Motor wil niet uit
Alle technische onderwerpen die betrekking hebben over de Volvo 440 / 460
Volvo 445
Heren, ik zit met het volgende:
Een van m'n auto's stond al een maand of 2 stil en van de week wilde ik er even mee rijden. Had al voor de zekerheid een accubooster meegenomen maar dat was niet nodig. Sleutel er in en het was starten en lopen.
Probleem was echter dat de motor niet meer uit wilde. Als je het contact uitzet en de sleutel eruit haalt dan blijft de motor gewoon lopen. De tellerklok en overige elektra valt wel uit.
In het verleden heb ik dit weleens eerder gehad, maar alleen bij gebruik van een oude sleutel, die was niet helemaal goed meer. Ik had toen een vrij nieuwe sleutel(en nog steeds) waarbij ik het probleem nooit had, tot afgelopen week.
Iemand ideeen of heeft het contactslot z'n beste tijd gehad?
Volvo C30 MY 2011 R-Edition
Volvo S60 MY 2001 170 Pk Automaat
Volvo 440 MY 1997 B20F
Volvo 440 MY 1995 B18U
leip11
geen idee waar precies het probleem ligt. maar dit lijkt me inderdaad op een slecht contact. denk niet dat het bij het contactslot ligt omdat als je de sleutel eruit haalt wel de rest uitzet.
kijk eens naarde aarde punten of naar andere contact punten kunnen slecht contact maken. (misschien blijft een relais plakken)
suc6
TIMO
waterpolo a way of life
zit de transportzekering er in of heb je er een zekering in gedaan die ontbrak?
Goelette
is het een benzine of diesel?
Ps, loopt ie nog steeds? :) Dan even in de 5 en proberen weg te rijden zonder teveel moeite daarvoor te doen. Dan slaat ie wel af.
Renault Goelette 4x4 1953; Renault Goelette 4x4 1954;Ford Sierra 1987; Citroen BX 1990; Honda CRX 1985; Honda CRX 1988; Honda CRX 1985; Renault Expresse 1990; Chrysler Voyager 1992; Honda CRX 1986; Honda Accord 1996; Unimog 404 1967; BMW K1100 LT 1998; Honda Accord 1991; Rover Tourer 1998 ; Rover 216 cabrio; Honda Civic 1978; Volvo V70 D5 2001 Volvo V40 1.8 1998;
Volvo 445
Het is een benzine.
Uitkrijgen is opzich niet probleem, in z'n rammen en je koppelingtje laten schieten, maar daar word je koppeling niet blijer van op den duur.
Aan de zekeringen heb ik niet gezeten, wel laatst het relais van de CV uitgewisselt, maar de originele weer terug gezet.
leip11
als je motor draai en je haalt de motor zekering eruit. gaat hij dan wel uit
TIMO
Volvo 445
Gaan we morgen proberen, hij staat op de zaak, rij nu met die andere
Bedankt voor de tips zover
Volvo 445
Geen idee waarom, maar het was het relais van de centrale deurvergrendeling(alweer, had ik al eens vervangen)
Iemand nog interesse in een contactblokje/startschakelaar? Heb ik overgehouden aan m'n speurtocht.
hofmeijer
en als je een automaat hebt en je krijgt last van dit probleem, hoe krijg je die dan uit?? :-k :-k
Ik google nooit, men vrouw weet het tog beter
Volvo 1.8i automatic fleet pacific blue
Er staan weer nieuwe foto's op de www
Iroll
De middelste draad van de verdeelkap eraf trekken, gaat ie zeker uit. Doe dat wel met een geisoleerde tang, kans op een schok als je het met blote handen doet is groot! Zou ik ook doen met een handbak, heeft ie toch een stuk minder van te lijden als hem in zijn 1 rammen!
Wachten tot de tank leeg is:):):)
hofmeijer
ja dan hoef ik niet lang te wachten dat apparaat van me loopt 1 op 9.
dus peukie roke en de tank is leeg haha
Volvo 445
Kwam er achter dat een dreun op het dashboard ook werkte, maar dat is ook niet de manier natuurlijk. Uiteindelijk de hele mikmak losgehaalt (tijdje terug alweer) en weer dichtgebouwd, geen last meer gehad. Maar wat het nou is geweest ...
Overigens had ik met m'n 2.0 liter een relaistje van de koelfan die nog weleens in wilde schakelen met het dichtgooien van portieren. Leuk als je de volgende ochtend wil starten ...
Terug naar “Volvo 400 techniek”
