Geblokkeerde gordels
Voor kenners: de "Roffel"
iwilly
Ik heb een groot probleem. De autogordels van de achterbank zijn gebokkeerd. Nadat de rugleuning is neergeklapt is het nu niet meer mogelijk om de rugleuning van de achterbank weer rechtop te klappen omdat de gordels vast zitten. Ze zijn geblokkeerd. Wie weet raad? Heeft een oplossing om de gordels weer los te krijgen?
hadico
Als je de zijdelen naast de bankrugleuning losneemt vind je hieronder de onderste bevestiging van de gordel, deze losnemen en de bank kan weer omhoog .
Als je hem omhoog hebt controleer dan of de eindnokjes op de riem niet verdwenen zijn (los verkrijgbaar onderdeeltje)
iwilly
Hadico bedankt voor je reactie. Dat klinkt erg makkelijk, maar hoe krijg ik de zijdelen los? Welke bedoel je precies? Die in de rugleuning zitten?
De gordels zitten in de rugleuning zelf (V70 classic uit 2000)
Het gaat om de twee gordels die in het langste deel van de bank zitten.
hadico
Als de rugleuning neergeklapt is blijft er een deel staan als je dit een rukje geeft aan de bovenzijde komt het los uit de klem ,aan de onderzijde zie je dan de bevestiging van de gordel,voor de midden gordel zul je de vloerplaat achter los moeten nemen je kunt dan onder de rugleuning door net bij de bout van deze gordel.
The Volvoboy
Hebben wij ook gehad. Het plastic kapje op de zijkant was gescheurd en dus verdween het ''stop-pinnetje'' op de gordel de achterbank in. Was inderdaad erg vervelend. Even naar de Volvo-dealer geweest en ze hebben ze voor je in alle kleuren. Succes!
Koen
iwilly
De gordelrol zit in de rugleuning bovenin, dus ik snap niet wat ik bij de vloerplaat moet...
bart simpson
iwilly schreef:De gordelrol zit in de rugleuning bovenin, dus ik snap niet wat ik bij de vloerplaat moet...
iets meer vertrouwen in de adviezen (dat je het niet begreep was al duidelijk)
hadico
De onderste bevestiging van de gordel losnemen dan kan de bank weer omhoog ,de gordels gaan alleen op/af rollen als de bank in de rechtoppositie staat.
iwilly
Aha dank Hadico, nu snap ik het...
iwilly
Opgelost!. Gordel losgemaakt en rugleuning terugklappen. Inderdaad het stop-pinnetje op de gordel was verdwenen. Nieuw pinnetje erop gezet.
Brambo67
Hoe zet je dat nieuwe pinnetje eigenlijk vast?
