Ik heb recent een iMIV-LE laten inbouwen en aangesloten op mijn HU-603 en iPOD classic 120GB. Alles m.b.v. de standaard (splitter) kabels die bijgeleverd waren.
Alles functioneert prima en ook het geluid is goed alleen hoor ik bij hele zachte passages van bv. klassieke muziek, bijgeluiden op de achtergrond; dit hoor je alleen als je het volume behoorlijk open zet!
De bijgeluiden zijn het best te omschrijven als "vogelgeluiden van een voliere" of "een "niet helemaal goed afgestemde AM-tuner van vroeger". Als ik de iPOD afkoppel en alleen met koptelefoon beluister hoor ik geen enkel bijgeluid!
Volgens VolvoTech kwam deze storing van de handsfree Nokia adapter die in de aanstekerplug zit maar dit is dus niet het geval. Als ik de Nokia eruit haal blijft de storing. Ook blijft dit of je de motor nu aan of uit hebt.
Wie herkent die probleem?
iMIV-LE geeft bijgeluiden op een HU-603
- Rob2u
- VolvoTech
Hoi Rob,
Kunnen een aantal opties zijn;
1- inderdaad een massalus die ontstaat door andere apperatuur die is aangesloten bijv. via de aanstekerpoort of aan dezelfde spanningsbron als de iMIV is aangesloten (volgens mij heb je zelf via een splitter gemonteerd? Maar goed, er kan een carkit aan hangen oid).
2- een algemeen massalek ergens, dit zou je dan ook moeten horen als je een CD aan hebt in dezeflde situatie (volume hoog bij geen muziek)
3- het geluid van de disk/electronica van de iPod
4- toch overstemming van iets via de melbusmodule.
Afijn, 't blijft een beetje koffiedik kijken, er zitten uitgebreide filters in de iMIV, kan het niet meetbaar reproduceren.
Met alle plezier zouden we een omwisseling kunnen proberen om te zien of het exemplarisch niet goed is, daartoe vragen we je dan wel even langs te komen.
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
- Rob2u
OK Bob, dank voor je reactie!VolvoTech schreef: 1- inderdaad een massalus die ontstaat door andere apperatuur die is aangesloten bijv. via de aanstekerpoort of aan dezelfde spanningsbron als de iMIV is aangesloten (volgens mij heb je zelf via een splitter gemonteerd? Maar goed, er kan een carkit aan hangen oid).
1. er is verder niets aangesloten op de HU-iMIV voeding (splitterkabel gebruikt)
2. check met CD: ga ik uittesten
3. geluid van de iPOD: lijkt me niet anders zou ik het ook via de koptelefoon direct aan de iPOD moeten horen
4. zou kunnen
Ik ga nog even testen en dan meld ik me weer.
- VolvoTech
Ad1: Weet je dat zeker? Splitter kan voor of achter andere apparatuur hangen... Heb je een bluetooth carkit bijv?
2: -
3: Nee, is ander soort uitgang.
2: -
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- Rob2u
1. Hoe de splitter is aangesloten weet ik niet helemaal zeker (heb ik zelf niet gedaan) maar dit kan toch maar op 1 manier? Verder is er niets op aangesloten (dus ook geen BT)VolvoTech schreef:Ad1: Weet je dat zeker? Splitter kan voor of achter andere apparatuur hangen... Heb je een bluetooth carkit bijv?
2: -
2. de CD-speler is perfect stil, geen bijgeluiden te horen
3. OK, maar via de iPOD-connector een Apple AV-kabel aangesloten op een audio-versterker: geen bijgeluiden te horen!
Inmiddels ben ik er wel achter waar de geluiden vandaan komen; het is het starten en draaien van de interne schijf van de IPOD!! Maar het gekke is dat dit dus alleen kan horen aangesloten op de iMIV in de auto en nergens anders.
Bob, kun je hier iets mee?
- VolvoTech
1. Soms zijn er meerdere splitters achter elkaar geplaatst... plaats dan de splitter waar de iMIV aan hangt, direct aan de HU.
2. ok
3. ok
Ga op onderzoek uit, maar zou wel eens een uniek geval kunnen zijn...
2. ok
3. ok
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- Emielskey
ik heb hetzelfde met mijn iMiV, gewone versie. samen met iPhone (dus geen harde schijf erin) aangesloten op HU850, en ook bij klassieke muziek op hoog volume een pieptoon. je hoort het toerental (dynamo) van de motor er ook doorheen en als ik de rem intrap hoor ik een ratel erbij van de puls-spanning-module van de rem LED's. ik gok zo'n 50Hz..
iMiV zit achterin ingebouwd na of voor mijn navigatie. als ik de iPhone of iPod los koppel dan wordt de piep iets erger.
het irriteert me nogal! alles is namelijk perfect in mijn auto, behalve dat!
iemand een suggestie of oplossing?
V70 MY06 2.4 T5 (260pk) FourC Geartronic HU-850 LPG/Prins
- Rob2u
Ik ben op dit moment in gesprek met VolvoTech hierover.
Wat mij intussen wel duidelijk is geworden is dat het niet exemplarisch is; met een andere iPOD is dit precies hetzelfde!!
Daarbij is het bijgeluid anders met de motor aan of uit:
- motor uit: nu hoor je alleen het instarten en lopen van de iPod's HD
- motor aan: nu komt er een fluit- en piepgeluid doorheen dat duidelijk van iets van de motor komt!!!!
Daarom sluit ik mij aan bij Emiel (hierboven): zijn er mede-forummers die vergelijkbare ervaring hebben met de iMIV (LE)?
UPDATE 7-dec:
Na uitvoerige correspondentie met VolvoTech (zelfs op zondag....) komen we er zo niet uit. Heb nu een afspraak gemaakt bij hen in Vlaardingen op 19-dec. Wordt vervolgd......
UPDATE 18-dec:
Helaas wegens ziekte gaat de afspraak morgen niet door. Voor januari maak ik weer een nieuwe afspraak, nog even geduld dus.
UPDATE 7-dec:
UPDATE 18-dec:
- Hans
In mijn auto ook het geluid zoals Emiel het beschrijft. Met aangesloten iPod bijna niet te horen, trek je de iPod los en laat je de HU850 in SAT-1 stand staan, hoor je een piep/fluit corresponderend met een toerental.
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
BartDR
Tja, ik ervaar hetzelfde. Bij mij viel het op omdat om de een of andere reden het volume van mijn I-Pod heel erg laag is. Ik moet het volume van mijn HU850 maximaal opendraaien om muziek van mijn I-Pod op een normaal geluidsniveau (gespreksniveau) te horen. (Schrikken bij het weer aanzetten van de radio!) Ik hoor dan ook door de zachtere passages van de muziek een piepend geluid, wat inderdaad lijkt op het piepen van een niet goed afgestemde oude radio. Ik heb de I-Pod laten inbouwen bij de specialist, dus aan de inbouw zou het niet kunnen liggen...
- Hans
Volume is hier wel normaal. Zelfs een tikkie harder als de normale radio.
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- VolvoTech
Niet aangesloten en piep bij hoog volume op SAT is normaal.
(en doe je normaliter ook niet he....)
Als het volume op de iPod zo laag is dat je volume verschil hoort tussen cd/radio en iPod, is het toch erg verstandig eerst het iPod volume op te hogen. Meestal zit dit in de instellingen van iTunes waar ooit gekozen is het volume van alle nummers gelijk te trekken en het gelijk getrokken is met een verkeerd volume...
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- Emielskey
Ja klopt natuurlijk. maar dan nog. Bij bijvoorbeeld Jazz of Klassiek, of een luisterboek, ik noem maar wat voorbeelden; hoor je bij rustige passages dus echt een hinderlijke piep zoals ik al eerder in deze thread beschreef.erg verstandig eerst het iPod volume op te hogen.
dat ie bij het loskoppelen een dB of 3 harder gaat piepen is natuurlijk niet zo boeiend, maar met de ipod aangesloten zou de iMIV toch echt stil mogen zijn net als de FM of CD.
Hebben jullie dit bij volvotech wel eens geprobeerd? ipod eraan en op pauze, en vervolgens de volumeknop helemaal open draaien. met de motor aan natuurlijk
dan ff de rem aanraken (dan hoor je een ratel erbij).
Andere forummers die het eens zouden willen proberen? bevestigd het een en ander voor mij.
- VolvoTech
UIteraard geprobeerd, eigenlijk bijna nooit problemen.
Als wel, dan bleek al snel dat dit ergens fout zat in de RTI unit of in HU zelf.
(massa probleem op de melbus).
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- Emielskey
ik ben ook geneigd om de piep toe te schrijven aan een massaprobleem. :-k
Thuis is diezelfde piep doorgaans een brom van 50Hz door het lichtnet, maar in een Volvo zit veel, maar geen lichtnet
dus daarom vermoed ik dat dit de hoge versie is van een "aardlus brom"
Heb je een tip hoe ik dit kan verhelpen? iets extra aan aarde vastknopen of juist iets los maken? (Ik ben best handig met dit soort dingen, elektrotechniek gestudeerd).
- Rob2u
Zoals je hierboven kunt lezen ben ik nog steeds van plan om dit te laten onderzoeken door VolvoTech; alleen is het er nog niet van gekomen. Doe nu weer een poging om een afspraak met ze te maken.Emielskey schreef:*bounce*
geen tips?
Als ik wat weet horen jullie dit van mij !
- Emielskey
ik ben benieuwd of het niet gewoon een kwestie is van een draad naar massa leggen. ik ga het eens proberen.
lees dit eens:
http://www.fiatbravoclub.nl/forum/index ... opic=14594
lees dit eens:
