kracht verlies
gaetan
hallo,
het is al sinds een tijdje als ik aan het rijden ben dat de auto schokt, zowel tijdens het optrekken als het blijven rijden aan de zelfde snelheid.
Nu komt het meer en meer voor, en blijkt dat de schokken voor komen van een kracht verlies van de motor.
Meestal wanneer dit voor komt geef ik volle gas en komt hij er door.
Maar vandaag bleef hij zonder kracht en heb ik hem langs de kant moeten laten staan.
De motor wordt ook niet warm , normaal staat de meter in de helfd en nu komt hij niet voor bij een kwart.
Heeft er iemand een idee wat het probleem kan zijn ???
mvg gaetan
volvo v40 1.8i 1997
DirkT4
Bougies + kabels + bobines al vervangen?
Niet warm worden van de motor kan een thermostaat zijn die continu openstaat. Deze vervangen kan nooit kwaad.
";Op electriciteit moet je koken en op gas moet je rijden";
- Volvo V40 T4 '98 LPi (daily driver)
- VW Golf Mk 1 '76 (daily summer driver)
zit die voorverwarmingsslang vanaf het luchtfilter naar het uitlaatspruitstuk er op?
Is een zilverkleurige ribbelslang!
gaetan
hallo
bedankt voor de reactie, met een groot onderhoud en nieuwe thermostaat was het opgelost.
De filters waren verstopt en een kapotte bougie
volvo v40 1.8 1997
volvo v40 1.8 sports editie 2002
sjoerdb
ben eigenlijk dan nog wel benieuwd naar het volgende:
hoeveel km geleden was je vorige beurt dan? of hebben ze toen geen filters vervangen?
hebben ze meteen alle bougies vervangen?
hoort koelvloeistof vervangen ook bij vervangen van thermostaat?
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
als je het weg laat lopen natuurlijk wel:):)
gaetan
wat er de vorige beurt gebeurt is weet ik niet aangezien hij nog niet van mij is. Maar normaal moesten er nog 5000 km gereden worden tot volgend onderhoud
volvo v40 1.8 1997
