Kachelventilator uitbouwen
De Nederlandse coupé, een toekomstig klassieker
ginafje
Wie heeft er ervaring met het uitbouwen van een kachelventilator van mijn 480 ES met airco van 1995.
Ik zit met een storing en denk dat het in de ventilator zit,sinds de warme zomer in Frankrijk is dit euvel begonnen :? namelijk het af en toe uitvallen van de ventilator,dus geen airco dan af en toe.Maar dit euvel word nu erger,of zou dit een andere oorzaak zijn?
De ventilator draait altyd zodra contact word aangezet,dus na al die jaren wel een draaiuurtje gemaakt.
Zijn de ventilators uit een 440 of 460 hetzelfde?
Mvgrt Ginafje :wink:
RobsterS70R
Werkt de airco wel in de MAX stand?
In veel gevallen is bij het af en toe werken één of meerdere soldeerpunten op de printplaat van de VEM (het bedieningspaneel van je airco) los getrild.
Dit heb ik ook gehad, nu ruim een jaar geleden. De soldeerpunten die er zwak uit zagen opnieuw gesoldeerd en de airco werkt weer naar behoren :)
Succes!
Robbie
1997, 417 Nautic Blue Pearl S70R
1995, 318 Paris Blue 480 GT <Sold>
1994, 235 Red 480 S <Sold>
Iroll
Kijk eens op deze link. Click op electrical system en vervolgens op ventilation system sometimes doesn't work. Dan kan je zien wat Robbie bedoelt. Bekend probleem van de 480. En vervang gelijk de 2 kleine 1,2w lampjes van de VEM verlichting als je die er toch uit hebt.
RobsterS70R
Dat is zeker een aanrader, die 2 lampjes vervangen. Dat deed ik niet, met als gevolg dat 1 van 2 direct na het weer inbouwen kapot was en de 2e een paar weken later. Beiden zijn nu vervangen en branden weer :)
Robbie
ginafje
Oke mannen ik ga van de week de VEM eruit halen nakijken,solderen en de lampjes gelijk vervangen.
Jullie horen nog van mij en bedankt voor de tip :wink:
Mvgrt Ginafje
Iroll
Het is een hoop gepiel om de binnenkabel van de slider los te halen. Die zit met een klembeugel vast. Let erop dat je die niet achter het dashboard laat vallen! Je kan hem loshalen door er een schroevendraaier onder te zetten en los te wippen. Vastzetten is nog meer gepiel! Als je de schroeven aan de zijkant loshebt waar de vem mee vast zit dan moet je de vem eerst naar binnen duwen en dan eruit trekken. Hij zit nl met twee U vormige klemmen vast in het dashboard aan de bovenkant.
ginafje
Het klopte inderdaad er waren zelfs 5 slechte soldeerpunten,dus netjes gesoldeert en nieuwe lampjes erin en alles werkt weer prima :D .
Bedankt allemaal voor de tips :wink:
Mvgrt Ginafje
RobsterS70R
Graag gedaan! Mooi om te horen dat alles weer werkt!
Inderdaad in dit soort gevallen gewoon alle slecht uitziende punten opnieuw solderen.
Robbie
ginafje
Helaas na 1 dag stopt de ventilator er weer mee :? .Na het contact aangezet te hebben deed de ven het niet meer,dus weer alles uitgebouwd maar alles ziet er goed uit dus denk ik dat er iets is in de VEM zelf,heeft iemand nog een goede VEM voor mij liggen?Nu het winter word kan ik toch geen ventilator missen.Hoor het graag.
Iroll
Check eerst de schakelaar eens, misschien is die niet lekker meer.
ginafje
De schakelaar gechekt maar is goed,de ene dag geen probleem de andere dag hoor je de VAN zwaarder draaien dan weer normaal en dan stopt hij ermee,en dan onder het rijden gaat hij weer aan maar ook zo makkelijk weer uit :x .
Zou toch graag eens een andere VEM willen proberen,wie kan mij aan een VEM helpen in deze dagen met vocht en regen.
Hopende op reactie mvgrt Ginafje :wink:
Iroll
Hoe draait de fan als je de airco op max zet? Als die dan zonder problemen op vol vermogen draait dan zit het in de VEM. Kijk ook eens in de inlaatopening van de ventilatie onder de motorkap aan de passagierskant. Kan zijn dat die vol bladeren en vocht zit, je kan de fan daar zien zitten. Als je een vem zoekt reken dan gauw op €100-€150!
http://www.elchteile.de/shop/product_in ... cts_id=491
of probeer het bij Wouter:
http://volvo.onderdeel-nodig.nl/index.php?id=9
Of mp en ebay
ginafje
Iroll het is zo dat wanneer de VAN stopt ook de max knop van de airco niet werkt,doet alles het weer dan werkt ook alles normaal ook de airco.
Alles is netjes schoon rond de VAN heb zelfs een polfilter.
Mvgrt Ginafje
Iroll
Ik denk dat het dan toch in de fanmotor zit of de bedrading/stekkers ernaartoe.
RobsterS70R
Wellicht de soldeerpunten nog een keer controleren? Aangezien hij na het solderen een dag wel heeft gewerkt.
Robbie
ginafje
Mannen na lang zoeken en doormeten blijkt het probleem in de ventilator te zitten,zoals gewoonlijk als je aan het zoeken bent werkt alles maar ineens stopte de ventilator weer terwijl ik toch stroom erop had,toen met een schroevendraaier de fan een duwtje gegeven en hij draaide weer.
Van de week een ander fan steken ,zal niet mee vallen zo te zien onder het dashbord.
Terug naar “De 480”
