoon bekleding voor. In die bekleding zit wel voorbereiding om het gat er uit te drukken, als je goed zoekt vind je het wel. Het is misschien makkelijker om eerst vanachter de pedalen de plastic dop uit het gat te drukken, zodat je weet waar je de bekleding van het schutbord moet doordrukken.
kremers
wat heb ik toch een geluk :)
ik heb de accu achterin de koffer liggen en zodoende hoef ik alleen maar het audio signaal naar achter te leggen.
P.S ! S.80
BoyLovesGirl
ik heb idd geen cc. staat wel op men lijstje. ik ga na men werk meteen es ff kijken. men basdoos ligt al een week te wachten, dus hoe eerder alles werkt hoe beter...
marissen
Wat voor motor ligt er bij jou in? Zal wel een diesel zijn? Ik kan me die buis onder het bijschrift (onder het woord ''hij'') bij mij niet herinneren (1.8 Bi-Fuel), netzomin als de kunstofbuis richting de radiateur.
Verder een mooi schoon compartiment :D
Happy V40 1.8 Bi-Fuel Driver
menjo
Dat is de buis naar de turbo (of van de turbo?), hij heeft een 2.0T.
marissen
Meestal zijn er wel meerdere doorvoerplaatsen in het schutbord, vaak in de buurt van de stuurkolom. Ik heb zelf een keer een vette vastevoedingskabel getrokken door een onbekende dop, die niet in gebruik was, maar mooi onder de stuurkolom in de auto uit kwam (ander merk auto... dat wel)
Tip: prik een klein gaatje in het rubber en steek dan eerst een stevig stuk draad door het rubber. Bevestig daar de kabel stevig aan. Dan trek je de kabel m.b.v. de draad zo door het stugge rubber.
marissen
Is die rode draad die vanaf de accu richting het schutbord loopt al niet een voedingskabel die de auto in verdwijnt???
Edit: is natuurlijk een andere auto :(
Denniskl
marissen schreef:Is die rode draad die vanaf de accu richting het schutbord loopt al niet een voedingskabel die de auto in verdwijnt???
Klopt helemaal.
Deze voedingskabel loopt helemaal door naar de kofferbak.
BoyLovesGirl
Tip: prik een klein gaatje in het rubber en steek dan eerst een stevig stuk draad door het rubber. Bevestig daar de kabel stevig aan. Dan trek je de kabel m.b.v. de draad zo door het stugge rubber.[/quote]
bedankt voor de tip. ik wilde vanochtend 0700 uur aan de slag gaan tot ik zag dat men auto ingegraven in de sneeuw stond en het behoorlijk sneeuwde. das nog een paar dagen wachten... BLG
marissen
:D :D
Ik heb vandaag allen maar zwart asfalt gezien
BoyLovesGirl
zo. ik ben met een schep bezig geweest en heb nu eindelijk men auto weer gevonden. hierbij wat foto's voor newbies (zoals ik zelf) als visuele how to. degene die tekst en uitleg wil geven, would be great. ik heb nu eindelijk men voeding van voor naar achter getrokken (en ben voor begonnen, wel zo handig). heb audio links (bijrrijder) en voeding rechts liggen. het enige wat nog moet gebeuren is men basdoos erin leggen. maar alvorens ik dat ga doen ga ik men hele wagen van binnen eens zuigen en schrobben.... groet, BLG
BoyLovesGirl
en nog een paar platen
BoyLovesGirl
en de laatste. BLG
BoyLovesGirl
eenieder bedankt voor de tips en tricks maar bovenal voor de aanmoediging die ik heb gehad hier! thanks, BLG
