zoals de titel al zegt ben ik op zoek naar die kleine lampjes in het dashboard. ik heb al gekeken bij de karwei maar daar hebben ze ze niet. hoe heten die lampjes en waar kan ik ze krijgen. ben er haast zeker van dat er in niet al te lange tijd nog een paar zullen sneuvelen.
timo
kleine lampjes dashboard
- leip11
TIMO
waterpolo a way of life
wpee
12V minilampjes gloeislampjes met bajonet fitting eraan vast.->volvo voor een paar eurotjes je hele dash vernieuwd.
Je kunt losse lampjes bij Heuts kopen, mar dan moet je solderen, wat overigens bijan niet gaat bij dat zoort metaal.
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
- leip11
ik denk dat het nu niet de goede zijn. want deze hoef ik niet te solderen. het gaat om de lampjes die achter de draaiknop schakelaar van de verlichting zit waar je ook je achterverwarming en mistlampen regelt.
timo
timo
TIMO
- SchoutenCC
Heb ik destijds bij een standaard automaterialenhandel gekocht voor misschien 30 cent per stuk. Handigste is om er eentje uit te halen en die gewoon te laten zien.
Je hebt globaal twee types lampjes: bajonetfitting en met een zwarte plastic fitting. Brezan oid zal beide hebben.
- leip11
me pa heeft ze gevonden
type is H284 12v 2,3 wat. ziet er zeer mooi uit. het enigste jammere i dat deze lampjes vrij losjes in voetjes zitten. maar nu heb ik eindelijk weer na denk 7 jaar licht achter mijn draaiknop voor me licht en de achterruitverwarmings knop
bedankt
bedankt
TIMO
wpee
De lampjes zijn bij mij met de contacten gepuntlast (origineel). Dat is de bevestiging.
Ik weet niet of je nu losse hebt?
Wim
- leip11
ik heb losse en die zitten in een steekvoetje die weer aangesloten zit op een plug vanuit het dashboard. het zou best kunnen dat het vast hoort te zitten. maar je kan ze wel gewoon los kopen bij halfords. kan trouwens niks vinden qua afbeelding of zo
TIMO
- hofmeijer
en hoe haal je je dashboard los want ik moet bij mij ook nog alles vernieuwen.
heb alleen het lampje van men klokkie al vernield want dat is met een fittinkje eraan.
kan iemand mij hier dan bij helpen??? :drinking: :drinking: :drinking:
Ik google nooit, men vrouw weet het tog beter
Volvo 1.8i automatic fleet pacific blue
Er staan weer nieuwe foto's op de www
- leip11
ik geloof dat ik dat hier ergens gelezen heb maar kan het niet meer vinden. geloof zelfs met foto's erbij
TIMO
- hofmeijer
als je er plaatjes van hebt dan zijn ze altijd welkom kerel!!
bedankt maar weer.
bedankt maar weer.
- SchoutenCC
Met dashboard bedoel je neem ik aan je tellerpaneel om de lampjes daarachter te vervangen?
Stuur afnemen door middenplaat af te nemen, moer te lossen en wrikkend het stuur af te schuiven. Het lijstje rondom het tellerhuis telt 4 schroeven, ongeveer in de hoeken (schroeven bovenrand zijn afgedekt met kleine plaatjes). Paneeltje naar voren schuiven en de stekkers van je lichtschakelaar losnemen (zit ook een lampje!). Twee schroeven van je tellerhuis (linkerzijde) wegnemen en je kunt het tellerhuis een cm of 3 naar voren schuiven; nu via de onderzijde (blind) 2 stekkers en je tachokabel afnemen. Stekkers v/d kabelboom (gewoon geklikt) zitten ong. thv linker- en rechterzijde km-teller, je tachokabel zit helemaal in het midden en zit met een bajonetsluiting vast. Als deze los zijn kun je hem schuin (kant waar de schroeven zaten eerst) uitnemen.
N.B. dit is voor de versie met tachokabel (die jij in principe hebt), voor een andere lezer met electronische versnellingsbak is de stekkerbevestiging net iets anders en is er natuurlijk geen tachokabel...
- hofmeijer
bedankt voor de uitleg maar ik bedoelde eigenlijk waar je verwarmingsknoppen zitten.
sorry maar ja volgende x zal ik duidelijker zijn met klokkenspel of met het dashboard.
heb je daar ook uitleg over???
alvast bedant en bedankt voor je uitleg
- SchoutenCC
Heb ik al meerdere keren gepost
In het kort, jij hebt volgens mij het nieuwe model, dus met draaiknoppen ipv schuifknoppen. In dat geval draaiknoppen eraf schuiven, zitten alleen geklemd (met schroevedraaiertje helpen evt.). Dan is het de truc om het frontje er onbeschadigd af te wippen. Het frontje heeft weerkhaakjes/klemmetjes op de vier hoekpunten (en mogelijk in het midden v/d lange zijde, kan me niet zo snel herinneren) en kan er dus ook zo af. Met het frontje eraf zie je de twee steeklampjes al zitten.
Wil je meer ruimte om met een schroevedraaier de hoekjes van het frontje onbeschadigd te kunnen wippen, haal dan je radio eruit voor de bovenste twee en de knoppen eronder voor de onderste zijde. Begin bij klokje/centenbakje - die kun je direct al wegtrekken (alleen geklemd), daarna met een vinger van achteren de overige knoppen/afdekplaatjes uitdrukken.
- hofmeijer
kijk aan jou hebben we wat.
mag ik jou heel hartelijk bedanken voor deze uitzonderlijke goede tip.
men monteur zou me vorige week al bellen maar heb nog steeds niks van hem gehoord.
hartstikke bedankt kerel.
- SchoutenCC
Monteur heb je hier ook niet voor nodig, alleen een klein/dun schroevedraaiertje om te pielen en een paar verse lampjes. Kun je gemakkelijk zelf.
Pas maar op, binnen no-time ziet jouw auto er ook zo uit om wat zaakjes te vervangen/inspecteren/zoeken
- hofmeijer
heb het net even geprobeerd.
de knop van de standen voor de kachel had ik er zo af alleen die van de temp niet en die van waar die moet blazen die kreeg ik er nie af.
daar nog tips voor?
heb ze er zelfs met een tang af proberen te halen maar tevergeefs, ben bang dat het kapot gaat.
ik wou dat mijn auto er al zo uitzag! dan kon ik in ieder geval lkkr bij die lampjes komen.
becdankt :drinking: :drinking: :drinking:
daar nog tips voor?
- SchoutenCC
Gewoon iets steviger drukken. Klein electraschroevedraaiertje onder de draaiknop steken en langzaam maar zeker afschuiven. De een zit soms wat vaster dan de andere maar ze zitten alledrie op exact dezelfde manier vast.
- hofmeijer
gewoon schuiven dus zoals je al zei
- leip11
@zark is dat je eigen auto?
ik wil hem van de zomer een grote schoonmaak beurt geven maar ook een aantal kabels vervangen of netjes leggen. hiervoor wil ik ook alles eruit hebben binnen in. ook om te kijken of er geen andere problemen zijn.
hoe lang ben je bezig geweest met dit eruit halen en terug zetten?
TIMO
- SchoutenCC
Is idd mijn eigen auto - heb volledige dashboard-behuizing vervangen omdat hij aan de randjes wat gebarsten/gescheurd was... Zie projecttopic 440
Je bent wel een volle dag bezig hoor met alles uit- en inbouwen. Daarentegen was hij dus wel kaal metaal van schutbord tot achterklep (dashboard weg, interieur weg, deurpanelen weg, etc...)
