het zal vast al hier gestaan hebben, maar kan het (met behulp van de zoekfunctie) niet vinden:
Wat zijn de verschillen tussen de T5 motoren in de S60/V70 en die in de V50? (gezien het vermogensverschil)
en: de sensor voor de binnentemperatuur zit achter de "waterval" heb ik gelezen in andere topic's, maar ik kan 'm niet vinden.
heeft er misschien iemand een foto o.i.d. ?
2 vraagjes
- 360Degreez
Motor, Geeeen idee!! De temp sensor zit achter je waterval, je ziet hier enkele gaatjes zitten waarachter de sensor zit.
Dat plaatje kan je trouwens zo lostrekken om de sensor schoon te maken of te vervangen., Je kan er ook heel kort even de stofzuiger bijhouden (niet afsluiten) om hem schoon te zuigen.
- MauritsvdT
@ Motorfret:
Op Autoweek kun je een hoop info vinden over motorprestaties:
V50 T5 H6: 162KW/220PK - 5000tpm * 320NM - 1500tpm * top 240km * E klasse
V50 T5 A5: 162KW/220PK - 5000tpm * 320NM - 1500tpm * top 235km * F klasse
V50 T5 H6 AWD: 162KW/220PK - 5000tpm * 320NM - 1500tpm * top 230km * F klasse
V50 T5 A5 AWD: 162KW/220PK - 5000tpm * 320NM - 1500tpm * top 225km * G klasse
V70 T5 H6: 191KW/260PK - 5200tpm * 350NM - 2100tpm * top 250km * E klasse
V70 T5 A5: 191KW/260PK - 5200tpm * 350NM - 2100tpm * top 245km * F klasse
De S60 heeft dezelfde prestaties als de V70
Hier is uit gegaan van de V50 2004/2007 en de V70 2004/2008
Bedoel je dit soort gegevens, zo ja, kijk dan eens op autoweek daar kan je nog meer waardes vinden.
motorfret
die gegevens ken ik maar al te goed.
ik vraag mij af wat de verschillen zijn tussen deze twee T5 motoren.
het zijn immers allebei T5's, maar met verschillende vermogen's
waardoor is er het verschil in vermogen?
Andere turbo's ? intercoolers? nokkenas? boring?
het is in ieder geval geen electronische beperking lijkt me, daar de T5 van de V50 maar tot 250pk te tunen is. dat is de standaard waarde van de V70/S60 T5 motor. maar de V70/S60 T5 is tot ca 295pk te tunen. Als de het vermogen electronisch begrensd zou zijn bij de V50, zou men deze wel over de 250 pk krijgen, toch?
Oud; V50 2.0D > groene S60R > Nu: V50 2.0D
- bart simpson
andere onderblokken
Volvo for life
