Beste mede-forum-mers
Hard optrekken vind ik leuk, en bij een goede start zelfs opwindend.
Mijn achterruit sproeier denkt er net zo over, en sprietst steevast een lading ruitenwisservloeistof op mijn achterraam als ik de auto even de sporen geef.
Dit is zowel bij optrekken vanuit stilstand als goed doortrekken op de snelweg.
Nog meer mensen die hier last van hebben? of maak ik me druk om niets?!
Ik heb ook gezien dat het dopje van het.. komtie: ruitenwisservloeistofreservoir open is, er zit een gaatje in.
Is dit standaard (vacuüm?)of een mislukte modificatie van de vorige eigenaar?
Sproeien op het achterraam
- 360Degreez
- MauritsvdT
Hahahahaha !!!!! =D>
Leuke (en zeker pakkende) titel !!
:thumbright:
Maar nee, ik heb er geen last van (V50 2006) en eerlijk gezegd heb ik nog niet naar het tankje gekeken dus ik heb nog geen vergelijk voor je.
Ik zal er morgen eens naar kijken.
Komt het er ook 'onder druk' uit, of is het meer lekken?
Ondertussen zou ik je sproeier maar een doekje geven, wel zo netjes als hij het daarna ff afveegt voor je !!
:thumbright:
- 360Degreez
Het spookt hier... ik zweer toch dat ik een andere topic titel had...... Ik voel me net een beetje Arie Boomsma bij de EO ware het niet dat ik iets minder aan de kaak gesteld wordt in tegenstelling tot mijn originele topic titel.
Anyway, nee ik houdt niet het handeltje vast! deze moet je overigens achteroverdrukken om de sproeier te activeren. Bij de dealer moet je er overigens wel voor betalen als je er een besteld.
Het sproeiertje sproeit wel goed als als het moet dus hij is niet lek (druiper?!)
Sorry, ik ben een beetje van de woordgrapjes vandaag
Ook die van mij heeft nergens last van, alleen als ik het zelf wil begint hij te sproeien
- corne
Kan het niet zijn dat er een scheurtje in het ruitenwisservloeistofslangetje zit waardoor lucht in het slangetje kan komen. want als je snel op trekt wil het water in de slang nog even op zijn plaats blijven.
en als er dan een scheurtje in zit, kan er na het ruitenwisservloeistofpompje lucht in het ruitenwisservloeistofslangetje komen.
(leuk he die ruitenwisservloeistof woordjes)
V50 Summum 2.4i 170pk Geartronic 2006
Honda civic 1.4i 1999
suzuki alto 1990 900cc
- leonboersma
ik heb precies hetzelfde, met hard optrekken dat er een ruiten wisser vloeistof op het raam komt.
maar toch kijk ik meestal voor me met optrekken
dus heb ik er niet zo'n last van.
History: Volvo 66 MY 79, Volvo s40 MY 00, Volvo V40 2.0T MY 01, Volvo v50 2.0D MY 05, Volvo s40 2.0D MY 05
Current: V70 2.4D MY 08
- hadico
Boven de plaat achter waar ook de kofferverlichting inzit zit een terugslagklepje in de sproeierslang, als dit niet goed functioneert kan het zo zijn dat er vloeistof bij de sproeier uitkomt met optrekken, al zal er altijd kans zijn dat de vloeistof die tussen klepje en sproeikop zit uit de sproeier loopt met optrekken ook omdat het stuk slang tussen klep en sproeier ca 50cm lang is .
- leonboersma
waarom zou daar een terugslag klepje zitten ? en als er een klepje zit die bestemd is voor terugslag, zou deze er niks bij helpen als er vloeistof van de "goeie" kant komt toch ? of is het een veer belast balletje wat de vloeistof tegenhoudt als deze drukloos is ?
grt leon
grt leon
- leonboersma
nou nieuw klepje is dus de oplossing
thnx!
asta
Meestal is het zo dat als dingetjes gaan lekken dat dit met de leeftijd te maken heeft mannen! :roll:
