Stuurbekrachtigingspomp zoemt!
smeetslaugs
Na een x-aantal km. en inmiddels warme motor, begint de stuurbekrachtigingspomp te zoemen. Bij het sturen naar links en rechts wordt dit geluid sterker, ook bij een hoger toerental (?) wordt het geluid sterker. Volgens mijn info zou de olie van de stuurbekrachtigingspomp op zijn, of vervangen moeten worden.
Wie heeft hier ervaring mee? En welke ATF olie moet hierin?
ALvast bedankt voor een reactie....
Volvo 440 1.8 uit 1996....
Dasstrafda
Volgens mij zit er te weinig olie in de pomp.
RVL
heb je aan het eerste antwoord op het 400 forum niet genoeg? Of gaat dit per ongeluk dubbel
Ries van Lomwel
945 LPT estate MY1998 olive green metallic
945 LPT estate MY1998 silver metallic
Volvox40
Waar kan je dit juist bijvullen & met wat moet je dit bijvullen?
Ik heb hetzelfde probleem. Kijkt de dealer dit normaal na, want mijn wagen is nog maar juist op onderhoud geweest :(
S40 1.9D_ 318000 km (1999)
V60 2.0 B3_2500 km (2021)
