dag lezers, ik krijg de melding storing parkeerlicht, lamp vervangen was niet de oplossing, zekering 30 had het begeven. De zekering is doorgegaan terwijl ik een trailer achter de auto had, vanaf dat moment kwam de melding, tijdens het remmen (met de trailer er achter) is er geen melding. De bedrading van de trailer lijkt te kloppen.
Weet iemand of dit kan komen doordat er maar vier lampjes in de lichtbalk van de trailer zitten (twee links en twee rechts) De rem en het achterlicht is dus 1 lampje, dit is geen lampje met twee gloeidraaitjes.
Groeten
zekering 30 (10 a)
nee, dat is het niet, het is de zekering die steeds doorgaat, wanneer ik de trailer er achter hang. Ik denk dat ik vanavond maar eens ga proberen of een lampje met een dubbele gloeidraad past.
xc70
V70 2.4 140PK (2001) verkocht
Dan kan het bijna niet anders zijn dat je ergens kortsluiting hebt in de trailer.
Wat gebeurt er als je de trailer achter een andere auto hangt?
aan het begin van het seizoen had de trailer heel even achter een andere auto gehangen, toen ging het prima. Ik vind het zo vreemd dat wanneer ik de rem in trap de melding weg gaat. Ik zal ook eens met een andere auto testen.
xc70
- Thijs
Ik had laatst met de fietsendrager van mijn ouders dat idd zekering 30 er uit vloog.. Zelf hebben ze geen problemen met hun eigen auto.. Rare zaak zo!
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Het probleem is simpel,zonder trailer is er niets aan de hand en met trailer wel.
Dus waar zit dan het probleem?????
In de bedrading van de trailer zou ik zeggen.Sluiting ergens.
- Thijs
Dat lijkt mij ook duidelijk, alleen waarom zijn andere auto's daar dan minder gevoelig voor?
sluiting is sluiting ,dat is simpel.
- steven460
Andere pin-bezetting!
Stekker past, maar de pin-bezetting niet!
Ik heb teveel trailers gezien waar de knipper lichten aan gaan wanneer er geremd wordt. Of het achteruit rij-lichtje knipperde op het tempo vd richting aanwijzer.
In het geval uw zekering zal de trailer een verbinding (sluiting) maken tussen een pin wat de Volvo gereserveerd heeft tbv een lamp en de massa.
Dubbel massa uitgevoerd bv. Met de ohm en voltmeter is dit wel te traceren.
s60 2001 T5, Dark Grey Pearl
dan is de trailer dus niet volgens de norm die ervoor staat aangesloten.
je moet elke aanhanger of caravan aan kunnen sluiten zonder enig probleem.
Jij hebt waarschijnlijk een massa probleem in de trailer.niesman schreef:Ik vind het zo vreemd dat wanneer ik de rem in trap de melding weg gaat.
Zou even goed kijken naar de aansluitingen, ook van de lampjes.
Draai ook even de stekker los.
vooraanzicht) in schema
Poolnummer
DIN-nummer
aangesloten verbruiker
1
L
richtingaanwijzer links
2
54G
mistachterlicht (vroeger: constante-stroomdraad)
3
31
massa
4
R
richtingaanwijzer rechts
5
58R
achterlicht rechts + voorlicht + kentekenplaatverlichting
6
54
stoplichten links en rechts
7
58L
achterlicht links + voorlicht
Poolnummer
DIN-nummer
1
L
2
54G
3
31
massa
4
R
5
58R
6
54
7
58L
bovenstaand is voor een 7 polige stekker
topic mag dicht, iedereen bedankt voor het meedenken. De fout zat in de trailer, een of ander iemand had er twee verkeerde lampjes in gedaan (ikke dus niet) ondertussen had ik de stekker, bedrading en alles nagelopen, zelfs een deel van de bedrading vervangen. Blijf het overigens wel vreemd vinden dat bij mij de zekering vervangen moet worden, terwijl het in maart allemaal wel werkte en heel bleef achter een andere auto.
Groeten
Groeten
xc70
