V40 1.8 1998 stottert bij regen
johan de blauw
Onmiddelijk gaat het Lambdasonde-lampje branden. Op pompend gasgeven reageert de motor niet. Met voorzichtig gasgeven voorkom ik dat ie afslaat. Binnen een minuut pakt ie weer en is de storing voorbij.
Lambda-lampje blijft vervolgens de hele rit branden.
Laatst reed ik met rechtervoorwiel door diepe plas en was met onmiddelijk raak. Zit het rechtsvoor/onder?
Deze week sloeg de motor voor het eerst af en kostte starten de nodige tijd
Mijn (buurt)garage kan het niet vinden.
Herkent iemand dit probleem?
Heeft iemand suggesties?
Exeres
zou het niet kunnen dat de bougiekabels 'lek' zijn? Heb iets gelijkaardigs gehad met m'n vorige 940. Als het regende stotterde hij ook soms/wou soms niet starten. Na veel zoeken bleek dit te komen omdat de bougiekabels 'lek' waren en er vocht via het omhulsel door de kabel kwam. Nieuwe kabels gestoken, en heb nadien er geen last meer van gehad.
Maarten
Volvo V60
Volvo V50
Volvo 940
Koenta Kinte
Herkenbaar, heb ik ook gehad met mijn 850. Bij mij waren het niet de kabels maar de bougie doppen. Bij mij zat er eentje bij waar je een klein gaatje zag zitten. Daardoor sloeg de vonk over naar de cilinderkop ipv tussen de contacten van de bougie. Heb toen uit voorzorg alle bougiekabels met bougiedoppen vervangen. Daarna was het probleem opgelost
Volvo V90 T8 2018
Volvo XC70 D4 2014
Volvo V70 T5 2000
Volvo 745 1985
Volvo 850 2.0 1996
johan de blauw
Dank voor je reactie.
Ik ga ermee naar mijn garage.
Johan
[quote="Exeres"]zou het niet kunnen dat de bougiekabels 'lek' zijn? Heb iets gelijkaardigs gehad met m'n vorige 940. Als het regende stotterde hij ook soms/wou soms niet starten. Na veel zoeken bleek dit te komen omdat de bougiekabels 'lek' waren en er vocht via het omhulsel door de kabel kwam. Nieuwe kabels gestoken, en heb nadien er geen last meer van gehad.[/quote]
