cpv achterklep?
Alle technische onderwerpen die betrekking hebben over de Volvo 440 / 460
460volvo
Even een vraag: hoort de kofferklep te ontgrendelen met het bedienen van de centrale vergrendeling van de links voor deur?
Dit is bij mij niet het geval, en voordat ik evt ga zoeken wacht ik even een antwoord af. :)
Dank,
leip11
bij mij gebeurt het in iedergeval wel. is dit bij jou nog nooit gebeurt?
kan ook zijn dat als je de achterklep handmatig op slot doet dat hij dan niet mee gaat.
timo
TIMO
waterpolo a way of life
460volvo
Dat is een snelle reactie! :)
Heb de auto nu ong 1.5jaar, en is inderdaad al die tijd al zo.
Zodra ik de klep met de sleutel heb opengemaakt, en dicht doe is deze meteen op slot. Bedienen van het LV slot heeft dan geen effect.
Dan weet ik tenminste dat het wel moet werken, en kan ik de boel even gaan uitpluizen.
Dank! 8)
leip11
je kan in de achterklep vrij makkelijk de bekleding er af halen. kijk hier eens achter of alles nog goed zit en niet geroest is of dergelijke dat zou je probleem al op kunnen lossen.
TIMO
wpee
Als je de sleutelstand geheel rechtsom zet (plat) , dan moet de klep altijd open en opslot gaan met CV. Staat de sleutel "rechtop" dan is de klep altijd op slot en krijg je hem alleen open met de sleutel door deze naar links te draaien en in te drukken.
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
SchoutenCC
Even ervan uitgaande idd dat het slot wel op de juiste manier wordt gebruikt en het motortje zelf nog goed is kun je kijken of hij wel spanning krijgt. Zo nee, dan lijkt me de verdachte de stekker waarmee de kabelboom v/d achterklep aan de accesoire-kabelboom vastzit. Als die los zit heb je ook problemen met je spiegelverwaming overigens. Is een driepolige stekker (groen, geel, rood-geel meen ik) achter de afdekplaat b-stijl linkerzijde (die tussen bestuurdersdeur en achterportier links dus, naast je stoel, onderop ij het tapijt).
Gyjo
Jongens, bedankt alvast. Ik heb net afgelopen zaterdag mijn Volvo 440 gekocht, en ik vond de achterklep al vaag. Maar met de tip van het horizontaal zetten werkt, thanks! Zo zie je maar weer dat in deze auto's toch met alles rekening is gehouden, begin steeds meer respect te krijgen voor me 440je.
Volvo 440 1.8I Luxury Line 1995 km:187.000 RIP
Volvo 440 1.8I 1996 km:173.500
460volvo
Dank voor de tips. Het was mij ook niet bekend dat het zo moest, nu werkt het prima!
Terug naar “Volvo 400 techniek”
