Ik heb de laatste tijd af en toe condens in een van mijn koplampen van mijn T4 uit 1999. Waarschijnlijk dicht de buitenzijde niet goed meer en is het tijd op het buitenglas opnieuw te kitten.
Maar hoe verwijder ik de koplampen zonder demontage van de voorkant van de auto? De koplampen zitten immers iets verscholen achter de voorbumper.
Suggesties welkom.
Koplamp - condens.
super7
- GHJ-S80
Heb je al in de handleiding gekeken? Bij de S80 druk je met een schroevendraaier een palletje in en schuif je de unit zo naar voren.
De condensproblemen lijken redelijk standaard bij Volvo. Zelf heb ik een lamp uitgemonteerd en laten drogen. Als je er in blaast zie je waar ie lekt. Ik heb de lek afgekit met aquariumkit en sindsdien geen problemen meer.
Succes
Succes
S80 2012 T4 - Summum - 180pk - Powershift - Ember Black - acc
S80 2005 T6 - Executive - 272pk - aut
S80 2001 2.9 -Executive - 200pk - aut
sjoerdb
ik geloof dat er een rubber zit tussen het glas en de koplampbehuizing.
het schijnt te kunnen zonder bumper los te maken maar dan moet je met je knie leunen zodat ie wat naar onder inzakt. dan zou ie er net uit moeten kunnen.
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
volvo 440 1.9 TD
- Wiebe
Het rubber die tussen het glas en het plastic gedeelte zit is waarschijnlijk niet goed meer. Uit elkaar halen en wat kit er tussen en weer in elkaar zetten.
Bumper hoeft er niet af. Ik heb gewoon alle klemmetjes van het glas losgehaald en eerst het glas er voor weg gehaald en toen de plastic behuizing er zo uit gekregen.
Always a pleasure to drive...
dekoplamp kun je demonteren zonder de bumper er af te halen,knipperlicht eruit plus vier moertjes los en je wipt hem er uit.
- Wiebe
je zit nog wel met het bumper randje
iets naar beneden duwen en een doek ertussen,kind kan de was doen.
klemmetjes eraf,goed schoonmaken,nieuwe rubber en klemmetjes en klaar is tie.
- Frumpy
Misschien begrijp ik het verkeerd, of ik heb het in het verleden bij 2 eerdere S80's te omslachtig gedaan door een deel van de voorbumper los te maken enz., maar een palletje indrukken waardoor de unit naar voren schuift, is mij nieuw.GHJ-S80 schreef:Bij de S80 druk je met een schroevendraaier een palletje in en schuif je de unit zo naar voren.
Kun je iets specifieker aangeven waar dat palletje zit?
S80 2,5T AUT5 2004
beginner
Geen palletje zit er bij een V40.
Als je je bumper wilt laten zitten dan moet je nog wel je bumper in de wielkasten los maken zodat je ruimte krijgt voor de koplamp.
Mij is het trouwens na 2 wat gehad te hebben aan mijn koplamp niet gelukt zonder de onderste vier bouten ook los te draaien zodat de bumper eraf kon.
Het is bij mij namelijk niet te doen om de koplamp eruit te halen, kan gewoon weg niet normaal bij de boutjes komen naast de radiateur.
Ja, is iets meer werk want je bodem plaat moet er dan ook af. Maar als je maar staat te tobben kost het je straks nog meer!!
Koplampen zijn niet geplakt! zit een rubber tussen en zijn gewoon los te verkrijgen bij de dealer. Neem dan voor de zekerheid ook de klemmetjes erbij.
Klemmetjes zijn dan nog het lastigst om er op te krijgen.
Dus:
Wielkasten je boutjes (2 st.iedere zijde) los halen.
bodemplaat los halen.
vier bouten van je bumper er uit halen, dan kan je hem naar je toe schuiven.
Dan kan je je glas eraf halen en nieuwe erop zetten zonder dat je het risico loopt dat je je bumper beschadigt!
Dus:
Je hoeft niks aan de bumper los te halen hoor,ik doe het al vanaf 1996 zonder bumper los te schroeven,het is zo simpel .
Bart Giesen
Had het ook in de linker koplamp. Even eruit gehaald (precies zoals Ramon het noemt)... Nieuwe rubbers, laten drogen, opgebouwd en gemonteerd -> klaarie
super7
Dat van 'even er uit' zegt mij niets over het 'hoe te verwijderen'. En dat het makkelijk is geloof ik graag maar de vraag blijft natuurlijk 'hoe de koplamp te verwijderen'.
Heeft iemand een afbeelding uit een work-shop-manual waarop een en ander duidelijk is te zien? Na de regenbui van gisterenavond is er in iedergeval weer flink wat condens zichtbaar dus het probleem begint tamelijk urgent te worden.
- Blade
sjoerdb schreef:toch de bumper losmaken, zoals eerder besproken en aangegeven is.
Die hoeft echt niet los hoor Sjoerd.
- DirkT4
Bij mijn T4 moet hij toch echt wel los anders krijg ik de onderste klemmen
van het koplampglas er niet af. Daar kom ik simpelweg niet bij. Heeft misschien ook te maken met de ruitenwissermotor.....
";Op electriciteit moet je koken en op gas moet je rijden";
- Volvo V40 T4 '98 LPi (daily driver)
- VW Golf Mk 1 '76 (daily summer driver)
